Текущее время: 18 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 421 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011
Бокарёв писал(а):
Мне 6Ж4 в драйвере не понравилась совершенно, жёсткий скрипучий звук, лишённый музыкальности напрочь. А вот 6Ж8 вполне может заменить 6Н9С, известную "певунью"
На этой волне заменил в усилителе (viewtopic.php?f=15&t=330) 6С2С на 6Ж8 (благо их коробочка). Без отбора и без замены обвески от 6С2С, но в триоде. Вот их хар-ки:
Характеристики 6С2С и 6Ж8 (в триоде).doc
Правда похожи?
Режим 6Ж8 в триоде получился такой Ua = 122в; Ug1 = -3,5в. Повторюсь обвеску от 6С2С не менял, перетык в "проктальных" панельках только из-за другой цоколёвки. Такой драйвер получился помощнее 6С2С. Громкости заметно прибавилось.
Последний раз редактировалось pomor333 03 дек 2011, всего редактировалось 1 раз.
Наврал Бокарёв, наврал, в чём сознаюсь. Спутал Бисмарка с насморком, как говаривал наш кап-три Кирюхин.
6Ж8 в триоде и 6с2с -6С5С это одно и то же. В справочнике пишут про равноценную замену между 6ж8 и 6с2с или 6с5с.
Вместо 6Н9С лучший вариант по звуку это 6Г2 или 6Г7. Так отзываются аксакалы, Манаков, к примеру.
А 6ж8 может реализовать высокое усиление только в пентодном включении. Прошу извинить меня за косяк.А как смешная замена для 6с2с попробуйте индикатор 6Е5С с закороченными ногами 3 и 6. Я пробовал, играет и светится.
Я этого не знал. Делал на свой страх и риск, но результат удовлетворительный. В паре с PL36 спелись весьма неплохо и усь счас играет громче в том-же положении регуля громкости. По-сравнению с 6С2С усиление драйвера получилось больше, чем в полтора раза.
Бокарёв писал(а):
....А как смешная замена для 6с2с попробуйте индикатор 6Е5С с закороченными ногами 3 и 6. Я пробовал, играет и светится.
Где-то здесь это уже было. :) , а вот: viewtopic.php?f=3&t=6&hilit=6%D0%955%D0%A1&start=140. пост от 1 мая. Но у аффтара она (6Е5С) не мыргала.
У меня была 6Е5С которая честно отмыргала свое в приёмнике. :)
Наверное надо сравнительно новую (не убитую), чтоб и мыргала, и пела, и не фонила.
В схеме 6ж8-6b4g я убрал электролит из катода драйвера, пробовал батарейку в сетку и светляк на 3в в катод звук в обоих последних случаях выиграл у конденсатора(стоял Rubikon 2200x16) потом изъял конденсатор, послушал с одним резистором в катоде и в итоге остановился на варианте с резистором и мбго 30х160в. Сейчас вот слушаю фиксированное смещение на 6b4g и прихожу к мнению что с автоматом играло помягче что ли, не напрягало, можно было ставить любые треки и все как то играло интересно. С фиксом появилась некая резкость и крикливость. Думаю вернусь к автомату, при всем том что конденсаторы в катоде выходной лампы не стояли вовсе. Убрал как и из катода драйвера, звуку только получшело. Я ведь ушами слушаю а не приборами провожу анализ, нравится значит оставляю. Исходно схема расчитывалась под 6ж4, с ней и громкость достаточна, а акустика моя тяжеловата 92 дб. Поставив 6ж8 в триоде получил баланс верхов и низов громкость комфортная вряд ли буду включать на максимум, в целом меня в характеристиках все устраивает. Понимая что с инженерной точки зрения потенциал схемы не используется на сто процентов, но всегда можно достать из тумбочки 6ж4 воткнуть в схему тогда соседи держись.
