Текущее время: 27 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010
Немного расскажу про ламповые последовательные стабилизаторы для оживления раздела, может кому нибудь будет интересно. Слышал ранее что якобы сложны они в изготовлении, ну и поэтому так мало их применяют :obscene-tolietpush: , ну и вобще каменья-(самоцветы, ёпт) впереди :obscene-smokingpimp: Ничего подобного ! Они не сложнее какого нибудь двухкаскадного усилителя, а при нормальной, проверенной схеме не нуждаются в тщательной настройке (ну блох можно и тут поискать при желании) Помимо этого они не чувствительны к перегрузкам как транзисторные, и даже при КЗ лампы могут только покраснеть от вашей неаккуратности :) Насчёт звука можно писать сколь угодно долго, я не заметил ухудшений по сравнению с классикой без активных элементов. Но рассказ не о том как оно звучит, а том как сделать и для чего собственно. Мне он пригодился вот для чего - последние три года ознаменованы модой на пентоды в ламповом рунете, уже не секрет что пентоды в качестве выходных ламп (да и драйверов) требуют более серьёзного подхода по настройке режимов, одним из которых является напряжение на экранной сетке и его соотношение с анодным. Вот тут в качестве вспомогательного регулируемого источника и пригодился стабилизатор. Ниже схемы и короткие описания
Первый стабилизатор содержит в себе рег. элемент на 6С19П , УПТ на 6Н2П и источник опорного напряжения на стабиловольте СГ2П, с этим стабиловольтом регулировка производится уверенно от 130-140 до 250 В. Естественно с другими стабиловольтоми можно изменять диапазоны регулировки. Схема практически аналогична стабилизатору Стародубцева в его статье «Стабилизированный источник питания для лампового усилителя» описанный приложении «практика A/V» (там же и краткая теория работы) Сборка заняла около часа вместе с поиском железки под ламповые панели. Стабилизатор запустился с полпинка, вначале нагрузил двумя ПЭВами, потом рабочим макетом усилителя, ну а потом в ход пошли 40-60-ваттные лампочки для проверки на «вшивость». После стабилизатора экспериментом ставились ёмкости порядка 2500 мкф и при старте не было никаких прострелов и прочих неприятностей. Могу с чистой совестью рекомендовать. Стабилизатор выполнен ввиде отдельного от БП блока. На фото только верхняя панель с лампами и деталями.
Второй стабилизатор по сути тоже самое, только в кач-ве УПТ применён пентодик 6Ж1П очень часто встречающийся на просторах Родины :) Схема была срисована у пользователя ЖЖ Vitsserg :obscene-drinkingcheers: http://vitsserg.livejournal.com/ , товарищ занимается вплотную радиоприёмниками на лампах и пользует сей девайс на полную катушку, ниже фото девайса на печатке (вопросы по печатке к автору)
Третий стабилизатор собран на 6Н1П (возможно применить 6Н8С) и 6Ж1П, схема из старого ж. Радио (номера не помню). Стабилизатор имеет фиксированное напряжение в 200В, при изменении опорника можно достичь других напряжений, достоинство этого стабика – миниатюрный размер из-за применённых ламп , недостаток – небольшой ток который он может обеспечить, но для питания драйверов вполне достаточно.
Это всё. Успехов !
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010
спасибо, Сергей за инфу! я так понял, стабить желательно сеточное напряжение, анодное не так чувствительно? у меня стаб на весь дом, спасает ли он ситуацию? или он влияет на звучание и стОит подключить отдельную линию до него? кто что думает? а то может достаточно обычный стаб поставить, и не усложнять схемотехнику? (насчет стабилизации сетки относительно анодного, понял идею)
Ром, ну выше чуть - ламповый стаб удобен при настройке в силу диапазона изменяемого напряжения, в готовый усилитель потом ставят чаще уже подобранный простой параметрический стабилизатор на вторую сетку, следуя принципу минимализЬма :) Это если ток второй сетки не выше 30 мА. Кто хочет, тот может в первую схему запихнуть 6С18С или 6С33С и получится довольно мощный стабилизатор для стабилизации анодного, вот выше опять таки написано про Стародубцева и его небольшую статью, открываешь гоголь и смотришь.
