Текущее время: 24 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 829 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011
Вухты!!!! Здорово! А пищалу всё же сверху басовика врежьте, а не фигзна где.
Понимаю прекрасно, что это рыба, макет. И всё будет как надо.
И если окажется, что ось акустики на вч идёт ниже уровня ушей- то просто заклоните колонки назад и всё исправится.
Кстати, у кого есть лишние 6ГД- можно сделать вариант типа Апполито, два басовика в линию по вертикали и между ними-пищала РНТ-409.
И последнее. Кому чутья вдруг покажется ТЕОРЕТИЧЕСКИ мало, то вспомните. что в открытке суммируется отдача динамика на нч спереди и сзади и давление удваивается.
Последний раз редактировалось Бокарёв 26 сен 2011, всего редактировалось 1 раз.
а что там за пищики - там, высоко вверху? 2гд36? я не очень волоку в названиях... у меня такие назывались 6гдв...два, чтоли... на феррите... или это в разные годы так называли по-разному?
...кста, а почему бы сразу не сместить центр было? ведь первое впечатление - оно запоминающееся... :roll:
Пищалы- 2гд-36, так и есть. На кобальте-самые козырные динамики. Те, что на феррите, позже выпуском,- дрянь несусветная.
Александр , эти 2гд36 из дряни наверное.
В щит не врезал , т.к. дин нужно прогреть.
Это на скору руку попилил( дрожащими от нетерпения конечностями :) , вспомните великий Гэтсби - большие ожидания) из имеющейся фанеры .
Завтра попробую еще второй быстренько собрать
Басу больше если щит между колонкой и креслом ,.те. его (щита)размеры увеличиваются почти вдвое по ширине.
Может смастерить им ОЯ литров с 200 30х50(перед )Х60 чтобы с учетом поворота на слушателя.
В среду приедут 3гд15 на кобальте,вы вроде писали там( на Веге) , что после 5к они почти ничего , послушаем.
В аттаче ваше измерение 3гд15 ( без М)
3ГД-15 может быть вполне приличной пищалой, если убрать всё ниже 5-6 кил .Я отодвинул её в сторону. когда смакетил родной фильтр , там была просто ёмкость, составленная из двух. Ачх была кошмарная.
Кстати, о басе.
Когда мерили акустику Валеры Волкова, щитовую, то понадобилось сместить ось звуковую выше , чтобы с ушами совпало.(Так получилось в данной конструкции) Подняли щит повыше над полом, образовалась щель и низ тут же обвалился на ачх. На слух- тоже просел низ.
Почесали репу, вернули назад, но слушать сели на пол, тогда звук засиял во всей красе.
После доработки колонки будут наклонены назад и звук вернётся в обеи ухи.
Спасибо вам Александр.
Завтра выпилю второй , потаскаем по комнате , понаклоняем, заодно прогреем .
Этот дин вообще еще не был в деле , давайте простим старичку ( моему ровеснику ), пускай потренируется , может ему похорошеет .
Тут нужно время и терпение.
Супруга , ушастая которая, слушала ,кивала , но я пока не делаю поспешных выводов.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011
коллеги, вы про 3гд15 или про 3гд15м речь ведете? у меня есть пара, но маркировка 3гд15м....
Отвечу за Bubi. Речь идет о 3гд15. А 3гд15 с буквой М - эмо совсем другие динамики и применялись они в студийной технике.
Очень редко продаются, раритет. Подозреваю, что и произведены они были ограниченным количеством. Ставились в паре с 10гд29.
ага...значит щит у Bubi планируется трехполосный...? (3гд15 - чистый СЧ дин 100-5000, а 3гд15м - "универсал", резонансная 270, а рабочая полоса до 18000 )
3гд15 - до 18000.
не-а...18000 - это "универсал-высокочастотник" 3гд15м...
http://www.audioworld.ru/FAQ/SPR/sp1.html
Олег ,какая нафиг трехполоска , тут двухполоску слушаю первым порядком и не пойму что так плохо звучит то мяу какое-то в сравнении с массивом - ни воздуха ни жизни ни пространства..
3гд15 без м по паспорту 1000-18000 Гц ( см инструкцию на фото в первом посте ).
Я с трудом слышу 15 к :)
да, на этикетке 3гд15 указано 1000-18000, тоже самое, 1000-18000 указано и на этикетке и в справочнике про 3гд15м :o значит где-то путаница...бум распутывать :)
3ГД-15М валяются у меня на полке, 3 штуки, от студийного комплекта в паре к 10ГД-29(чумовой широкополос и редкий) .
Отрезать всё ниже 5 кил- получится отменная пищала.
Особенно внушает полка выше 10 кил, обычно выше 10 кил пищалы сдыхают. а эта-только глаза открывает.
Массив из кучи шириков будет звучать очень радостно, но на измерениях будет каша дикая и о стереокартине можно забыть .
Вымеренная двуполоска в сравнении с кучей шириков звучит примерно как скучный английский лорд в сравнении с Жириновским или Ноздрёвым.
путаница в том, что у вас, Bubi, на фото динамик диаметром 105 мм, это - 3гд15м, 1000-18000 в маркировке которого забыли "М" указать. а "натуральный" 3гд15 - это СЧ дин диаметром 150 мм с полосой 100-5000.
http://www.kpopov.ru/audio/3gd-15.htm
Александр .
Глупо бы было с моей стороны спорить , понимая то , что точечный излучатель всегда милее уху чем набор интерференций из разных динамиков - эдакое сборище кривого с хромым и шепелявым , немножко выравнивающимися в свох недостатках в упряжке ...
Но звучит массив очень живо и если к примеру слушать белорусскую вокальную группу Камерата или Манхэттенцев, то проэкция каждого вокалиста стоит на месте как вкопанная и локализуется без особого труда.
Олег не знаю.Уважаемый Николай и фото в инете говорят, что это пищалки 105 мм.
Если нет , попрошу у другого хорошего человека 1гд2 ,штук 4.
Проблем нет , только время.
Сегодня церковный праздник , работать воспрещено , пила отдыхает .
Завтра продолжу.
По-моему, здесь все ясно написано. :)
Bubi.
Не вижу ничего дурного, что у вас будет две пары колонок, каждая со своим личным голосом и характером. Я об этом только мечтаю.
К тому же, проект ещё на стадии "пилинга", настройка-впереди, и кто кого по звуку уроет- неизвестно.
