Текущее время: 25 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 172 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: 5 ГДШ и их доработка
СообщениеДобавлено: 01 май 2010
конечно, "доработка" в названии темы можно было и не писАть, само собой, в чистом виде их никуда не установишь...
...кроме "доработки от Горыныча", у которого о них очень кратко описано, прошу имевших опыт их доводки поделиться накопленными знаниями, дабы следующие рационализаторы не погробили столь ценный материал для рукорикладства! а если честно, самому думаю придется как вариант отбирать/вылизывать дины из коробки в пару десятков шт... :shifty:
 Заголовок сообщения: Re: 5 ГДШ и их доработка
СообщениеДобавлено: 02 май 2010
Romm писал(а):
придется отбирать/вылизывать дины из коробки в пару десятков шт... :shifty:
Лучший для них тюнинг - коробку динамиков продать и купить настоящие :lol:
Палыч,поддержи! это ж не по-нашему, не по-спортивному! раз зовемся профессиональными любителями, должно быть не в заподло поколдовать и над совковыми! а 4АХХ - тоже гуано, без доработок...
СообщениеДобавлено: 03 май 2010
Володь! тему незаслуженно херят! был же и хороший опыт их применения?
а я теперь не могу практически доказать, поэтому и молчу
Romm писал(а):
... раз зовемся профессиональными любителями, должно быть не в заподло поколдовать и над совковыми...
лет этак 35 назад наколдовался я над совковыми динамиками вдоволь, покупаешь, например, новый 4гд28, дня 2 он играет, а потом начинает скрипеть - диффузор и шайба просохли, катушку перекосило...
ну что...фотопленку в зазор, диффузор под кран...сушишь...олифишь...пропитываешь, брррррр...
это все от дефицита и бедности развлекуха такая была...хотя пара колонок на 6гд6+3гд15 до сих пор исправно служит, хоть и старенькая стала, винтажная значит...
...мда, можно было просто дать ссылочку со своего сайта (давненько не заглядывал - апссыкался в новостях от "винтажного" транса!!!) ссылка исчерпывающая и статья давно написана уже... вот она:
http://sites.google.com/site/konstrukci ... 3p-5gds/15ГД12.pdf?attredirects=0&d=1
СообщениеДобавлено: 05 май 2010
Также присматриваюсь к этим динамикам. Думается сделать на них СЧ-ВЧ секцию из пары динамиков, а на низ 2а12.
Дмитрий
кстати, а варианты доработок какому уровню динов могут помочь? ведь мне кажется не любому дину и не все пункты подойдут? вот, хотя бы "пули"???
СообщениеДобавлено: 06 май 2010
Дмитрий
низ от 2а12 поятится только в случае если врубить на полную через сабвуферный усь с активным фильтром, да еще какой низ, всем низам низ :character-beavisbutthead: , при этом находится в помещении нормальному человеку затруднительно :angry-banghead: :angry-banghead: :angry-banghead: .
для дома этот динамик имхо не пригоден можно оглохнуть :o
а на малой громкости баса от него вообще неслышно :crying-blue:
Пули, конечно не помешают. Отталкиваться приходиться от конструкции колонок Палыча на 5гдш-4 для усилителя на 6ф3п. Пулю на динамик (обработанный герленом или силиконовым герметиком) с более низкой Fs, а верхний динамик, который отвечает за верхний СЧ и Вч диаппазон- обработать центральную часть на 1/3 каким либо раствором (винил, клей, или другим). Пока не решил чем обработать для ВЧ части.
Есть в наличии несколько стареньких 3гд-38 из них выберу 4шт. А массив делать в планах нету. Решил забацать двухполоску в основном для рока.
Классику слушаю на доработанных 4а28.
2а12 конечно резать СЧ фильтром надо, чтоб пропускали только НЧ. Да и капризные они, толком не подобрал конструкцию (ФИ) для 2а12, чтобы НЧ были без окраса.
Dimtan писал(а):
...Пулю на динамик обработанный силиконовым герметиком...толком не подобрал конструкцию (ФИ) для 2а12, чтобы НЧ были без окраса.
...пули как раз на СЧ динамиках нужны, а не на НЧ...а из любого ФИ быстрого музыкального баса не дождетесь...
СообщениеДобавлено: 12 май 2010
По рисунку, НЧ что-то подобное - ФИ шириной примерно около 60см планирую, высота и глубину придется подбирать в зависимоти от размера сч-вч секции на 5гдш-4.
На НЧ пули никто не собирался ставить - говорилось о динамике 3гд38.
а сама по себе идея пули к виззерам применяется? есть ли где расчет геометрии, как ее посчитать для других диаметров катушки?
СообщениеДобавлено: 14 май 2010
...виззеры для расширения полосы динамика вверх, фазовыравнивающие "пули" для улучшения АЧХ...
так ее расчитывают исходя из рабочих частот или просто пересчитывают в пропорции от какой-либо исходной?
Фазовыравнивающие пули применимы в основном для СЧ диаппазона, про расчёт незнаю. Если есть чем измерить АЧХ, то влияние пули можно увидеть на графике измерений, влияние обычно в лучшую сторону.
Сначала, для макетирования, пулю можно сделать из пластелина и т.п. выбрав оптимальную форму по результатам измерений., затем сделать её из плотного материала.
...ага, лепим пулю из го*на пулю, если нравится - лепим из чего понадежнее! простите не хотел нагрубить, очень сравнение понравилось! нет, правда, я бы не догадался макетировать из пластилина... :D :D :D
СообщениеДобавлено: 18 май 2010
Я не стал заниматься фигней с пулями-пропитками, а в параллель к 5ГДШ-1-4 он же 3ГД-38Е через бумажный кондер 4,0 мкф х 160 в, подключил ВЧ дин 2ГД36-2500 он же 3ГДВ-1-8 он же
6ГДВ-2-8.
В результате получилась СЧ/ВЧ акустика в ОЯ чуйкой 90 дб, с полосой 80-20000 гц.
Ну, а ниже 80 гц активный саб в ЗЯ играет...
