Текущее время: 15 ноя 2026
СообщениеДобавлено: 11 май 2010
Доброго дня всем.
Преамбула:
Моя первая поделка. Питание было сделано на ТС-180-2. 2 моста, кондеров около 400мкф на канал. напряжение получилось около 230-250в, в зависимости от времени суток.
В АС наблюдался достаточно высокий уровень гула (100Гц?) даже на мин. громкости, и с увеличением громкости - не менялся.
Ток на тринадцатках был выставлен 58мА. Усь ПЕЛ!
Вчера решил попробовать поднять анодное питание до 300-320в, как было изначально в схеме.
Собрал удвоитель напряжения (взял у ув. UA1ONG), отмерял обмотками 150в, на выходе получилось 300 с копейками.
Добавил 510 Ом после удвоителя, получился эдакий эрцэ фильтр.
Подключил нагрузку, колонки... Тишина... Что такое, думаю, опять пробежался прибором - питание не проседает, а в колонках глухо. выкрутил на всю - тишина... Аж когда пальцем на вход встал - пошло рыпение :)
Во дела! думаю :))) Честно говоря, даже не ожидал, настолько уже привык к фону, что ориентировался по нему :)
А вот теперь собсно, амбула:
Каких либо отличий на слух не заметил. Мощность(громкость?) не изменилась. Но это до половины регулятора громкости. Когда попытался "подкоптить лампы" - пошли существенные искажения в виде хрипов :think:
Изменения, которые последовали вместе со сменой схемы питания - это вых. трансы.
Намотаны на железе ОСМ-0.063 (I - 3000 0.2мм, II - 300 0.75мм, секциями II(1/2)-I-II-I-II-I-II(1/2) ) Но на старом питании я их отслушал - искажений на макс. громкости не наблюдалось :(
Может кто подскажет, в какую сторону копать?
ПЫСЫ: оссцила нет, генератора нет...
просчюпать куда режимчики каскадов убегли....
особенно первого, усиление стало больше, и как следствие *запирание* вых. лампы.
Кстати, а какая первая?
Вх. 6н9с в параллельном включении.
Резистор анодный 47к.
Я вот думаю, может стоит попробовать переключить в SRPP? а?
ну..канешна перебор по усилению.
Попробуй 6Н8С поставить
Чорт :confusion-scratchheadyellow: 6н8 нетути...
А половинки 6н9 явно не хватит :(
хватит, а 6г2, 6г7 есть?
Нету... ниччегошеньки нету :(
Я пару месяцев, как занялся лампами вообще. Так что такой волшебной тумбочки, как у Вас, у меня еще нет :)
В любом случае, ночью сяду, проверю режимы, и если не найду ничего подозрительного, то до выходных оставлю на более низком питании. Я тут доволен аки слон схемой удвоения, да и фон убрал - радости, полные штаны.
А в выходные поеду на радиорынок, затарюсь лампочками про запас...
[offtop]
Кстати, Г807 видел... Начинаю коситься на них :)
Или не стоит? а?
[/offtop]
Последний раз редактировалось alone 29 окт 2010, всего редактировалось 1 раз.
не стОит, имхо
Если на рынке не найдешь,пиши в личку,вышлю.
СообщениеДобавлено: 16 май 2010
Ну что с режимами?
Мое мнение увеличился анодный ток выходной лампы и как следствие трансформаторы уходят в насыщение. Сам такое наблюдал с 6П31С. Для 6П13С зазора было достаточно, а для 31-й нет.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010
Ох ребятки, мне тут малость не до режимов.
В птн,14 мы тут траванулись всем семейством. Так что лежим трупами.
Через пару дней, как оклыгаю, расскажу, че намерял итд итп.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010
Вот, измерил.
Uпит 290/290в
Uа драйвера 180/188в ?
ток покоя 55/58mA
* лев/прав каналы
Сейчас этот форум просматривают: -=SS=- и гости: 1