зы. Стабилизаторы переменки в домовой сети другая тема !!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010
на Radiomuseum.org нашёл ещё вариант стабилизатора, аналоги 6П3С, 6Г2, СГ4С
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010
найдите паспорт на л3-3,там тоже есть
Володь, так может вставишь схему ? :) если сильно отличается.
http://www.analogmetric.com/gallery.php?id=432
вот ентот поинтиресней имхо
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010
Этот ? Ну оличается высоким внутренним сопротивлением (упр. элемент - пентод в триодном включении) ,небольшой мощностью и использованием кремниевого стабилитрона в цепи опорного источника. Аналог лампы - 6Ф3П, 6Ф5П. Преимущество в одноламповости в общем.
маленькая мощность - т.е. только для стаба сетки пойдет? хорошо, поигрались с сеточными напряжениями, выбрали... а дальше оставляем стаб или делаем на отдельной обмотке в классическом ОППВ или даже на кене?
Подойдёт конечно, только ИМХО слишком шикарно делать стабилизатор для маломощных ламп, после настройки можно сделать параметрический стабилизатор на зенерах (стабилитронах) или на стабиловольтах, потому что токи второй сетки невелики у большинства ламп применяемых в аудио. Мало того, некоторые золотухие товарищи слышат буквально каждый элемент, потому прийдётся ещё несколько месяцев своей жизни потратить на подбор всех элементов стабилизатора, а в случае параметрического на это уйдёт гораздо меньше времени, там всего-то 3 элемента (а если исключить шунт, то вобще 2) Если приспичит делать пентодник на мощных лампах типа ГК-71 и др., то нужно курить эту ссылку до просветления http://www.cqham.ru/pa54.htm#1 не чураясь HAM-ов, они грамотные товарищи, как правило.
ЗЫ. Насчёт отдельных обмоток (даже трансов), кенов и ОППВ - тут каждый др*т как хочет, ничего не возбраняется, на то это и Хиэнд ;)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011
По мне так интересен не столько последовательный сколько параллельный стаб. Это конечно -КПД но зато можно обойтись без чемодана с анодными конденсаторами.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011
Удобная номограмма с описанием для расчета простого стабилизатора на газовом стабилитроне. Как говорится, проверено поколениями.
Математический расчет стабилизатора и пример более сложной схемы на 6П3С + 6Ж7 + СГ-4С.
немного не понятно, на кой ляд R11 и R12?
И еще ламповые стабилизаторы. Нижнюю из схем делал неоднократно. Зверррь!
Вот где 6Н5С - во всей красе...
Последний раз редактировалось LinuxManiac 17 май 2011, всего редактировалось 1 раз.
Собственно, всё давно придумано до нас...
http://www.onlinedisk.ru/file/663534/
Исправить, конечно же, ничего уже нельзя, но окончательно испортить ещё можно...
С уважением, Андрей.
Это не вызывает сомнений...
А за линк на книгу Мазеля - спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 май 2011
захотелось попробовать собрать стаб...
есть 6Н13С, 6ж7 и 6Н9С(что лучше?), и пара СГ3С...
есть готовый БП, кен 5ц4м, на первом кондёре 300в...на выходе стаба нужно получить 150в-200в с возможностью регулировки напряжения...ток нагрузки 30ма
какую схему лучше взять за основу?
понравилась схема в pdf про Газоразрядные стабилизаторы напряжения...
На указанных Вами лампах - по схеме на нижнем из трех рисунков на скане тремя поставми выше. Хотя 6Н13С для 30 мА - это уж очень с большим запасом. Позволю себе отметить желательность запитывать накал регулирующей лампы (здесь - 6Н13С) от отдельной обмотки (ее катод имеет потенциал Е+).
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011
В общем...смотрел на схемки и логично как то само собой на рисовалось.
Не стабилизатор но можно видимо ещё усовершенствовать :arrow: https://sites.google.com/site/severnyjpriboj/Home/httpsitesgooglecomsitesevernyjpribojzimafotosessii/usiliteli/oppv-s-otvazkoj-nagruzki-ot-seti-220v
Последний раз редактировалось помор 16 май 2012, всего редактировалось 1 раз.
