Текущее время: 23 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель для наушников
СообщениеДобавлено: 16 май 2011
и кен тоже не прижился (5ц4с)?
Почему же, кен остался. Только поставил в прямом баллоне, в одном стиле, так сказать, с девятками.
...Вы даже это учли! снимаю шляпу!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011
Уважаемые участники форума, есть несколько вопросов по схеме усилителя для наушников от Loki.
viewtopic.php?p=4861#p4861
Планирую отмакетить в ближайшее время с ТВЗ-1-9, как я понял его нужно перебрать без зазора, домотать поверх еще вторичку и с имеющейся вторичной обмоткой соединить последовательно(?). Но в дальнейшем хотелось бы заказать у Василия http://centris.ucoz.ru выходные и силовой торы.
Если кто-то сталкивался с расчетом выходничков для данного УНЧ, какой коэффициент трансформации, т.е. Ra были бы оптимальны при нагрузке 40 ом?
alone писал(а):
Вас понял.
У мну сетевик железо от ма-фона Днипро14, полностью перемотаный.
Твз крутил-крутил, вот только в таком положении фон минимален. Вы правы насчет чуйки наушников. Мои тоже его "чуют" хотя на колонках (86дб) тихо.
Это первая моя законченная конструкция. Как я упоминал - "ни разу не коммерческая" :)
Ибо кухня, ночь, табурет, сосна, топор... Короче, нет у меня мастерской... :(
пасматрел фото-заметил шо входные гнёзда между собой заземлены-нинада-попробуйте разьединить- а заземлить прям на регуляторе
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011
Я сделал себе на 6н3п+2шт 6н24п без вых тр-ров, наушники 32ома +последовательно 680 ом. Очень доволен, Советую.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011
Ну..? И какой смысл удлиннять землю?
У меня она выполнена моножилой, 2мм. общей длины около 10см. От вх гнезд до регулятора будет около 15 см. Это мне придется добавить лишних 30см земли. Тем более что истиная причина уже выяснена, это неправильное расположение вых. трансов.
Как говорят, отрицательный результат - тоже результат. Просто впредь теперь буду знать где грабли лежат :) Это ИМХО полезный опыт. :)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011
Добрый вечер. Вот хочу представить свою конструкцию. Схема OTL-SRPP на 6н6п. Работает полгода. Конечно, для ушного усилка получился несколько крупноват. При сигнале со звуковой карты мощи хватает за глаза. Звук вполне устраивает (ну, конечно, может так как ничего другого не слышал). Но это первый опыт в ламповой технике.
Достойная работа. Поздравляю.
Нормальный размер. Деталям просторно.
Наушники beyerdynamic DT 770 Pro? У меня такие же.
Можно узнать, какое анодное и какие резисторы в катодах 6Н6П?
Спасибо за оценку. Насчет наушников - они самые, Байеры 770-ые. Анодное 240 В. Мне кажется маловато, но уж такой силовик. В катодах стоят МЛТ-шки 0,5 Вт. Когда настраивал макет, вместо них ставил подстроечники. Из-за разброса ламп получились разные, где сколько не помню, но в пределах 150-180 Ом.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011
Отличная работа! Мои поздравления.
ПЫСЫ: А надписи выполнены каким способом?
Спасибо. Для надписей использовал так называемый "моментальный шрифт". Был такой в свое время, накопал из старых запасов. Листы полиэтиленовой пленки с нанесенными рядами букв (были разного цвета и шрифта). Прикладываешь пленку к месту, трешь по противоположной стороне чем-нибудь твердым, буква отпечатывается. Если специально не сдирать, держатся надежно. Единственный минус - буквы надо отпечатывать по одной и прикладывать достаточно точно. В номенклатуре были также различные надписи, обозначения и шкалы.
Ага... я так и думал :)
Ток у меня были на вощеной бумаге.
technar писал(а):
Добрый вечер...
...Но это первый опыт в ламповой технике.
ничего себе, первый опыт! достойно выглядит даже для 10-го опыта! :handgestures-thumbup:
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 12
