Текущее время: 09 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011
Давно хотел сделать макет усилителя для испытания различных ламп и других деталей-радиокомпонентов усилителя. И вот макет усилителя на PL36 .... на "проктальных" :) панельках. Замена любой детали 5 - 10 сек.
и усь вертеть не надо, чтоб напруги-токи померять. Выпрямитель, фильтр питания и накальные провода в подвале, чтоб не мешались, всё остальное наверху. Панельки для ламп - розетки для реле от Шнайдер-электрик. Минусовым концом детали припаяны к шинам сходящимся звездой в одну точку, вторые концы под зажимами на панельках.
Класс, удобно и быстро!
...увидел ЭТО в катоде драйвера, это видимо для эксперименту...
Привет !
Оч интересная идейка с панельками такими.
Можно фото панельки без лампы?
Спасибо !
До боли знакомый ТАН 36 , если не ошибаюсь.
А сколько ватт высаживаете на аноде 36-й и при каком анодном ?
Интересно .
Какой КТР выходника и сопротивление акустики ?
З.Ы,
Некоторые индивиды на том АП шунтируют батерейку в драйвере пленкой и божатся , что по ВЧ более прозрачно становится , ХЗ....
Тама не ЭТО. ОСК52-2 400 мкф на 16 вольт. Когда-то давно вычитал у МАИ про тантал (рекомендовал он их тудысь) - " ....конденсатор в катоде - тантал, они имеют лучшие параметры и звучание при поляризующем напряжении, чем алюминиевые...", а тута приобрел по случаю коробочку этих самых ОСК вот и воткнул. Но так это-же ПОЛИГОН. Завтра его там возможно не будет, а будет может ваще что-то несусветное. Ведь так приятно плыть против течения.....- вода свежей :)
Последний раз редактировалось pomor333 25 июн 2011, всего редактировалось 1 раз.
Bubi писал(а):
Привет !
Спасибо !
Интересно .
З.Ы,
Привет, Александр. Вот панельки:
белые выдраны из промышленного холодильника, а черные куплены в магазине электротоваров по 130 руб за штуку.
Транс силовой ТАН55 (36-й здесь не потянет), вот его хар-ки:
режим PL36 такой:
трансы - Ктр - 0,04 (или если вам так удобнее 1:25). Для этой лампы многовато, но это же полигон. А так планируются трансы от ТУ100БУ-4.2 с Ктр - 0,07 ( 1:14). Акустика разная, я в поиске... :)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011
Так вы ей 20 ватт вжарили , и не краснеет девушка ?
Нужно будет попробовать ватт 18 дать и послушать :)
*...и когда я достиг дна, то понял, всё..точка.
НО...снизу постучали :laughing-rolling:
Bubi писал(а):
А чё, ни ток ни напряжение не превышены. Не краснеет. Это ведь графики (характеристики) из сети, а реально измеренные значения тока и напряжения у меня: Ua - 230 в, Ia - 90 ма. Я тока нарисовал на них линии со своими значениями.
У каждого оно свое.
Что для одного - дно, для другого - недосягаемая высота и манящая цель.
"Порой обманчива бывает седина:
так мхом покрытая бутылка вековая,
хранит струю кипучую вина."
pomor333 писал(а):
... ни ток ни напряжение не превышены....
Мощность превышена...
Ну тут я не одинок, вот у буржуев тоже больше 12-ти (паспортных) рекомендуемый режим.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011
Почитал отзывы о лампе 6Ж8, заменил в "проктальном" полигоне 6С2С на 6Ж8. Обвеску от 6С2С не менял. Стало погромче, драйвер на 6Ж8 помощнее оказался. Полигон теперь выглядит вот так:
Межкаскадные ФТ-3, катодные резисторы ПЭВ. Сижу вот слушаю в очередной раз "In The Flesh". Здорово.
...я намедни видел проктальные панели в нашем ауд... электромагазине, правда там кажется поболе восьми дыр насчитал... Или они бывают разные или...
Теперь уже вот так:
подоткнул трансы от ТУ100БУ-4.2 Rэ = 3.1 кОм. .........Говорил Палыч - попробуй с большими трансами. Вот свершилось. Настроение однозначно улучшилось.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011
А какой реальный Кус у 6Ж8 в триоде получился?
Да фиг знает. По расчёту вот так:
а в схеме, при неизменной обвеске, оставшейся от 6С2С, усиление выше. Имеется ввиду просто прямой перетык ламп в уже имеющейся схеме.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011
Сплошная интрига выходит :) Надо бы попробовать эту 6Ж8 приготовить, что-то все её хвалят, а мою фаворитку 6Ж4 - наоборот.
Почему "все хвалят"? Я вот не хвалю, напротив, считаю, что настолько дохлая лампа для использования в качестве драйверной абсолютно непригодна.
6Г2 (7) ещё дохлее, но ить тоже применяют. А 6Ж8 в триоде 5 ма.
Я лампы с током анода менее 10 мА в качестве драйвера вообще не рассматриваю. :mrgreen:
