Текущее время: 15 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 421 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011
В сети
От души поздравляю!
romaryo писал(а):
(6п9 с этим не справляется но она великолепна по своему!!!)выбираю между 6с41с, 6с33с (6с18с) а так же между SE и PP
что-то мне подсказывает, что 41-я далеко не такая породистая будет как 6п9... хотя... если это не столь важно в жертву для драйва... может с аккустикой лучше следующим шагом поколдовать, для разнообразия так сцать... а то все уси да уси... :?
ну и поздравления, конечно!!! :handgestures-thumbup:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011
С акустикой тоже колдовал :-) 5ГДШ с пропиткой в корпусе с задними панелями акустического сопротивления :-) (куча отверстий вгоняющая людей, впервые увидевших в ступор :)) кстати, коллеги, а на чем вы слушаете 6п9 ?
Как себя проявили в сетках стабиловольты сг4с...бытует мнение что шумят?
У меня не шумят (либо я не слышу), по субъективному мнению звук чище чем с кремнием который при нагреве давал разницу в напряжениях на каналах +-8 вольт, СГ4 держит четко 149.5вольт
В сети
Стабилитрон может быть источником шума, но для этого его нужно по-особому включить (как разрядник на входе счетчика Гейгера) и дать усиление, как для микрофона.
А для стабилизации цепей питания вопросы шума от СГ неактуальны. Не верьте слухам.
Два года слушаю 6П9 в параллель со стабилизацией в сетках (STR150/30 аналог СГ-1П) - ничего нигде не шумит.
Кроме того, во многих случаях при фиксированном смещении стабилизирую и его.
30ГД-2Б + 5ГДШ5-4 + 10ГД35 ФИ
10ГД-36К + 5ГД14РРЗ + 2ГД-36 ЗЯ
и как себя 30ГД чувствуют? хватает колБасы?
В сети
Да как-то иногда даже слишком (в основном - на саундтреках кинофильмов). Это мой обоснованный аргумент для тех, кто утверждает, что с 6П9 "не получить баса". Комната 3 на 5 м, почти без мебели.
Добавил АЧХ АС на 30ГД-2Б с расстояния 1 и 3 метра, усилитель на 6П9.
Последний раз редактировалось LinuxManiac 25 окт 2011, всего редактировалось 1 раз.
правильно.
Дело не в лампе, а в Акустике.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011
очень вкусная лампа ИМХО, даже с простыми ТВЗШ на выходе и акустика 8 ом на 2х 5гдш. мне нравитсо. может просто что других еще не слыхал или уши не те........
В сети
Да те уши, те. Нормальные. И слышите Вы ими, я думаю, правильно. :music-listening:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011
В даташите написано, что 6П9 и 6П15П взаимозаменяемы. Интересно, а к трактам звуковоспроизведения это тоже относится. Хоть приблизительно.
PS исправил. на 6П15П.
Последний раз редактировалось pomor333 19 сен 2011, всего редактировалось 1 раз.
В сети
С 6П15П - взаимозаменяемы точно. Но звук отличается, и по мнению моих знакомых, да и по моемУ субъективу - не в лучшую строну по сравнению с 6П9.
6П18П - все-таки это нечто иное (по крайней мере, для звука). Ток анода 53 мА, крутизна чуть меньше (8,8 против 11,7 мА/В). Но лампа эта хороша, близка к буржуйской PL84, у которой, правда, накал 15 вольт, и которая к EL84 ("сестра" 6П14П) никакого отношения не имеет.
Я там исравил. Конечно 6П15П. Просто 6П9 (б/у) 3 штуки всего, а 6П15П кучка.
В сети
Вот здесь описан усь на 6П9, причем автор указывает 6П15П, 6AG7 и EL83 в качестве аналогов.
Я по статье этого автора на том же сайте макетировал SE 6П36С - остался доволен, по-видимому - он человек серьезный и основательный.
http://audio.ring.lt/se3/se3_e.html
Хоть и на английском, но схема понятна.
Транс 25 х 40, обмотки 1800+1800 0,15 первичка, 57 в 3 слоя - 0,5 вторичка.
В любом случае, попробуйте 6П15П, уши у всех разные, а восприятие - тем более.
Хорошего звука!
Хорошего звука!
Спасибо. Я кстати как-то уже читал эту статью.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011
Вот только автор не написал, что при переключении 6П9 в триод, батарейку надо на 9V, а не на 3V.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011
В сети
ОбуЯло меня любопытство, как звучит 6П9 в РР.
Для пентодного двухтакта не было "под рукой" нужного трансформатора, так что решил делать в триодном включении.
Разобрал свой 6П9 х 2 в параллель SE. Выходной транс пересобрал внахлест.
От первого каскада много усиления не нужно - смещение у 6П9 в триоде - до 10 вольт.
Финальная схема прилагается.
Слушаю два дня. Устойчивое впечатление, что как будто звучит мой прежний SE на 6П9, только мощности прибавилось и бас стал чуть весомее при прежней четкости. Верха, как и ранее - чистые и детальные.
Наверное так и оставлю теперь в РР. Обратно переделывать нет никаких причин.
Так что, во-первых - появился еще один довод "не обходить стороной" пуш-пулы, а во-вторых - 6П9 это превосходная лампа для разного применения.
Респект! интересно, как финально оформите?
romaryo писал(а):
С акустикой тоже колдовал :-) 5ГДШ с пропиткой в корпусе с задними панелями акустического сопротивления...
поделитесь пожалуйста с коллегами своими методами расчета и конструирования
