Текущее время: 17 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 472 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011
6Н9С/6П3С-в пентоде/ТВЗ 1-9
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011
корпус красивый
схема
maxieco писал(а):
Sheva писал(а):
Завтра все красиво нарисую и выложу
Мммммм... несколько странные представления о красоте - завалить картинку набок... :confusion-scratchheadyellow:
Если посмотреть на корпус, то вполне-себе нормальное представление о красоте.
По поводу резистора 2 кОм в катоде 6Н9С. При напряжении питания 270 В и анодной нагрузке 47-51 кОм чтобы получить смещение 1,5 В нужен резистор всего-то в 860 Ом и получим 185 В на аноде при токе 1,75 мА. Звук при этом существенно не изменится, это так, на случай если у топикстартера не будет резистора нужного номинала.
Так и есть. Правильней надо было рисовать по схеме 1кОм со звездочкой.
Смещение 1,5...2В
Sheva писал(а):
схема
судя по нагрузке драйвера-триоды впараллель?
при одной лампе на фото? :obscene-hanged:
По одному триоду на канал, усилитель трёхламповый.
Схему завалить я у Палыча подсмотрел - на 6П9. Для несложных схем мне так понравилось. Как-то объемней, интересней смотрятся. Если голова кружится - больше не буду так делать.
Корпусов на р/рынке нынче как грязи, этот - 100 гондураских рубасов.
Влад, ТВЗ 1-9 это да - я сам на жопу сел когда услышал, что он вытворяет. Ты лучше расскажи как сам собирал на тройках ,что у тебя было слышно по искажениям в триоде и что ожидал от звучания в пентоде.
У меня тройка в триоде была с драйвером на 6Н9С с половинками в параллель и 51К в аноде. Слушать это было малоприятно, звук был жирный, зернистый и, как и должно быть с ТВЗ от телека, вообще без баса. С 6Н8С в драйвере ситуация была получше, но в итоге тройка была заменена на 6П6С.
По этому поводу глядя на ВАХи 6П3С в тетроде мало верил в то, что это может звучать. А тут на тебе, такое вытворяет, что шуба заворачивается!
VladB писал(а):
Слушали еще на разной 4-х Омной акустике. Шуба уже не заворачивалась - в басах несколько затягивал, не так акцентировал как 8 Ом акустике. Чудес не бывает. Но звучал весьма неплохо, без режущих слух искажений. Впрочем, пусть хозяин акустики расскажет
В сети
Слушали на протяжении нескольких часов Оскара Бентона, Даяну Кралл, Металлику, Урию Гипа, Пинк Флойд, Шопена, современные обработки Баха и еще разное.
Да это звучало. Звучало хорошо. Низкие частоты приемлемы, на роке их местами не хватало (Металлика), но Июльское утро Урии Гипа было внятным и полновесным. На вокале и классике - не приходило в голову придираться. Музыка и голос поглощали.
Неожиданно лучшие результаты, быть может, обусловлены режимами с выходной мощностью, если не ошибаюсь, до 2 ватт. Неидеальность же ВАХов 6П3С, по-видимому, на слух проявляется при бОльших размахах амплитуды.
Постойте, с такой дуры и всего 2 ватта?... Да та же ел84 поболе выдаст. Ну что вы в самом деле... Но за эксперимент и отчет - отдельное спасибо!
В сети
Анодное 270 вольт, ток, со слов Александра, 50 мА, на второй сетке - 180 вольт. Это не тот режим, который обеспечивает мощность поболее.
Задача была с дуры звучание снять, а не мощность.
Субъективно, при одинаковых мощностях в пентоде звучит гораздо громче, чем например - в триоде.
На 4-х Омах всего 3Вт - но на слух это совсем не те полтора Вт, как от задохлика на 6С4С
На 8-ми отдает 2Вт - и значительно ровнее и с еще меньшими искажениями, и по ВАХам и на слух, так как расчет выполнен именно под этот режим.
Я не против пальчиков, но априори - лампа с большими анодами звучит лучше. Для меня во всяком случае.
Последний раз редактировалось Sheva 10 дек 2011, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011
Браво Александр :clap: у меня нет слов. хочется поскорее затариться всеми недостающими комплектующими и сесть уже за паяльник.
Sheva писал(а):
...задохлика на 6С4С...
красиво говорите!
Да нет же, я не сторонник сдувающей мощности, как и большинство нас... Просто удивился, скольким пришлось пожертвовать. Можно немного пояснить - такую небольшую требуемую от ланпы мощность я для себя объяснял чувствительностью акустики и детальностью звучания, но чтоб среди ламп такое деление происходило... Как же это ощущается?
Я не совсем понял вопрос.
Первое/
В правильно рассчитанном пентоде лампа играет с лучшим разрешением/детальностью чем в триодном включении. Или психологически так подает музыку.
Отсюда и значительно большая "громкость" звучания.
Второе/
Искажения в пентоде также можно минимизировать. Влад выше писал - в триоде та-же тройка звучит неприемлемо грязно.
Третье/
Тройка играет более полновеснее, наполненней НЧ обертонами по всему диапазону, ощутимо правильней передает вибрации/звучание инструментов-голоса.
Другие лампы, ту-же 6С4С, хочется дополнить отдельным НЧ-усилителем.
Последний раз редактировалось Sheva 22 ноя 2011, всего редактировалось 1 раз.
Понятно. Если кратко, то пентод опять обыграл триод в пух и прах, а также лучше подал нч диапазон, отсюда и ощущение бОльшей мощности, теперь ясно! Спасибо, вопрос вы правильно поняли...
заказал кондеры с резисторами (все 2х ватные, не стал голову греть), осталось только панели где-то найти под навесной монтаж чтобы на фанерку крепились и 6н8(9)с. читал правда в каком-то справочнике что 6н1(2)п полный аналог 6н8(9)с, но думается как то пальчиковая лампа рядом с октальными не кошерно смотретсо будет.
