Текущее время: 23 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 193 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пентодный трансформатор
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010
Не, покемоны - это не мое, их звук не ложится в уши...
kibarg_69 писал(а):
В книге Д.А.Андреева и М.В.Торопкина " Аудиосистема класса HI-FI своими руками" нашел фразу о том , что выходник намотанный на ОСМ-0.16 напрочь переиграл U-808...
Это очень интересно....обязательно гляну, спасибо
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010
да есть там такая тема ... :clap:
Вася писал(а):
...да есть там такая тема...
Очень зацепило...
Процитируйте, пжлст, авторскую конструкцию выходника - витки, провод, схему намотки и прочее
OM293 писал(а):
Очень зацепило...
Да нет там наверное данных..,а сечас данные конечно утеряны:)
Вот Вам на сон грядущий ;) :http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/AndreasS-EL12-Amp/EL12.htm
данные выходника там есть ! причём ещё и с иллюстрациями...
начиная с разборки ОСМ - 0.16....
Тогда сорь :oops:
Посад-7 писал(а):
... Вот Вам на сон грядущий ;) :http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/AndreasS-EL12-Amp/EL12.htm
Этот сайтик я уже шерстил, давненько...Спасибо
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011
Доброго дня!
Есть железо ОСД-0,3, очень похоже на ОСМ-0,16. Есть провод 0,27мм. Есть желание намотать толковый трансик для г-807 в пентоде. Получится ли что с такой комплектухой или надо тоньше провод? Может кто поможет с расчетом.
OM293 писал(а):
Очень зацепило...
http://libbib.org/?p=1305
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011
Да, блин, все заняты. Помощь пришла с другого адреса, можно не отвечать.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011
amatti73, а если намотать выходник на двух буквах Ш встык, без І? Как вариант?
Да, интересная тема... Появилось желание намотать и самому все проверить.
amatti73, Как определяете железо м5 - м6?
Что то какие то величины мифические L и смешано все в кучу. Прочитайте внимательно формулы выше по теме.
Посад-7, это кому адресовано?
Адресовано amatti73. Есть формулы и в каждом конкретном случае применения пентода будут свои требования.
Про 6П45С в тетроде и приведенное 400Ом не понял.
100Гн с подмагничиванием на железке 5кв получить сложно .
ИМХО в пентоде активное первички вообще не вижу смысла как то нормировать.
amatti73, я так понял, вы планируете пентодный выходной каскад без ООС на всю полосу 20-20000, если это так, то как вы планируете преодолеть ситуацию с большим выходным сопротивлением?