Сейчас в схеме электролиты остались только в питании и единственный конденсатор мбго в катоде драйвера, а так везде резисторы и трансформаторы причем резисторы проволочные и в неответственных местах угольные AB и рикен.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011
Народ! Мы, кажется, далеко от 6п9 ушли... Может вернемся к ней, родимой? Как-то смешалось все - и кони, люди...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011
собрал на макете, на входе переменника и других резисторов не ставил, сразу в сетку через батарейку, 300в анод (на транс 298, после транса на самом аноде 290), 150в 2-я сетка (10к+стаб+1мкф МБГО) выходной транс твз 1-9 -- 5ГДШ-4 4ома, играет очень тихо, поменять выходной транс? (первичная обмотка `300 Ом), ток в аноде 30 мА.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011
Какой источник сигнала, а если известно - и какая амплитуда у него же на выходе?
С таким трансом и динамиком получается Rа что-то типа 6,5 кОм. 6П9 "любит" 10 кОм.
Хорошим решением может быть две 6П9 в параллель - тогда и транс почти подойдет, и мощность будет до 4 -4,5 ватт. Схема есть в этой ветке ближе к началу (первая страница - пост от 3 декабря 2010 года).
Успеха!
Успеха!
Прочёл, проснулся (или наоборот :D ), подцепил 2 в паралель, анодные резисторы по 6 Ом, в сетки после батарейки по 180 Ом (на сколько критичны их величины кстати?) под какое сопротивление акустики твз 1-9 в этом варианте подходит 4 или 8 ом?
5гдш без оформления 4 ватта переносит плохо, включил S-90, верха и середина то что надо, а вот низкочастотник не раскачивается (ну дубовый он там. да и не только он), теперь надо определится с трансом выходным: твз 1-9 перематывать, или на другом железе мотать?
(источник сигнала e-mu 0202, 2 вольта есть точно, српп на 6н6п качает на ура, но это ушник, хотелось бы такой-же звук и на аккустику)
Переведите, пожалуйста, что значит:анодные резисторы по 6 ом.
Видимо, уравнивающие разброс параметров ламп... Когда в параллель...
Вот это - энтузиазм! Примите уважение за оперативность/быстроту!
Очень хорошая звуковая карта. Разумный выбор. Вопрос по напряжению источника снят.
6П9 более других ламп требовательна к Ra. Из-за этого, видимо, и было очень тихо.
Более подходит для 4 ом.
Что же касается замены/переделки трансформатора, то желателен сердечник не менее 10-12 кв. см. Тогда и S-90 раскачаются. У меня на таком басовике самодельная АС (ФИ 30ГД-2Б + 4ГД-53 + 10ГД35, тоже есть в этой ветке, пост от 12 сентября 2011 года), и несмотря на ее "тугость/дубовость" (86 дБ), в подобном усилителе (до переделки в РР) регулятор громкости более чем на 2/3 устанавливать никогда не приходилось. Баса было более чем. Вся дубовость куда-то девалась.
Успеха!
Кстати на Истоке-2 упростился процесс оплаты. Теперь сумму можно переводить просто на карточку (без мутоты с банковским переводом). Сразу приобрёл там пару 6П9 и панельки с колпачками для Г807. Т.ч. на очереди усилитель на 6П9. Давно хотел сваять.
тоже хотел заказать там ланпы, а особенно панельки (цены правда на них не гуманные) . но толком и не понял что там по оплате как.
да, это они и есть.
Поставил в качестве выходного транс от Урала 112, даже не посмотрев его данные, по размерам больше чем твз и ладно :D , и низа появились, не совсем то что надо, но всё-таки, пока слушал посмотрел его характеристики сердечник 20х20 сопротивление первички выше чем твз, вторички тоже.
В первый раз читаю про такой экзотический способ выравнивать разброс ламп. Тёмен, не скрою.
Зачйот! :)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011
2 в паралель, а если 4?
Первое, что приходит в голову - анодный ток будет 120 мА. Транс для SE потребуется, мягко-говоря, посерьезнее. Но нет ничего невозможного. Слышал конструкцию SE на трех 6С4С в параллель. Хорошо звучало. Схема, "по мотивам" которой - во вложенном файле.
