Текущее время: 19 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 296 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Тихий компик для наших целей :)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011
Эх проблема в наше время тихий комп.
Если мы решили использовать ПК в качестве источника СПДИФ или И2С то сталкиваемся с тем , что современные компьютеры шумноваты и это отвлекает во время прослушивания музыки тихо или ночью.
А хочется и поиграть в современные игры , они настолько красивы.
В ноутах нет чесных 44.1....
Невозможно добиться тишины от компьтера с тепловыделением от 250 ватт и выше, хоть ты тресни, во вменяемых деньгах.
Выход один - два компа.
Один компик для музыки , другой для шпиля и вывода на панель ХД .
Порывшись по предложениям Бербоне систем и корпусов мини itx мини atx понял , что в первом случае - дорого и не совсем ( вернее совсем не тихо) во втором случае нет возможности инсталлировать чесную звуковуху в низкопрофильный корпус.
Засада.
Было решено собрать лоу кост лоу ноисе комп :).
В итоге сумма получилась смешных 167 УЕв.
Итак мамка
http://www.asrock.com/mb/overview.ru.asp?Model=PV530
40 Уев , все в одном проц Виа 1.8гГц, шина600мГц ,ДДР2/3 , один слот PCI(для нашего Тремора)и один PCI-ex для видео ( но оно там не нужно т.к. встроенное воспроизводит 720р на ура с хрустально чистым 2Д , ДХ9).
Производитель обьявил энергопотребление мамы при полной нагрузке в 45 Ватт !!! это нам подходит.
Конфигурация получилась такая(см выше) плюс 2 гиг ДДР3 Кингстон плюс винт 500Гиг ( Вестерн Диджитал Грин - очень рекомендую - тишайший винт который приходилось слышать ) +наружный ЮСБ винт 1 Тб , ДВД рв , Сетевуха вторая ЮСБ ( да есть такая вещь , китайцы молодцы LAN-USB 12 mb\sec для ДСЛ интернета достаточно) ну и Тремор:)
По блоку питания долго выбирал по критерию тихоходности из брендов и небрэндов , долго замыкали перемычки всех БП в наличии на фирме( включали на холостом ходу) , пока не набрел на :) Гембирд 500 ватт с 120 мм кулером- тишина полнейшая ( запас по мощности к конфигурации в 8 раз , т.е. кулер никогда и не повысит обороты т.к. нагрузки адекватной своей мощности он не получит никогда).
Кулер для корпуса выбирал особо тщательно , переслушал все от 8 до 25 Уев из 120 мм кулеров, выиграл Скайт (на фото; действительно его не слышно вообще несмотря на подшипники качения , я его немного переделал , сейчас он крутит 900об/мин на напряжении 4.5 вольт )
Внутренний обьем корпуса сознательно уменьшен до минимума , подумав логически вы поймете , зачем это...
Ну корпус 10 уев , постарался взять менее аляпистое из доступного.
В итоге имею тишайший в мире комп , который можно услышать только приложив к нему ухо.
Путь холодного воздуха начинается в нижней щели передней панели , далее по сформированному из вспененного полиэтилена каналу оно обдувает винт ( который расположен как будто в канале) далее выводится наружу двумя кулерами 120мм в БП и корпусным.
Все остальное на фото показал / подписал.
 Заголовок сообщения: Re: Тихий компик для наших целей :)
и еще
мурзилки аднака(WD и Gembird тока для продаж-а себе ни нада ни за какие деньги)
мамка нормальная но usb не надо злоупотреблять-сгорит сев_мост :naughty:
Критерий подбора вам вообще внятен ?
Критерий - тишина , максимально возможная.
Что сделать , если Энермакс за очень много денег или Сиртек или Сеасоник шумел кулером ощутимо сильнее , брать только потому , что он фирма , и сделан особыми китайскими руками ?
А с чего вы взяли перегрузку ЮСБ , я пока кипятильник ЮСБ не покупал :)
Имелась ввиду сетевуха ЮСБ ?
Вы такой пользовались ?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011
Абсолютно никакой проблемы.
Комп - не источник, если уж на то пошло. Ночью не отвлекает, у меня круглосуточно работает - торренты, его просто не слышно.
Иногда играю, но это двести пятьдесят шестая функция компа...
При использовании правильного внешнего интерфейса - будут.
Это точно. Мой жрет не более 60 ватт при полной загрузке, вот его и не слышно :mrgreen:
Что такое "панель ХД" и зачем ей комп? Что значит "для шпиля"? Это не по-русски, и даже не українською, смутно угадывается немецкое слово das Spiel...
Неправда, всё влезает. Даже Джульетта влезает, если снять верхнюю половину, а уж низкопрофильных звуковух, пригодных для заданных целей, найти вообще не проблема. Брекеты низкопрофильные найти - проблема, но можно и без них прекрасно обойтись.
Здоровый слишком вышел - не катит :mrgreen:
У меня вот такой: http://www.ulmart.ru/goods/190319/
В нем живет Атом 330+ION, 2Гб памяти, винт тишайший на 5900 об/мин от Seagate, писалка Plextor, охлаждается всё это дело тремя тихоходными вентиляторами на 80 мм, я даже думаю, что один можно снять - оно вообще не греется.
Если захочу засунуть туда Тремор - встанет без проблем.
