Текущее время: 15 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Драйвер 6ж51п
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011
Хотелось бы попробовать лампу в кач-ве драйвера.
Отсюда несколько вопросов:1 Rk=200 om (даташит)
2 Ra Берется 3-5Ri, если по даташиту Ri=12 kom, то есть Ra можно взять от 36 до 60ком А сколько брать точно или подбирать на слух?
3 Как расчитывается резистор второй сетки при установке стабилитрона или конденсатора.
 Заголовок сообщения: Re: Драйвер 6ж51п
пачитай ветку 6ж43п viewtopic.php?f=3&t=30&start=160#p9645
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011
Есть мнение(с), что в триоде 6Ж51П звучит лучше, чем в пентоде :animals-chimp:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011
Для пентода Rа "берётся" 10 - 12% от Ri
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011
Согласен, для пентода нагрузка 0.1 Ri - классическое правило из учебника.
Если от каскада не требуется лошадиное усиление, имеет смысл уменьшать анодный резистор, ставя покруче линию нагрузки, гораздо красивее все получается, и по ВАХ, и на слух.
Во всех случаях, конечно , лучше сначала найти ВАХи читабельные и поколдовать над ними с линейкой.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011
Драйвер на 6ж51п в триоде даёт огромное усиление, под 70-75, но вместе с тем подарит вам огроменную входную ёмкость, пик под 300, отчего проблемным станет применение привычного 50-килоомника типа Альпс.
Обвалит верх килоом с 7-8.
Хм, вообще для многих здесь присутствующих привычным является Альпс 10 кОм, я вот 50 кОм себе никогда не ставлю...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011
Хм, неплохо устроились, ребята, завидую.....Альпсы 10 килоом....
в последнее время и не Альпсы, но всё равно не более 10к
а что, на 10кОм?
...как насчет Никитинского - тоже 10кОм...?
Romm писал(а):
а что, на 10кОм?
Никитинский - ТОЛЬКО 10 кОм, другие варианты даже не рассматриваются. К тому же на 10 кОм достаточно легко комплектуется мелфами, даже с 1 дБ шагом.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011
В своё время мне посоветовал один аудиопорталец применить для 6с4с драйвер на триодной части от 6Ф12П. Я смакетил, послушал и нашёл, что лампа резковата чуток, хотя усиления-выше крыши.
Позже оказалось, что косили фильтры у колонки, срединка торчала недодавленная, после замены пищал на новые.
А вернуться к этому варианту теперь непросто, панелька уже октальная у драйвера.
Александр! ну какой пример Вы подаете? а как же переходничек из простой панельки и цоколя от октальной лампы?
МММММ.....и вправду, можно так. Почему-то всегда пугал обратный вариант переходника, вот и вбил в башку, что так- нельзя...
Видел даже промышленные переходники такие у одного жука.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011
Можно я попробую угадать? Олег Чернышев?
Нет. Александр Малишенко.
Хотя, Олег про неё тоже упоминал.
