Текущее время: 14 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
Я тщательно измерил пару 4А28 от Сергея Сергеева, после доработки и пропитки. Там были удалены конуса, на их место приклеен родной пыльник, пропитанный клеем. Ачх я выложил на форуме Сергея, но для вас постараюсь найти их у себя.
Особенность этих динамиков- красивая и ровная , выразительная средина, но слева и справа от неё мало что остаётся в звуке. Резонанс у динамика весьма высок, под 80 герц, добротность за единицу, поэтому его применение как широкополоса весьма туманно.Тем более, в разного рода резонаторах типа TQWP или беклоудгорнах.
Вы нашли ему самое верное применение: в качестве средника.
Ещё одна особенность 4А28- уровень отдачи басовой полки (примерно до килогерца-полутора кил) самое малое на 10 дБ ниже чем у полки СЧ, поэтому подровнять их подо один уровень маловероятно.Я пробовал сделать так, получил ровный как бы звук,- прорезался низ,- но средина получилась просто никакая, тухлая.
А вот и ачх доработанного 4а28 по оси, напрямую и последовательно с катушкой 2мгн.
Видна кривая импеданса, с пиком на резонансе динамика.
Извините пожалуйста, я спрашивал о 4ГД-28.
Но и о 4А-28 - очень признателен за сведения.
И все же, можно о 4ГД...
Не попадались на изменерия 4ГД-7 или 4ГД-28, попадутся- расскажу, эти динамики- из моей сопливой школьной юности 70-х годов, именно на них делал первые колонки и получал очень интересный звук.
Для средника они вполне подходят, но только в небольшом щите, иначе тесный ящик внесёт свою отсебятину и изгадит звук.
Бокарёв писал(а):
Эти динамики - из моей сопливой школьной юности 70-х годов, именно на них делал первые колонки и получал очень интересный звук
Не постесняюсь сказать, но практически - это и обо мне. 1980 год, лето, каникулы перед 10 классом, Олимпиада по телевизору. Жара. И высверливание сверлом 6 мм ручной дрелью по контуру отверстий под 4ГД-28. Потом пропиливал перемычки между отверстиями ножовочным полотном, потом полукруглый напильник. Как я был горд собой!
Я в седьмом классе пилял лобзиком деку для электрогитары из склеенных в щит половых досок.
Ну, это вААпЩе за гранью постижимого. Лобзиком ... половые доски. Да в 7 классе ... Мой повод для гордости померк. :confusion-scratchheadyellow:
этж как играть-то хотелось!!! и чтоб немного вернуть тему в тему, спрошу - а на каких динах комбик-то был? на хороших?
Обычной ножовкой можно выпилить только ракету, как у "Землян", а хотелось, чтоб был классический "Фендер". :) Комбика как такового небыло, усилитель ТУ-50 и ящик от кинопередвижки типа "Украина" с двумя4А-28.
да, это вам не дохленькие Битлы... с их ЕЛ83... на праотцах Гудмансов...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011
Немного off, динамик не Советский, но родом из тех времен(диаметр по корзине прим 30 см.), акустика Sansui S-65, 83 год. Шалин про него писал, давненько -"Параметры динамиков: 93 дб, 5 ом, Fрез - 44 гц, полоса 50 гц - 3000 гц (кстати, середину действительно играют, но лучше не использовать их выше 1 кгц), Qt - 0,55. Оптимальное оформление - ЗЯ 80 литров, но в родном оформлении был ФИ 60 литров, настроенный на 40 гц." Вопрос Шалину "А за счёт чего может быть получена такая чуствительность? какая предполагаемая индукция там в зазоре? магнитики вроде хиленькие...Или там "underhang" намотка? или "суперлегкая" бумага?" Ответ-"Магнитная система довольно грамотно оптимизирована, бумага лёгкая. Субъективно по давлению они примерно равноценны нашим 6ГД2, но гораздо "напористее" по характеру баса." Фото Шалина.
В какое оформление (кроме ЗЯ) можно применить этот динамик ? Планирую би-ампинг. И чем сверху продолжить?
