Текущее время: 21 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Про немагнитный зазор
СообщениеДобавлено: 11 май 2010
Доброго дня, уважаемые.
Озаботился вопросом, как сделать немагнитный зазор?
Если судить по ГОСТ 18311-80, то немагнитный зазор это
Промежуток в магнитной цепи электротехнического изделия (устройства), заполненный немагнитным материалом.
Понятнее не стало :). Вернее, вроде бы и понятно, но как правильно его сделать на железе ШЛ?
подкладыывать прокладки во все 4 места стыка "половинок О" или только снаружи? Или только изнутри (там где железо входит в каркас) ??
 Заголовок сообщения: Re: Про немагнитный зазор
Если есть скоба, которая скрепляет железо(типа как у ТС 180)
то и её развязать посредством бумаги
Спасибо!
Не знал насчет стягивающей ленты...
