Текущее время: 21 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 299 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Logitech Squeezebox Touch
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012
Значица надо Сквизи и контроллер.
Контроллер идет в комплекте дуэта, это от $250 за комплект. Отдельно стоит в районе $120.
Китайский планшет на 7" стоит от $80.
Поборов жабу, можно купить и то, и другое.... Я вот планирую ещё один классик прикупить - как резервный комплект ЗИП, но позже.
Если будешь музыку с винта слушать, то куда планируешь установить сервер? Можно ставить на комп - у тебя вроде есть постоянно работающий для кино, можно на NAS, что однозначно лучший вариант, в случае тача можно воспользоваться встроенным обрубком сервера, но на очень больших библиотеках он подтормаживать начинает.
Не, не хотелось бы ещё какие-то делать телодвижения, кроме того как подтащить к стойке с усилителем сетевой кабель. Я так себе это представляю: рядом с усем (например на верхней панели сидюка) располагается Сквизи с подключенным к нему хардом и сетью. Предстоит какая-то продолжительная работа по дому (например тот же ремонт или пиляние досочек для Танноя) включаешь на этом Сквизи интернет-радио или свою библиотеку на харде, подключённом к девайсу и .... полилось. Вот что мне от него надо. Как ты уже заметил, у меня есть ещё одна стойка с аппаратурой, но там сосредоточено всё для видео. Собссно телевизор, мультимедийный комп и ресивер. Ну и акустика там своя, для видео.
Вот как-то так. Что я упустил?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012
Исходя из твоих желаний, тебе нужен тач и пользоваться ты планируешь его встроенным сервером. Вариант не самый оптимальный с точки зрения производительности и возможностей, да и не самый дешевый. Тач с контроллером и доставкой обойдутся примерно $450, ну плюс ещё внешний хард. Вариант дешевле - сервер на имеющемся компе и дуэт - с доставкой в $300 можно вписаться, и внешнего харда не надо, лишь бы места в компе хватило под библиотеку твою. Самый дешевый вариант - ресивер от дуэта и китайский планшет - уже влезает в $250. Телодвижения по установке и настройке сервера делаются один раз, потом придется вспоминать о нем только при пополнении библиотеки.
А вот чтобы не держать включенным комп при прослушке музыки, и нужен NAS, на него ставится и сквизовский сервак, и торрент, и всякая разная муйня типа кинов. Поставил его в самый дальний угол, куда можно сетку дотянуть, и забыл про него. Правда, опять расходы. Самый дешевый вариант с достаточной производительностью, который я нашел: http://www.ulmart.ru/goods/250776/?head=1
А так и за $700 можно купить на четыре винта...
Как я понял NAS можно изобразить из любого компа. Этого хватает. Сейчас дома 5 действующих компов. Могу любой из них почистить для организации этой штуки. Какие основные требования для компа в качестве NAS? И какую версию самой Free NAS ты бы посоветовал? Вот предлагаются всякие:
FreeNAS-8.0.3;
FreeNAS-8.0.3-multimedia;
FreeNAS-8-nightly;
FreeNAS-7-nightly;
FreeNAS-8-2-multimedia;
FreeNAS-8.0.2;
FreeNAS-7-Stable;
FreeNAS-8.0.1;
FreeNAS-8;
FreeNAS-8-beta.
Что, даже в WC, простите, имеетсо?
Насчет FreeNAS советовать не могу, так как под freeBSD версии лоджитековского сервера нет. Под некоторые версии линукса есть, но не советовал бы связываться с линуксом. Варианта, не загружающих моск, два - либо поставить кастрированную вручную выньХР, либо вынь хоум сервер, под эти оси версии сервера есть. Полный список можно посмотреть на странице загрузки: http://www.mysqueezebox.com/download
Про выньХС читать тут: http://mywhs.ru/
это скорее всего наиболее привлекательный вариант. Требования под сервак простые: проц от 1.5 ГГц - работать будет и на 600 МГц, но вероятны тормоза на больших библиотеках; оператива желательно не меньше 512 МБ, если больше - будет только лучше. Звуковуха не нужна вовсе, видюха -только для первичной установки и настройки, потом монитор выключишь и будешь включать только по великим праздникам. Ессно, должен быть LAN. Для гурманов - при наличии на матери рэйд контроллера этот самый рэйд организовать :happy-smileyflower:
2 рабочих стац., 1 - ноут, 1 - музыкальная шкатулка, 1 - кинотеатр :)
Ладно, разберёмся. Когда говоришь мой Сквизи-то приходит?
господа музыкослушатели, вы как то упустили из виду IP телевидение, для которого никаких домашних серверов не надо и потом, если дома только одна стереопара нужен ли вообще сквизиящик ? запускай себе музычку прямо с компа через внешний ЦАП и пили себе Таннои сколько душе угодно :) или как ?
Стереопара не одна. Для кино - как и положено 5.1, в одном месте, для музыки - 2.0 в другом. Дык, в принципе, у меня щас так и реализовано. С одного компа - кино на телик. С другого музыка по USB и внешнюю звуковуху на усилитель. Тока "музыкальная шкатулка" стоит в гардеробной, чтоб переключить что-то надо туда иттить. Вот и хотелось бы USB заменить сетевым кабелем к девайсу, который будет стоять в стойке с музыкой и управляться здесь-же.
а собрать "музшкатулку" в слим корпусе, разместить ее в стойке и не бегать в кладовку вам слабо ? :)
Нет, не слабо. Она итак в слим корпусе. :D
Причем здесь ваще айпитиви??? В любом случае, мне, например, ваще никакого тиви нинада, ни айпи, ни эфирного.
Или как. Комп рабочий во время прослушивания музыки должен быть выключен. Как источник сигнала для основной системы комп вообще не может рассматриваться по куче причин, одни из основных - необходимость включенного монитора, крайнее неудобство управления (хотя некоторым чудакам нравится), шум от вентиляторов - хоть и слабый, но избавиться от них совсем не представляется возможным, не сотворив водянку. Для компа ваще свой отдельный усь с колонками - дабы издавало звуки при сидении за оным. :mrgreen:
так в стойку ее и нет проблем
У меня рабочая станция в корпусе с габаритами 290х90х320 мм :mrgreen: От этого она никак не станет пригодной для проигрывания музыки.
Как это - нет проблем??? Она сама самая главная проблема и есть :mrgreen:
IP TV здесь "за компанию" т.к. облюбованный мной плеер по совместительству еще и его воспроизводит....а комп, рабочий, надо выключать - это факт, на нем и так куча всего и цеплять винт прямо к плееру....ну не могу я проникнуться сквизом
Моя вдха после установки соответствующей прошивки тоже играет его самостоятельно, и она у меня есть уже год, и это никак не влияет на желание собрать нормальный правильный источник only for music.
Я когда первый раз с ним столкнулся в сети, вообще не понял, зачем он нужен. А чтобы проникнуться - понадобилось около двух лет поисков и размышлений, потраченных денег на USB транспорты...
В принципе Максим уже всё сказал. Добавлю:
1. Нужен ли мне такой источник все возможных помех-излучений рядом с усилителем?
2. Как управлять? Монитор туда ещё тащить?
Сквиз переделать под внешнюю синхру не представляется сложным?
И, как я понял, управляется он недорогим планшетником, а данные берет с сервера, вообще удаленного от наших ушей?
Если так, то я потихоньку начинаю понимать его преимущества...
