Текущее время: 16 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 472 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011
6Н9С/6П3С-в пентоде/ТВЗ 1-9
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011
корпус красивый
схема
maxieco писал(а):
Sheva писал(а):
Завтра все красиво нарисую и выложу
Мммммм... несколько странные представления о красоте - завалить картинку набок... :confusion-scratchheadyellow:
Если посмотреть на корпус, то вполне-себе нормальное представление о красоте.
По поводу резистора 2 кОм в катоде 6Н9С. При напряжении питания 270 В и анодной нагрузке 47-51 кОм чтобы получить смещение 1,5 В нужен резистор всего-то в 860 Ом и получим 185 В на аноде при токе 1,75 мА. Звук при этом существенно не изменится, это так, на случай если у топикстартера не будет резистора нужного номинала.
Так и есть. Правильней надо было рисовать по схеме 1кОм со звездочкой.
Смещение 1,5...2В
Sheva писал(а):
схема
судя по нагрузке драйвера-триоды впараллель?
при одной лампе на фото? :obscene-hanged:
По одному триоду на канал, усилитель трёхламповый.
Схему завалить я у Палыча подсмотрел - на 6П9. Для несложных схем мне так понравилось. Как-то объемней, интересней смотрятся. Если голова кружится - больше не буду так делать.
Корпусов на р/рынке нынче как грязи, этот - 100 гондураских рубасов.
Влад, ТВЗ 1-9 это да - я сам на жопу сел когда услышал, что он вытворяет. Ты лучше расскажи как сам собирал на тройках ,что у тебя было слышно по искажениям в триоде и что ожидал от звучания в пентоде.
У меня тройка в триоде была с драйвером на 6Н9С с половинками в параллель и 51К в аноде. Слушать это было малоприятно, звук был жирный, зернистый и, как и должно быть с ТВЗ от телека, вообще без баса. С 6Н8С в драйвере ситуация была получше, но в итоге тройка была заменена на 6П6С.
По этому поводу глядя на ВАХи 6П3С в тетроде мало верил в то, что это может звучать. А тут на тебе, такое вытворяет, что шуба заворачивается!
VladB писал(а):
Слушали еще на разной 4-х Омной акустике. Шуба уже не заворачивалась - в басах несколько затягивал, не так акцентировал как 8 Ом акустике. Чудес не бывает. Но звучал весьма неплохо, без режущих слух искажений. Впрочем, пусть хозяин акустики расскажет
Слушали на протяжении нескольких часов Оскара Бентона, Даяну Кралл, Металлику, Урию Гипа, Пинк Флойд, Шопена, современные обработки Баха и еще разное.
Да это звучало. Звучало хорошо. Низкие частоты приемлемы, на роке их местами не хватало (Металлика), но Июльское утро Урии Гипа было внятным и полновесным. На вокале и классике - не приходило в голову придираться. Музыка и голос поглощали.
Неожиданно лучшие результаты, быть может, обусловлены режимами с выходной мощностью, если не ошибаюсь, до 2 ватт. Неидеальность же ВАХов 6П3С, по-видимому, на слух проявляется при бОльших размахах амплитуды.
Постойте, с такой дуры и всего 2 ватта?... Да та же ел84 поболе выдаст. Ну что вы в самом деле... Но за эксперимент и отчет - отдельное спасибо!
Анодное 270 вольт, ток, со слов Александра, 50 мА, на второй сетке - 180 вольт. Это не тот режим, который обеспечивает мощность поболее.
Задача была с дуры звучание снять, а не мощность.
Субъективно, при одинаковых мощностях в пентоде звучит гораздо громче, чем например - в триоде.
На 4-х Омах всего 3Вт - но на слух это совсем не те полтора Вт, как от задохлика на 6С4С
На 8-ми отдает 2Вт - и значительно ровнее и с еще меньшими искажениями, и по ВАХам и на слух, так как расчет выполнен именно под этот режим.
Я не против пальчиков, но априори - лампа с большими анодами звучит лучше. Для меня во всяком случае.
Последний раз редактировалось Sheva 10 дек 2011, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011
Браво Александр :clap: у меня нет слов. хочется поскорее затариться всеми недостающими комплектующими и сесть уже за паяльник.
Sheva писал(а):
...задохлика на 6С4С...
красиво говорите!
Да нет же, я не сторонник сдувающей мощности, как и большинство нас... Просто удивился, скольким пришлось пожертвовать. Можно немного пояснить - такую небольшую требуемую от ланпы мощность я для себя объяснял чувствительностью акустики и детальностью звучания, но чтоб среди ламп такое деление происходило... Как же это ощущается?
Я не совсем понял вопрос.
Первое/
В правильно рассчитанном пентоде лампа играет с лучшим разрешением/детальностью чем в триодном включении. Или психологически так подает музыку.
Отсюда и значительно большая "громкость" звучания.
Второе/
Искажения в пентоде также можно минимизировать. Влад выше писал - в триоде та-же тройка звучит неприемлемо грязно.
Третье/
Тройка играет более полновеснее, наполненней НЧ обертонами по всему диапазону, ощутимо правильней передает вибрации/звучание инструментов-голоса.
Другие лампы, ту-же 6С4С, хочется дополнить отдельным НЧ-усилителем.
Последний раз редактировалось Sheva 22 ноя 2011, всего редактировалось 1 раз.
Понятно. Если кратко, то пентод опять обыграл триод в пух и прах, а также лучше подал нч диапазон, отсюда и ощущение бОльшей мощности, теперь ясно! Спасибо, вопрос вы правильно поняли...
заказал кондеры с резисторами (все 2х ватные, не стал голову греть), осталось только панели где-то найти под навесной монтаж чтобы на фанерку крепились и 6н8(9)с. читал правда в каком-то справочнике что 6н1(2)п полный аналог 6н8(9)с, но думается как то пальчиковая лампа рядом с октальными не кошерно смотретсо будет.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 9
