Текущее время: 16 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011
Палыч, пупочки лучше обратно вклеить, чтоб пыль в зазор не лезла. Вид, конешно, не суперский, (зато-пуперский, хехе!) но и не особо страшный. Лучше, чем голым железом светить.
Хотя, раз уже отклеил- тогда сделай надставку на керн из пробки, а на пробку- наклеить фетровый пятак.
Весь бутерброд -вровень с краем катушки. Главное- чтобы в зазор не натрусить ничего.
Фильтер этот для БГ-20 можно включать, когда динамик работает во всю полосу, -то есть до кастрации. С отрезанным...ммм... конусом его полоса рухнет кил этак с шести, и смысла крутить ручку уже мало.( Есть на форуме Сергеева сравнительная ачх двух визатонов с одним и тем же фильтром, но без обрезания)
Без конуса нужно глядеть в схемы фильтров там же на форуме Сергеева, где двухполоска на визатоне была.
И пищалу искать хорошую.
Последний раз редактировалось Бокарёв 16 окт 2011, всего редактировалось 1 раз.
ок, дырдочку конечно заполню, и пищаль прикрутю
Вот частотки динамиков-шириков Визатон В-200 и Визатон БГ-20 с моим фильтром, который Палыч выложил.
АЧХ В200 и BG20 на скриншоте практически повторяют друг друга... BG20, как я понял, с ампутированным виззером. Отсюда вывод - диффузоры у них абсолютно одинаковые, у В200 более мощный магнит, отсюда более высокая чувствительность. Разница порядка 4 дБ, что ж, понятно, за что берут больше денег в случае В200. Плюс литая корзина у В200 и отсутствие необходимости дорабатывать его напильником, а также более широкая полоса сверху.
Нет, БГ-20 был с виззером, поэтому дотянул до 10 кил, потом в обвал. Без виззера он и до 7 не доедет.С фильтром оба динамика похожи по звучанию, причём-очень похожи. Профиль диффузора -удивительно похож.
На низу ачх у них разная, В-200 имеет выброс приличный из-за высокой Qts.
Хм, тогда не совсем понятно, почему такое сходство их АЧХ в диапазоне от 6 до 10 кГц...
И это хорошо!
Чтобы такую частотку получить, мне пришлось подолбаться с фильтрами прилично. Родной визатоновский дал неприятный окрас, я про это писал на сергеевском форуме в статейке про визатоны. А для БГ-20 вообще никаких фильтров не предлагалось. Так, примочки.
А оказалось, что один удачный фильтр стал применим к двум разным динамикам.
Одна поправка: ачх мерилась в сфере 70 литров, поэтому внизу нет привычного провала на 150-200 гц.
Плюс -мерилось в комнате с высоченным потолком, нет дурацких змееподобных выбросов от 20 до 300 гц.
Александр, отличная работа!
Вот немцы наворотили фильтр к В200, если кто не видел
http://webfile.ru/5607989
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011
Мой фильтр к В-200 попал на немецкий сайт Визатона, там его обсудили, что-то не понравилось, похмыкали и затихли.
Выкладывают ачх моего фильтра, которая в упор не совпадает с реальной, я спрашиваю, почему так-и понимаю, что их частотка-искусственная, на симуляторе сделанная.
Различие было, по памяти, -у меня ровнее, а у них за счёт выброса в средине как бы чутья больше на полторы дБ.
Два дня послушал :violin: ..хм..сам удивляюсь.
У меня они были лет 7 назад, но в сравнении с этими играли просто *никак*.
Может что то поменяли в производстве?
Если повторился, простите меня :character-oldtimer:
Александр, а файлик вы так и не посмотрели? Это журнал Hobby HiFi, к фирме Визатон отношения он никакого не имеет.
Максиеко, извините, не смог прочитать тот файл, не открылся он у меня.А визатоновский фильтр- я с него начал изучение этого динамика, по сравнению с нефильтрованным динамиком - большой отрыв по звуку.
Но позже нашёл в фирменном фильтре то, что меня не устроило и сам это как-то исправил.
В этом файле акустика на Визатонах.
На визатонах можно сделать вполне удачную акустику, взять тот же самый Eckerbox, где в щите , размещённом в углу комнаты , работает одиночный Визатон В-200 с простейшим корректирующим фильтром. (катуха и резистор)
Сам проверил, блин,- работает!!!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012
Достались по случаю АC на динах Philips AD8061/W4 и AD1041/T8. Нет ли у кого параметров ТС на них (на дины), ну и АЧХ.
Тут немного http://hupse.eu/radio/speakers/
Спасибо, здесь был. Куценькая информация.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016
Бокарёв писал(а):
Живой пример: 8-дюймовый ширик с конусом Филипс AD3801 удивляет всех приходящих своим звуком, ачх с коррекцией спец-фильтром весьма ровная, короче, к звуку не придраться, редкой красоты звук.
Такой же почти, но уже 10 дюймов Филипс 9710 имеет горбатую ачх, трудно устранимую с помощью фильтра. дефицит низа, не позволяющий применить его в щите, а только желательно в бэклоудгорне, и сам звук грубоватый и упрощённый. Его коллега, SEAS25TV-GD , 10-дюймовый с конусом, дал весьма интересный звук, но только в паре с пищалой, поскольку своя родная верхушка была просто безобразная. Пришлось удалять фильтром.
Дальше: 12-дюймовый Филипс с конусом вообще трагическая ачх, с ямой в самой нужной части, а в ненужной- дикий пик.
Кое-как, с матюками, удалось выправить его звук, но ни я ни хозяин динамиков этому звуку не рады.
Вот вам и размер, который решает всё.
Александр, достались мне такие динамики AD 3801 , не могли бы вы подсказать, что там за такой хитрый спец фильтр и если можно его схему. И подсказать мне в какой ящик эти динамики запихать. А то я человек неопытный не знаю что делать. :bow-blue: :bow-blue:
