Текущее время: 18 ноя 2026
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011
Схема и фото промышленного усилителя 1948 года (Канада).
Есть мнение, что обмотка с одним выводом (обозначена между секциями первички) обеспечивает емкостную обратную связь. Подробности конструктива транса неизвестны.
Несомненно, старые девайсы - кладезь идей и новаторства. Я в недоуменном обалдении. :confusion-scratchheadyellow:
Вероятно, ибо другой ОС не видно вообще, а усил-то пентодный, СЕ... Заявленная выходная маща в 15 ватт :))) мягко говоря улыбает :)
10 мом между анодами ОС или не ОС ?
Здравствуйте, уважаемые!
Мне кажется, что 470 Ком - это нагрузка драйвера, а 10 Мом как раз впараллель с той самой "одновыводной обмоткой" это частотнозависимая параллельная ООС по напряжению, которой охвачена выходная лампа.
Причем, получается, что параметры ООС полностью определяются конструктивом той самой обмотки и всего выходного транса.
Такая шутливая мысль возникла : был у инженеров-разработчиков этой "Саундмастер компани" некий стандартный транс, который пытались использовать в данной модели усилителя. И на стенде случайно оторвался один из выводоов обмоток. Глянули на измерители -"вот оно счастье -то, ... " :-)))).
В первом приближении, такая ООС максимальное действие должна иметь на самых высоких частотах, где она особо и не нужна в пентоднике( и так все красиво). Хотя все очень сильно будет зависеть от конструктива выходного трансформатора.
Если на этом ОДНОМ выводе присутсвует сигнал, то по отношению к чему? Какой потенциал может быть на одном конце?
Странно это...
Хитренько, однако... Как по мне, обмотка с одним выводом не что иное, как экранная фольга между частями первички. Но конструктив транса в таком случае достоин уважения, в плане стабильности. Чуть влажность поменялась - и привет. Хотя.... может в этом и смысл.
Так вроде очевидно - конденсатор, одна обкладка - обмотка с одним выводом, вторая обкладка - первичка. Конденсатор этот включен параллельно резистору 10 МОм - с анода 807 тетрода на анод драйвера?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011
LinuxManiac, С аудиокармы снял? :)
Да, с нее - http://audiokarma.org/
ну... там тоже немного...
