Текущее время: 15 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: "Влажное" проигрывание
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012
Слушал и с увлажнением дистилированной водой (вода для инъекций, в ампулах), и с увлажнением медицинским спиртом (чистым, без воды). Особой разницы между методами нет, теория гласит, что снижается износ пластинок, а иглы якобы вообще не изнашиваются (Дегрелл). На слух - уходит кудато песок, как будто тонет в звуке, звук становится "жирнее", субъективно - слушать приятнее. Если пластинки не мытые, то после влажного прослушивания на иглу налипает грязь, надо счищать тонкой беличьей кистью.
В "Радио" была заметка по влажному проигрыванию, №7 83 год, 58 стр., и статия по изготовлению устройства для влажного проигрывания, похожего на второй тонарм, №11 86 год.
А нас-Рать!
немного не понятно - как это устройство следит за дорожкой, которая сейчас проигрывается? Или удифил должен установить теперь уже два тонарма на желаемую позицию? При проигрывании увлажнитель сам идет по дорожке?
У меня изначально, лет 30 назад был купленный в магазине тонарм с щеточкоё и заземлением с проводочком, для снятия статики. Простенькое устройство, может, помнит кто. Легко дополнялось "капельницей". Потом был опыт по изготовлению самодельного, куда то задевалось. Потом было "фирменное", тоже потерялось после переезда либо после "гостевания" по друзьям, не помню. Последние пару лет пользуюсь микрофиброй и дистиллянтом из автомагазина - с тем же эффектом. Никаких белых следов.
Делается легко (из собственного опыта): любой старый тонарм, лучше короткий, мягкая кисточка, трубка с внутренним диаметром около 1мм (у меня есть фторопластовая изоляционная, но и других подобных найти сейчас не проблема) и любая аптечная мягкая бутылочка-капельница для глаз, носа и проч. - тоже масса и выбор огромный. В трубку тонарма проводится трубка, со стороны противовеса закрепляется капельница, в её носик - трубка, обратный конец трубки - на обрезок медицинской иглы 0,5мм примерно, и иглу, чуть раздвинув жестяную обечайку кисточки, плотно вставить внутрь кисточки. Кисточко обрезается ровно, в зависимости от её упругости\прочности на 5-7мм от обжима. Должна стоять всеми волокнами на пластинке, не разъезжаясь (регулируется нагрузкой, и ровно срезать надо). В банке-капельнице, в верхней части прокалывается отверстие, через него шприцом -жидкость. Без отверстия в капельнице смачиваться не будет. Всё легко настраивается на ходу. Кисточка практически идёт перед иглой на 2-3мм "в глубину", и проходит по канавкам всю пластинку. Работы на пару часов.
Многолетнее использование воды никаких проблем не выявило. И не только мой опыт. Если уж кто то без любимого запаха музыку слушать не может - заправляйте водкой, не вопрос. Только надо учесть - текучесть спиртового раствора выше, вязкость меньше - значит, вытекать будет быстрее, расход больше. Но запах всё скомпенсирует :) Для гурманов можно попробовать хороший коньяк - особенно хорошо идёт на вокальных женских партиях.
Роман, щётка устанавливается в начале пластинки с небольшим опережением и абсолютно спокойно её всю проходит по канавкам.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014
Мной замечено, что при мытье стеклянных и других полированных поверхностях, а так же волос на голове жидким шампунем, образуется «жирная микроплёнка», которую можно смыть большим количеством воды. Этот эффект получается благодаря снижению поверхностного натяжения с помощью поверхностно-активного вещества (ПАВ), которым и является шампунь. Благодаря моющим, смачивающим, эмульгирующим, диспергирующим и другим ценным свойствам ПАВ находят широкое применение в производстве моющих и чистящих средств, косметических и фармацевтических препаратов.
Современные шампуни — это многофункциональные продукты, которые содержат различные ингредиенты, обеспечивающие мягкость действия, стабильность, пенообразование и состоят из сульфатов и сульфоэфиров жирных кислот (читай смазки) и др. компонентов.
Возникла идея применить шампунь в качестве смазочного и увлажняющего материала при проигрывании виниловых дисков в составе раствора: дистиллированная (кипячёная) вода + шампунь в соотношении – на 200 мл воды, 2…3 капли шампуни.
При приготовлении раствора образуются так называемые мицеллы. Отличительным признаком мицеллообразования служит помутнение раствора ПАВ. Водные растворы ПАВ, могут приобретать голубоватый оттенок (студенистый оттенок) за счёт преломления света мицеллами и в зависимости марки шампуни. Если помутнение раствора не происходит при выше приведённой пропорции, то необходимо по капле добавлять шампунь аккуратно перемешивая раствор, не допуская интенсивного вспенивания.
Шампунь желательно выбирать для нормальных волос, но лучше детские. Где применяют мягкие моющие субстанции, полное отсутствие красителей, консервантов и слишком активных биодобавок. Она не должна обладать резким запахом.
Подготовка виниловых дисков.
1. Очистить от пыли сухим способом.
2. Промыть диски в водном растворе шампуни согласно рецепту (см. выше).
3. Просушить и сложить в чистые целлофановые конверты.
Изготовление очистителя – увлажнителя.
Очиститель – увлажнитель представляет собой лёгкий окрашенный водостойкой краской, деревянный брусок 120 ? 60 ? 30 мм изготовленный из липы или др. подходящей древесины. Имеет одну выборку шириной 50 +1,0 мм по 3-м сторонам для укладки ворсистой ткани, типа велюр, бархат и др. И 2-е выборки по бокам, для удобства удержания рукой. На рабочей поверхности, обращённой к плоскости диска, выборка не делается.
Из ткани вырезается полоса по долевой, шириной 50 – 1,0 мм и сшивается кольцом встык зигзагом или вручную так, чтобы с небольшим натяжением надевалась и ложилась в канавку бруска (см. Фото). Перед использованием ткань ОБЯЗАТЕЛЬНО простирать!
Очистка дисков.
1. Снять тканевое кольцо с бруска и замочить в растворе.
2. Не сильно отжать, но так чтобы сохранялась достаточная влажность ткани (определяется опытным путём)
3. Надеть кольцо на брусок, сориентировав шов напротив верхнего угла бруска.
4. Установить очиститель – увлажнитель на поверхность винилового диска и выполнить увлажнение – очистку, провернув несколько раз диск.
5. Включить LP проигрыватель и прослушать запись.
6. По мере использования очистителя – увлажнителя передвигать тканевое кольцо, вдоль канавки бруска ориентируясь по стыку, перемещая его от одного верхнего угла бруска к другому. Так будут подаваться, и контактировать чистые и влажные участки кольца.
По окончанию прослушивания тканевое кольцо снять и ОБЯЗАТЕЛЬНО простирать.
Звучание дисков становится чище и сочней. И ещё дополнительный бонус – после высыхания раствора остаётся «жирная микроплёнка», препятствующая в какой-то степени последующее загрязнение поверхности диска. И если это случается, то мойка намного облегчается. Так как у грязи снижается адгезия к поверхности канавок диска.
Пользуюсь более 10 лет, негативных проявлений не заметил.
Интересно... :think:
Вот бы еще быть уверенным, что химия, хоть и в малых кол-вах не влияет(разрушает) на винил.
