Текущее время: 25 сен 2026
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011
Разбирал на запчасти телевизионные передатчики Молния и Циклон, кроме всего прочего наковырял оттуда трансиков, герметично запаянные. Вот их характеристики (из документации и результаты замеров):
Трансформаторы из Циклон-М.doc
Вопрос такой - годятся ли какие из них в качестве, например, выходного для ЦАПа, входного для усилителя или в качестве междулампового?
АЧХ надо померить. А так на первый взгляд можно подобрать как входные, так и межкаскадные из этого набора. Что ты имеешь ввиду под "выходного для ЦАПа", не совсем понятно...
Вместо оперов.
Опер это что? :law-policered:
Не это - OPA2134UA типа.
Опять про службу... и так достала за дваццать лет :mrgreen:
Надо понимать, что наличие ОУ никоим образом не исключает наличие тут же трансов, и вещи эти схемотехнически не равнозначные.
Выражение "выходного для ЦАПа" я понимаю как "выходной линейный транс лампового выхлопа ЦАПа", а ты, оказываецца, имел ввиду входной транс такого выхлопа :mrgreen:
Там есть варианты такие для попробовать, 1:10.
А если уже делаешь ламповый выход, ОУ убираешь ведь!?
И где здесь слова "ламповый выхлоп"? :mrgreen:
А у Жени после ОУ лампа стоит - так что ОУ убираются не всегда :mrgreen:
для разнообразия выхлопных мыслей у ЦАП AD1860 или PCM56 можно ...после оперов катодный повторитель на 6н1п
оперА оперИруют Опер :bow-blue:
Нет, этого небыло. Я вот про это:
Трансформаторный выход для ЦАПа .doc
Вот статья: http://aka-dostoevsky.narod.ru/audio/mmega/mmega.htm
В Радиохобби попалась как-то статья, так там чел микрофонный транс подключал прям к выходу тонарма, вот и подумал, а если...
Я то по-наивности предполагал, что пальцем ткнёшь в подходящие варианты :oops:
Я пальцем не тыкаю просто так. :lol: Надо всё промерить и посчитать, потом уже выводы делать - куда можно или даже нужно применять. А впустую тратить время на прикидки не хочется - вдруг у них полоса на малом сигнале 8 кГц :mrgreen: Но и тогда применение можно найти - в гитарных примочках :)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011
Не просто так. По просьбе. Полосу я померяю, но чтоб не со всеми сразу возиться хотел совета - какой номер подойдёт в качестве входного, какой в качестве междулампового, исходя из сопротивлений обмоток, индуктивности и Ктр. Или ты сначала АЧХ трансов снимаешь, а потом уже на остальные параметры смотришь :)
Да я приболел слегка, башка счас считать неспособна. А предварительный выбор делай по Ктр, для входного 1:5 - 1:10, межкаскадник 1:1 либо около того как в ту, так и в другую сторону, от выбранной лампы будет уже зависеть.
Спасибо, действую. Тогда ещё маленький вопросик - если выходное сопротивление источника, скажем 1 кОм, то активное сопротивление первички для входного транса должно быть не меньше. Пральна. А по индуктивности этой же первички. Тута как? Минимально достаточные значения для сигнала допустим в 2 в.
PS :text-imsorry: выздоравливай
С чего ты так решил??? :shock:
От индуктивности зависит импеданс, модуль которого тебе надо посчитать, исходя из этого определить максимально допустимое выходное сопротивление источника при заданном завале АЧХ на НЧ.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011
Чё, опять к Цикину? Так а на НЧ разве импеданс не равен (ну или очень близок) активному сопротивлению катушки?
Всё, иди читай учебник, по прочтению доложишь :lol:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
