Текущее время: 14 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 363 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель на основе 90У-2 ЛОМО.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011
:auto-ambulance:
Sheva писал(а):
...силовой и выходной нужно размещать по одной оси...
оси (сердечники) катушек силовика и выходника следует располагать перпендикулярно друг другу
Бокарёв писал(а):
Наборы поперёк расположены, этого хватит, если трансы не впритык смонтированы..
Sheva писал(а):
:auto-ambulance:
да, да в одной плоскости лежат катушки, в горизонтальной :lol: а вот их оси располагаются перпендикулярно...если уж вы взялись за объяснения, так хоть людей не запутывайте, ОК :?:
OM293 писал(а):
Sheva писал(а):
:auto-ambulance:
А если наборы поперёк, а оси катушек параллельно?
P.S. Ау-у-у... Олег, ты где?
Последний раз редактировалось pomor333 03 окт 2011, всего редактировалось 1 раз.
Крепление трансов не даёт выбора в ориентировании осей катушек, посему здесь возможно лишь развернуть оси наборов сердечников.
OM293 писал(а):
Sheva писал(а):
:auto-ambulance:
Говорить можно все.
Для того, чтоб понятней сформулировать мысль и донести смысл я по возможности стараюсь выкладывать фото.
С тем, чтоб с умным видом ржать по причине и без причины - от этого знаний в башке не добавится.
Хотя для форума конечно веселей. Клоуны в цирке тоже полезны.
To Sheva Простите великодушно, я тоже не понял - о каких разных плоскостях идёт речь на фото Телефункена. Они (трансы) там вроде в одной плоскости.
Катушка силового в одной вертикальной плоскости,
катушки выходных во второй вертикальной плоскости.
Если моя трактовка неправильна или некорректна - откройте справочник р/любителя, там написано правильно и понятно. Про магнитные поля и оси. Или учебник по тригонометрии про пересекающиеся плоскости.
Наверное это будет много интересней, чем просто посмотреть на фотографии (на кот. показано как надо делать!) и пофлудить.
Впрочем, я понимаю Олега, ему скучно.
Если моя трактовка неправильна или некорректна - откройте справочник р/любителя, там написано правильно и понятно. Про магнитные поля и оси. Или учебник по тригонометрии про пересекающиеся плоскости...
Мягко говоря некорректна. В учебниках (в справочниках несколько другое размещают) и пособиях речь идёт о взаимно-перпендикулярном ориентировании катушек, а у катушки есть только одна однозначная геометрическая характеристика - ОСЬ, что совершенно правильно и выполнено в Телефункене. То есть пример-то верный, а вот описание примера, несколько не очень...
А в тригонометрии плоскости действительно пересекаются... :handgestures-thumbup:
Как правило, большинство интересует конечный практический результат, изложение теории на форумах по ряду причин - абсолютно бесполезное занятие.
В данном случае на двух фото было показано два возможных варианта.
При каком расположении катушек трансы можно поставить впритык и когда развернув под 90 трансы все-же следует немного разнести.
Знаете третий вариант - предлагайте.
pomor333 писал(а):
...А если наборы поперёк, а оси катушек параллельно?...
а нарисовать ЭТО сможешь? :shock:
Sheva писал(а):
...чтоб понятней сформулировать мысль и донести смысл я по возможности стараюсь выкладывать фото...
лучше выкладывайте только фото :)
Пожалуйста:
У вас тут бобёр с ежом. Теория очень проста - явление взаимоиндукции больше, если оси катушек (ОСИ не ПЛОСКОСТИ) взаимно параллельны. Значит это явление наиболее меньшим будет при перпендикулярном расположении ОСЕй катушек. Как вы проводите через катушку плоскость - одному богу известно. Вы же сами упомянули какие-то справочники радиолюбителя, не я. Так приведите пример про плоскости катушек, и их пересечении.
катушки выходных во второй вертикальной плоскости...
Dear Sheva, смею вас огорчить, но две вертикальные плоскости могут быть параллельными :) а с катушками дело не в том, что бы их оси лежали в разных плоскостях, а в том, чтобы их оси были взаимно перпендикулярны. При этом катушки могут лежать себе в одной плоскости, как у телефункена в горизонтальной, никакого вреда от этого им не будет. :happy-smileyflower:
pomor333 писал(а):
Пожалуйста:
Так тут все оси параллельны :shock: :shock: :shock: или положить выходник на бок или крутить его и двигать в поисках минимальных наводок от силовика, а можно и в "подвале" прикрепить его на стенку за штатные уши
Не надоело еще масло-масляное катать? Или вы хотите меня научить как правильно ориентировать оси и собирать усилители?
Адресуйте ваши огорчения пиндосам на кинапе, что на первом фото, оси катушек параллельно поставили.
Или Ямомото, фото ниже
Последний раз редактировалось Sheva 03 окт 2011, всего редактировалось 2 раз(а).
OM293 писал(а):
..Так тут все оси параллельны :shock: :shock: :shock:
Ты на вопрос-то можешь ответить? Нормально такое размещение?
ненормально
