Текущее время: 23 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Мысли о 6п14п/EL84
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011
VladB писал(а):
слушаешь хоть и хорошой, но транзисторный усилитель.
может просто не тот источник "теплого лампового звука" применяете?..
попробуйте приличный (Hi-End) приемник, послушайте обыкновенные вещательные
станции .. АМ. средние-длинные-короткие ,вдруг приятно удивитесь?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011
VladB писал(а):
Что-то не так с этим покемоном, но не могу понять, что же именно - вроде всё на месте, а звук как-то не цепляет, такое впечатление, что слушаешь хоть и хорошой, но транзисторный усилитель.
maxieco писал(а):
Понятно как раз, что не так - отсутствует спесифисский ламповый окрас.
Во-во! Именно! В сравнении с ЕСС85+EL84 в триоде вроде как ПП шире в обе стороны, но оно как поддельные китайские ёлочные игрушки.
Тюнер покупать не хочу, т.к. радио практически не слушаю. Есть винилл, да и ЦАП выдаёт вполне приличный звук, когда подключаю напрямую к триодному однотактнику без ООС: есть и воздух, и сцена, и списифический ламповый окрас.
По ТВК-шкам подскажите кто-нибудь плиз. Вчера разобрал пару, на внешних стыках полуподков была наклеена бумага для формирования зазора, а на внутренних стыках, тех что входят в катушку, ничего не было. Если пересаживать на эту железяку катушку от ТВЗ-1-2 и собирать с зазором, то зазор куда вводить - только на внешние подковы или на внутренние тоже?
Что можно использовать для зазора в 0,1 мм - изолента, пластырь?
И как бы ещё индуктивность замерять во время стягивания на струбцине?
VladB, попробуй в покемоне последовательно ступеньками увеличивать номинал резистора ОС с анода на сетку выходной лампы максимум до 470 кОм. Скорее всего, удастся найти вариант, при котором и вівці целы, и вовки сыты.
Была у меня похожая мысль, поставить сдвоенный переменный резистор килоом на 200-500 и крутить на свой вкус. Надо будет попробовать.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011
Теоретически достаточно ввести сопротивление в поток в одном месте, значит достаточно как в ТВК. Когда ее ставят во все зазоры - для избежания механических перекосов. 0,1 мм - идеально подходит офисная бумага для лазерных принтеров, 80 г/кв.м. Пачка на 500 листов имеет ровно 5 сантиметров.
Зазор в 0,1мм делается из скотча на обе стороны подковы, этот скотч (сам мерил микрометром) толщиной 0,05мм, в сумме имеем ровно 0,1мм.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011
Уже разъяснили, что ТВК-шки работали в импульсном режиме, близком к АВ, поэтому зазор только на внешних частях полуподков, а для класса А надо вводить на все полуподковы.
Принтерную бумагу в ТВК засунуть не наклеивая её врядли получится, а если на клей - то толщина зазора будет уже больше.
Спасибо ОГРОМНОЕ, Александр, то что нужно.