А нас-Рать!
Эти басовики я у Шалина мерил и слушал и оставил ему, не стал забирать. Нет там высокой отдачи, ачх неважная, добротность высокая, точно не для ФИ, только в ЗЯ, резонансная высокая тоже. В общем- середняк серый. И такие же точно по исполнению, но Пионеры очень долго валялись на радиорынке, не брал никто за бросовые деньги.
А вот средники сансуевы-замечательные, на удивление, редкая удача.
В АС с ПАС. Настройкой ПАС добьёшься добротности 0,707, от неё тудым-сюдым по-настроению (уху), настроишь звучание в конкретной комнате. И будет тебе щасье. ЗЯ получится бОльшего объёма чем ящик с ПАС, что довольно актуально, если ты тоже живёшь в квартире, а не на собственной фазенде. Возни с ПАС, конечно будет больше, чем рассчитать объём ЗЯ и сколотить его, но... открытое оформление стоит того.
А просто ОЯ никак?
А нас-Рать!
EAR писал(а):
А просто ОЯ никак?
Можно. Шириной боковых стенок (глубиной ящика) нужно приблизиться к добротности 0,7, но возможно ящик будет глубоким и тут уже другие бяки могут вылезти - типа резонансов и возможен бубнёжь. А с добротностью 0,5 можно попробовать в классическом ОЯ - ширина боковых стенок 1:3 от ширины передней панели. Поскольку добротность не дотягивает до оптимальной добротности для работы динамика во free air то будет меньше отдача от АС и фсё. Так может тебе её хватит.
2 pomor333:
а можно не цитировать сообщения? особенно, если они следующим или через один пост... кажется, Пронин обращал чье-то внимание на это... я часто читаю с телефона - там одна страница загружается из 2-х 3-х, а инфы - чаще только цитаты...
...прошу...
Динамик с полной добр-ю под 0,5-0.55 рождён для закрытого ящика, объём ящика берём равным эквивалентному, полная добротность в ящике вырастает до 0,7-0,8, резонансная частота вырастет в корень из двух и станет частотой среза всей колонки.
Можно применить его и в открытой акустике, но придётся скорректировать дефицит отдачи внизу. Делается это достаточно просто, если есть скромный опыт общения с микрофоном.Другой недостаток для применения его в открытой акустике- завышенная масса подвижки в сравнении с динамиками, заточенными под" открытку", и как следствие- болтанка , плохое демпфирование диффузора воздухом и -затянутый бас. В ящике ему всё же будет лучше.
Последний раз редактировалось Бокарёв 18 сен 2011, всего редактировалось 2 раз(а).
А. Бакарёву "А вот средники сансуевы-замечательные, на удивление, редкая удача."
Они? Телефоном, извиняюсь за качество. 1К-10Кгц, 6,7(?плохо видно) ом, 20 Вт.
А нас-Рать!
Они, родимые, они самые. S-155 . Пищалка там гораздо хуже по ачх, а вот средники-чума.Счас найду их частотку, была...
Вот, синим- ваши средники. А розовым- какая-то дрянь, мне её под названием сансуй на рынке дали измерить, там глухая корзина, поэтому видим дикий выброс у нижнего среза.И есть гвозди на ачх, динамик тот крикливый очень.
Радует! А что из моего супового набора приготовить можно? Ваши рекомендации, что на низ- верх, и в каком оформлении, включая СЧ?
А нас-Рать!
Вы можете вполне довести звучание колонок до ума, но придётся кое-что измерить самому под моим руководством, тогда можно рассчитать ящик.(Данных по этим динамикам у меня нет, мерялось давно и прикидочно) Родной ящик-явно тесен, да ещё там порт врезали , вот и получили ухающий ... даже не бас, а 80 герц, мидбас, скорее. Если по уму делать ФИ, то ящик будет велик для комнаты, поэтому проще сделать закрытый ящик, но нужного объёма и получить уверенно хороший результат.
Средник оставите родной, а пищалу подберём другую, родные пищалы- порнография .
