Текущее время: 11 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 592 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011
я про использование в качестве ресивера))для тдашки
так там же ни о каком АЖИО речи быть не может!!!
И шо ,а зачем он?
Bubi писал(а):
Ввел софт передискретизацию ресэмплером фубара в 176кГц
Лучше стало.
мать чеснАя! :shock: а ТДА-шка сама выбирает частоту? или какие-то перемычки переставлять приходится?
...с АЖИО так и не разобрался - установил АЖИО4алл, оно нигде не отображается :think: ... снес... АЖИО для М-Аудио пока не попалось... :?
WoWaN писал(а):
И шо ,а зачем он?
так понял, система Буби легко проявляет применение АЖИО, без которого он уже не мыслит Хай Энда... :roll:
вот доберусь до него, родимого!!! :violin:
Ажио отображается в трее где часы ( Фор Алл) если его пользует приложение, кликнув по нему можно настроить.
Частоту выбирает ДИР9001-ка .
Ажио весчь ,КС тоже неплохо- обход операционной системы - прямой вывод звука в карточку минуя Билли.
Я только одного до сих пор понять не могу - откуда в слове ASIO взялась буква Ж??? :D
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011
8-) ж - вроде Буби первый произнес... на этом форуме... :liar:
у мну не отобразился значок... :roll: даже когда Фу-у-у-бар запущен... :doh: что-то нитак :confusion-scratchheadyellow:
...как вы в Фу-у-у слева выводите проводник? :think:
может, в Фуу есть собственный АЖИО? поэтому не подгружает внешний или в дровах на М-аудио уже есть прямой вывод? Буби, у Вас дрова ноже от М-аудио, как у Вас отображается?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011
Bubi. Либо я чего пропустил, или не понял, а источником у вас является звуковая карта?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011
Добрый вечер!
Все более приобщаясь к "нашему кругу" приобрел Филипс СД-472!
Подскажите,прочитав эту тему-я правильно понял одну из возможных основных
идей по модернизации(доработке) СД проигрывателей с ТДА1541:
С уважением,Сергей.
Ну да,так все просто, только лучше 10 Ом чем 30 Ом , 50 Ом фу,100 Ом ужас сродни креатива иже с ними.
Только не ОУ. :)
Добавлю :
-почитать Гапонова ( одеситы ) , отключить корекцию ошибок чтения
-заменить кондеры ДЕМ ячеек 14 штук керамики на хорошую пленку 2.2 - 4.7 мкФ или на крайний случай по Назару X7R панасоник керамику , можно навесным монтажем , 1541 неприхотлива.
-стабы в питании если 78хх и 79хх то поменять на ЛМ317 /307 или ТЛ или.....( особое внимание -15 вольт и +5 вольт !!!)
- скачать сервис мануал со схемой на ваш ПКД и разобраться , работы будет много .
Удачи вам.
С уважением.
Саша.
Если вам нужен сервис мануал(для 471-го то же что и ваш , но без возможности работать с пду) , отпишите , кину вам в мыло( 7.8 Mb).
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011
Спасибо,Александр за поддержку!
Статья"16 в 20,..."И.Гапонова,Е.Бабиченко находится в компе.,читаю-осмысливаю,
а вы не дошли до опробывания их блока "Идеология"!?
Вопрос по вашим практическим изысканиям:
-средний номинальный уровень выхода предварительного резистивного каскада на
6С3П("ламповый выхлоп"),если конечно его оценивали!?(сейчас он у вас используется!?)
С удовольствием воспользуюсь вашей помощью по схеме СД-471
(мой мэйл у вас в л/с)!
С уважением,Сергей.
Сергей , нет там ничего в личке.
Пожалуйста продублируйте .
Напряжение на выходе цапы на максимуме померяю вечером , отпишу.
Сергей , если верить китаезовскому тестеру , то на максимальной громкости ( потенциометр закручен на 22 Ом ) на выходе в самых громких записях до 0.3 Вольта
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011
Вот решил воплотить в жизнь наработки Максима Коптяева, буфер с входным трансом, правда использовать не РСМ63, а как задумал - 1541 в качестве внешнего Цапа. Вопрос как водится возник по поводу послецапового транса, железо, сопротивление, витки , диаметр... В итоге выбор был сделан . Транс с коэф. 1:1. Первичка диаметром 0,112, вторичка 0,07. Витков 2470, сразу в два провода. Индуктивность не замерял , решил сразу проверить на приборах (осцилоскоп, гннератор). Полоса почти линейная , на 20гц небольшой подьем, как и на 100кГц. Особых резонансов не выявлено. Хотелось бы услышать мнения .... :geek:
Забыл сказать про железо, взято с телеф. станции со времен соцреализма. Умели делать весчи, вероятно даже по технологии. Толщина пластин 0.35, цвет серый, с характерным рисунком (снежной изморози)
barklin
Чет не вкурю.
На кой хер на ,,выходе цапа " транс 1:1
И что за ,,наработки " Максима Коптяева.
Схемку то обнародуйте .
То на портале Максим хвалился,Bubi скомпилируйте как то свои изыскания
У Палыча в низу страницы приложенияhttp://sites.google.com/site/marazmyua1ong/Home/gravicapa
называется Appendix ONE.doc
