Текущее время: 19 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: SE на 6Ж43П
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011
Подскажите пожалуйста а сей усилитель на 6ж43п самодостаточен или же нужно делать подпорку с низу так или иначе ?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011
честно говоря, лично я пока слушаю ширики, иногда с пищалью, в небольшом щите... завал снизу сначала был необычен, сейчас - мне баса почти хватает... но у мну трансики никогда небыли достаточно большими - все никак не соберусь с матчастью... а у товарища на сдвоенных магнавоксах (там есть фотки) звучало все весьма убедительно!
...правда и биампинг никто не отменял... это и ежу понятно что лучше... но это уже в другой ветке...
а в итоге - пока что это моя любимая лампочка, после нее 4п41с грубовата была для меня... да и 6ф/6п6с - двухкаскадные тоже как-то... короче, сейчас я на ней опять :handgestures-thumbup:
я тоже вот хотю себе собрать , акустика задний рупор на sonido , выходные наверно лучше намотать - может кто подкинет рецептик для какого то ОСМ железа ?
если для "хотю собрать", то возьмите любой выходник от телерадиоизделий...
6ж43п не нашел пока что , пробовал 6ж51п по схеме сергеева , неплохо звучит но низа маловато , трансы пользовал на осм 0,063 5к/8ом
УНЧ на 43й лампе я слушал несколько раз в Воронеже, делал его Шалин Лёша.
Несмотря на комариную мощность, звучание этой лампы было- не придраться. Ватта полтора не канал, но вся музыка-на месте. Очень удачная лампочка, при условии добротно сделанного транса.
Вместо 43й лампы запроосто работает 6ж22п, такая же цоколёвка, близкие параметры и такой же звук.
Чуть меньше усиление, и всё.
Лампа 6Ж51П сильно не такая, усиление выше, но резко выше и внутреннее сопротивление, зверская входная ёмкость.
Транс на 5 кил уже не катит для 6ж51п, у неё внутреннее кила три.
Буду искать 6ж43п , а не подскажете по выходному трансу - из того что нагуглил Ra=4,75 kOhm Ua=195V , но это для триодного включения , а для пентодного не нашел .
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011
А никто её в пентоде и не применяет. В триоде усиление под 30 примерно, транс на 5 кил будет ей в самый раз. А 4.75(какая точность!) это то же, что и 5.
Питание 225-230 вольт, ток миллиампер 25-30 .Точнее- нужно у Шалина спросить.
ну как никто? я вот в триоде не пробовал... ни разу...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011
Раздобыл 6ж43п , слушал в триоде и пентоде , в пентоде понравилось больше , буду мотать транс , перечитал всю тему - на сколько понимаю нагрузка 8к в пентоде будет оптимальной ?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011
5,4 кОм
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011
А подскажите еще по смещению , авто или батарейкой в сетке , я пока слушал только авто ?
Переделки минимальные. Послушайте так и так. Расскажете потом. Я большой разницы не услышал. Правда к звукам не прислушивался, тестовые диски не ставил. Просто слушал то, что обычно слушаю.
Ну так наверной БГ шунт катодного был? Что так же хорошо авто по сравнению с батарейкой...
Эх,жаль шнурковщину замяли - кабинет закрыл,чтоб бухгалтерш хохотом не пугать!!!!))))))))))
и вообще - тема интересная и,стараниями некоторых,весьма позитивная. :lol:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012
с помощью только что полученного провода для овцелографа, только что закончил снимать замеры своего компутерного однолампового усика на 6ж43п с тв-3ш, нагрузка - 5 Ом 5 Вт проволочник...
Сначала, осциллограммы на выходе ТДА1541 (вых на операх):
ну, и самое интересное, для чего это вообще затевалось, выход на нагрузочном резисторе:
ну, и напоследок беспредел... хотя картинка похожа на номинальный уровень меандра...
Костя, Максим, ну и кто с большим опытом измерений, предлагаю прокамментить... :obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012
А че тут коментить - ТВ-3Ш. Как для него - все не так уж и плохо, между прочим.
Роман, я вообще плохо понимаю, что ты пытался измерить - цап или усилитель :lol:
Что значит в твоем понимании "номинальный уровень"? Измерения цапов выполняются в нескольких уровнях - 0 дБ, -20 дБ, можно и ниже, -40 и -60, там самое интересное :P
цап надо измерять отдельно от усилителя. Для усилителя уровень 0 дБ будет соответствовать номинальной мощности, поэтому будут возможны и положительные значения.
Без привязки к конкретным уровням сигнала комментировать картинки мало смысла...