Ниже по ссылке одно из возможных решений...
http://www.pcaudiophile.ru/index.php?id=26
Исправить, конечно же, ничего уже нельзя, но окончательно испортить ещё можно...
С уважением, Андрей.
Воланд
Спасибо!
Очень хорошая ссылка , все там точно , без разпальцовок описано.
Вот цена в итоге ровно на порядок выше , это чуть минус.
http://www.pcaudiophile.ru/index.php?id=27
Вот это однозначно вещь за 150Уев , но найти в продаже у нас пока не удалось.
maxieco
Еще как катит, на безрыбье.
Твой корпус красив очень , но туда только низкопрофильная карта лезет
Я же вынужден был танцевать от имеющейся карточки, ее размеров...
Цена, конечно поболе будет, но я предложил бы поглядеть на изделия китайцев со схожими параметрами, хотя разумеется и с более низким качеством...
Кстати там есть таблицы для сравнения более бюджетных по стоимости комплектующих.
http://www.pcaudiophile.ru/index.php?id=112
Я запамятовал, у тебя какая карта используется? Тремор? И в чем проблема её в низкопрофильный корпус запихать? Отрезал кусок платы с разъемами, которые всё равно не нужны, и всё ОК. Брекет тоже не нужен, по большому счету, но если очень хочется, можно изготовить самостоятельно, хоть это и геморрно.
Тремор 5.1, кстати, и так влезает, резать придется только 7.1.
 Заголовок сообщения: Re: Тихий комп ик для наших целей :)
Да , Максим , тремор , но от чайнитех , такой чуть более продвинутый со стабами, один из которых в верхней , части платы , не обрежешь.
Чтобы небыл голословным
Да, засада. Надо использовать такой: http://market.yandex.ru/model.xml?model ... .1&srnum=1
Ещё интереснее такой: http://www.regard.ru/photo/shop/15304.jpg
Вы правы .
По первой ссылке без стабов ( такой имел ,перешилв дельту , продал)
Второй без беды :)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011
Bubi писал(а):
ВоландСпасибо!
maxieco
Александр, проблема собрать тихий, маленький и для наших целей слегка надуманна, по моему. Вот моя музыкальная шкатулка:
Карточка Live! 24-bit за 300 рублей самая, что ни на есть низкопрофильная, привод Plextor PX-W8432Ti - низкоскоростной, за 100 рублей (всё из комиссионок).
Корпус для этих целей действительно попригляднее типа десктоп. В комиссионках (десктопов этих) горки от пола до потолка, причем различной толщины (для любой карточки). Для апгрейда источников шума (вентиляторов) требуется от силы рублей 300-500, которые покупаются здесь же. И без всяких "утеплителей" работает очень тихо. Можно конечно твердотельный "винт" ещё поставить, тада ваще не слышно будет, но это как раз уже деньги.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011
Привет , проблема в том ,что Лива для нас мягко говоря не подходит.
Там происходит програмный пересчет 44.1 в 48 в самой карточке .
Если же производить пересчет програмно , пример в Фубаре , плагином-ресэмплером 44.1 в 48 и уже эти 48 скармливать Креативке то качество воспроизведения Ливы все еще очень далеко от того , что предоставляет Виа Тремор , стоимостью в 5Уев у вас, после минимального шаманства с перепрошивкой карточки .
Не все так просто.
P.S.Даже старушка Лива 5.1 ,если ей установить драйверы КХ , использовать програмный пересчет 44.1в 48 и выводить звук в Ажио на тыловой цап ( который Филипс , не самый худший) и сделав байпас электролитов на выходе цапа, подав это прямиком на сеточку драйвера звучит куда естественнее Ливы 24 бит , которая Аудиджи.
Не все так просто.
Давайте сразу поправимся Live! 24 bit, это совсем не Аудиджи. Вот Аудиджи это испорченная Live! 24 bit. В последней не надо делать байпас электролитов после цапа - их там нет. А зачем для музыки передискретизация в 44 или в 48. Нипанятна. CD тоже в 44,1 записаны и это не смущает.
А ваще разговор то был не о карточке (можно и другую найти), и корпуса типа десктоп бывают разной толщины ( уже отмечал). Так что с корпусом (и его начинкой) "для наших целей" как раз всё очень просто.
Ну не хочу вас злить ,но прийдется :)
Кварцик на этой волшебной карточке , впрочем как на всех изделиях сей ,,знаменитой " фирмы -24 кГц.
Это кратно 48 , 96 .. кГц
Т .е. данные с аудио СД в 44.1кГц пересчитываются чудным процессором этой карточки в 48 кГц.
Алгоритм пересчета - комерческая тайна :)
Результирующий звук никакой.
Вторая проблема даной карты в том , что она не поддерживает ни ASIO ни КS, т.е. не умеет выводить звук в обход операционной системы на устройство вывода.
Это тоже очень плохо сказывается на звучании изделия.
Креатив не выпускает чесных карточек.
Было когда-то после поглощения Ауреал , называлась PCI 128 или иначе , уже не помню.
Не, Александр, не разозлили. Потому как демагогия не злит, а навевает на меня скуку. Вы хоть сами помните как называется созданная вами тема? Какой Креатив? Какие карточки? Вы вот ап чём, собссно?
Сергей, ты седня недоперепил??? Иначе совсем непонятно, как можно такое написАть...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011
Пардон муа. Какое ТАКОЕ?
