Текущее время: 02 окт 2026
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011
Добрый вечер,коллеги!
Сегодня решил посмотреть,что из себя представляют "непаянные"
К50-27 450В 220мкФ+50%-20% 90 02Г.В.!
Результаты:
-№1 емкость-103,0 при 1kHz, 129,0 при 100Hz;
-№2 емкость-93,0 при 1kHz, 118,0 при 100Hz.
Что посоветуете "загнать на формовку",а потом проверить!?
На очереди-ROE(Elko-EYM\A) 82000MFD--10%\+50% 25B DIN41250
-40...85C 718\ 6.83 W-Germany!
Догадываюсь, что немаловажными параметрами для применения в
аудиотехнике являются ток утечки, "тангенс угла потерь"-насколько
они определяющие!?
Посоветую - выкинуть немедленно.
Нормальные конденсаторы настолько емкость не теряют. К примеру, из кучки КЭ-2М 68-70 гг выпуска, упорно трудившихся всю жизнь, ни один не имел емкость ниже номинала, типичное значение - на 5-10% больше номинальной. А это у вас - просто брак.
КБГ-МН отлично держат ёмкость с начала 50-х годов...но если вздулся то однозначно в мусор...
TESLA 3.8мкф 400в маслонаполненный всем хорош если бы не вытекло масло, как это произошло не видно, внешне ни чем не отличается от других, разве что не булькает...тоже в мусор
электролиты...туда же если это ламповый усилитель
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011
Добрый вечер,Всем!
отечественные приборы "не справились" со "стариком ROE 82000,0*25В":
-В7-16 ушел в "переполнение";
-В7-21 показывал от 80000 до 84000мкФ при верхнем пределе-20000мкФ :think:
Ну что-ж будем оценивать емкость косвенным методом-кто подскажет как!?,
Подключите с ним последовательно конденсатор с известной ёмкостью, желательно эталонный, измерьте получившуюся суммарную ёмкость- затем рассчитайте ёмкость измеряемого конденсатора...
Исправить, конечно же, ничего уже нельзя, но окончательно испортить ещё можно...
С уважением, Андрей.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011
Источник тока известного напряжения, резистор известной емкости и измерять время заряда до определенного напряжения, дальше все считать по простейшим формулам.
http://easyelectronics.ru/kondensator-i ... ochka.html
http://scorcher.ru/art/electronica/electronica1.php
http://www.motor-remont.ru/books/2/07_56.html
Благодарю, коллеги!
Сегодня опробывал косвенный метод(рекомендации Воланд),
ну что...-"старина ROE" подтвердил свое качество,проверенное временем:
Если я правильно понимаю законы радиотехники-емкость почти в "номинал"
и тангенс угла потерь на уровне новодельных "Jamicon"! :clap:
Единственный вопрос-в какую часть звукового тракта с максимальной пользой
включить это изделие :think:
Извините, дополню тему:
К50-27 90г.выпуска:
-№1,емкость 129,0мкФ.,тангенс-0,188
-№2,емкость 118,0мкФ.,тангенс-0,199
номинал 220мкФ+50%-20% 450В
JAMICON г.в-новый!(куплен в магазине) :D
-№1,емкость 856мкФ.,тангенс-0,032
-№2,емкость 875мкФ.,тангенс-0,023
номинал 1000мкФ 250в НТ 105градусов
Средство диагностики-измеритель иммитанса Е7-21
С уважением,Сергей.
Джамиконы хоть и дерьмо несусветное, но в данном случае имели параметры в рамках допуска +-20%, большего от них и требовать нельзя.
А они и выступали в качестве помощников по инструментальной оценке качества "ROE",только
и всего! :)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011
Самый обычный допуск для электролитов не +/- 20%, а +80/-20%, причем почти ВСЕГДА отклонение емкости находится в сторону положительного допуска. По-видимому, они весьма посредственные...
По нынешним временам типична ситуация для многих азиатских производителей, когда емкость нового конденсатора немного меньше номинала, но всегда в пределах допуска. За последние годы ни разу не встречал Джамиконов и подобных емкостей производителей второго эшелона, у которых емкость превышала бы номинальную. У отечественных - да, всегда делали запас на высыхание электролита, поэтому емкость нового была выше номинала.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что узкоглазые на этикетках кондёров указывают номинальную ёмкость по краю допуска. Написано 100 +/- 20 - читай 80 мкФ :mrgreen: вот .ля
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011
Еще об электролитических конденсаторах:
Начал отключаться комп., специалист вскрыл... добрался
до материнки и обрадовался( наверное давно такого не
видел)-2шт. вздулись и даже потекли,4 шт.вздулись! :shock:
Плата ЕРОХ 2002г.в!
Что-же тогда твориться с ними в аудиотехнике 80-х,90-х?
Сразу вспомнились рекомендации-если берете СД-винтаж
все электролиты под замену!
Плата ЕРОХ 2002г.в!
Ну может не так строго про СД-винтаж. Смотря кто делал. СД-винтаж от Чайна не бывает, может лет через 10-20. Но живых винтажных СД не будет, они помирают молодыми. А вот Денон DCD-1500 от Nippon Columbia, привезённый с норвежской помойки заработал сразу. В последствии элктролиты в питании цапа и оперов подверглись таки небольшому твику, но по другой причине. Вздутых и уж тем более потёкших там не было.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011
Плата ЕРОХ 2002г.в!
Специалист ваш - дилетант, ибо для любого мало-мальски грамотного
компьютерного специалиста вздувшиеся электролиты - обычное, ежедневное
зрелище. Нельзя сравнивать компьютерные электролиты с оными в аудиотехнике -
их режимы работы мягко говоря отличаются. В компьютерных материнках они
работают в ШИМ-стабилизаторах при огромных пульсациях тока. ESR тут играет
критическую роль, небольшая деградация параметров - и далее следует лавинообразный
процесс выхода из строя. Поэотому электролиты в маиеринке 2002 года - старые, а в ЦД-проигрывателе такого же года - нет.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015
Не удержусь, хотя - не электролиты. Писал 5 дней назад:
"Измерил tg на 100 Гц BR2822:
- Тесла 3.8 мкФ = 0.0062.
- китайский полипропилен в масле (?) (появились на рынке) - конкуренты К72п-6;
100 мкФ = 0.0007
60 мкФ = 0.0006
50 мкФ = 0.0005
5 мкФ = 0.0002..0.0003
5 мкФ второй = 0.0002..0.0003
Надо пробовать МК-кондером...
Я кажется видел эти китайцы маслонаполненные... булькают. Действительно, как они себя могут показать в звуке???
ДимДимыч _убедил_ , что tg НА 100 Гц - наше ВСЁ.
Да и... макс. емкость = 150 мкФ, и дичайшая скорость отдачи заряда, и полнота отдачи... (Эквивалент электролита 300-400-500 мкФ?)
Да, тов. Пузанов примерно такие выписывал из Оммерики и ставил на выход корректора.
Пока не скажу, что в звуке - подбиваю конструкцию...
Скорее всего, первый - ИТУНчик небольшой, второй вариант - что-то типа 6Ф5П с КО парой. Оба варианта одновременно.
Пионерское :)
Небольшой шок, потому поделюсь... Выходник для ИТУНчика на сигнале 20 В (пока до 20 добрался) кажет завал -3 на частоте ОДИН Гц (ген Г3-123).
По теме - где-то Олег Чернышёв расписывал всю прелесть импульсных К50-17, найду - выложу.
нас посетил Василий :obscene-drinkingcheers:
