Текущее время: 10 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010
Уважаемые господа.
Позвольте поделиться результатами поисков работающих схем наружных цапов , не требующих отладки ,использующих дешевые , доступные компоненты ( приемник и ЦАП) , возможно сборка на макетных платах ( см фото) .
Приемником выбран DIR9001 ,так , как он пока еще доступен на Украине ( CS 84ХХ найти практически невозможно)и дешев =25- 30 Грн.
Насобирал схемок на Паяльнике , Веге , АП ,за что ребятам большое спасибо.
Первый на TDA1543 ничего особенного ,но как альтернатива встроеной звуковой карте или двд плееру вполне.
Компонентов минимум , выход с встроенного в цап опера снимаем с резисторов I/U и прям на сеточку ,постоянка у нас приветствуется.
Питание на схеме в восемь вольт требует небольшого кулера над TDA или радиатора ( но со слов форумчан звучание меняется в лучшую сторону)
взято отсюда:
http://www.vegalab.ru/content/view/84/55/
Обвязка с dir9001 взята с Паяльника.
Второй на LC7881 Sharp *( стоял в ПКД Вега , C.E.C. 680CD ,LUXMAN D2 92......)Звучание хвалят .
собственно комметарии излишни ,все на схеме .
Чтобы облегчить монтаж компонентов на макете можно приобрести ,,макетные платы" SSOP28 (см фото макетки, цена 9 Грн), на которые приемник вам ,,усадят " в любой мастерской за копейки.
Потихоньку , с приходом заказанных компонентов TDA1543 ->LC7881-> AD1853 буду информировать сообщество о результатах освоения дилетантом цапостроя.
Прошу также складывать для нас , новичков в цапострое работающих схем на присутствующих в продаже чипах.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010
Докладываю дальше.
потихоньку подьехали макетки SSOP28 , сегдня в ремонте мобильных телефонов мне за 1долл усадили дирку на макетку.
Даже не представляю как такое можно паяльником припаять , Виктор.
Респект.
Остальные ЗЧ приедут ближе к концу недели, потом пойдет сборка.
Потихоныку собираю БП.
Я просто хочу степ бай степ показать , что человек , очень далекий от сложной электроники в теории может попытаться собрать свой наружный цап.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010
Буби
какой трансик по входу спдифа планируется???
не увидел ,как тактуется(чем) 9001 ??
у lc7881 - неплохо-бы разделить "аудиоземлю" от "цифровой", шоб по уму.
Sanyo
Вариант SpIF(Tos)-->CS 8414-->AD1853-->2 балансных канала-->дифкаскад на OP275 -->готовые R/L не рассматривался?? собственно прям по манулу от AD1853
Каскад
В данный момент имею три транса , один из наружного модема акорп 1:1 ( данные в пдф) , намотанный на ферритовом кольце от материнки диаметром 12 мм (10 витков по АП) . и безымянный на феррите 1:1.
Склоняюсь к Акорповскому.
632335 трансформатор СПДИФ.PDF
пока тактуемся самым худшим образом от звуковухи 48
Куплен Тремор 5.1 с целью вывода в последующем либо правильного СПДИФ 44.1 либо выводом квадратной шины.
Да , даташит смотрел ,вы правы ,спасибо.
Попутно вопрос по 7881 - вы это слушали .
Как он - ближе к ТДА1541 по звучанию или ближе к новомодным 1853 .?
имеете ввиду ОР275.
Если чесно ,то мне бы больше улыбалось сделать I/U на хорошем резисторе (имею хорошие Dale 100 Ом) и далее все это на СРПП или резистивный с кенотроным питанием итд :) .Проблема в дифференциальном токовом выходе 1853 (для меня) а именно в организации референс напряжения 2.7 вольт на пине 14 Filtb
Я попорбовал зарисовать I/U /
Глянете , возможно такое в принципе ?
Не хочется оперов , LPF будет сам буфер и дальше ламповый усилитель .
В принципе имею несколько штук , даже могу поделиться LM308 H LF355H в металлических корпусах , прецизионных ,малошумящих из мед аппаратуры , но душа не лежит в ту сторону.
По моей схеме стоят АД 8066 и АД825 ( 8066 звучат мягко , красиво , тепло ,но..)
В любом случае пока попобую 7881 .
Dir9001 выбран из соображений цены для эксперимента 27 Гривен против СS8414 30-40 $
Понимаю ,что последний лучше.
С уважением .
Александр.
понял, ситуация такая - была недавно потребность обеспечить
гальваническую развязку сигнала с центральной частотой 16 кгц..
перепробовал различную массу вариантов (от модемов ,от того, от сего, самодельные
на разных кольцах) - не смог добиться более менее линейной ачх.. явный завал при росте частоты меня вывел из себя... хотя тут , пожалуй оно и без разницы(ачх)..
сразу скажу, что для специфичного применения (SDR)больше интересовался не цапами
а наоборот ацп ... не слушал., немного иные задачи .
немного не понял для чего -это выход(пин 14) там пол напряжения питания - на нем ничего не надо организовывать ..
ну теоретически да...
блин ,сюда так и просятся какие-нить классные малогабаритные широкополосные трансформаторики..
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010
ююю
Последний раз редактировалось Каскад 28 июл 2010, всего редактировалось 1 раз.
Каскад
Спасибо на добром слове.
1853 оставлю на закуску или продажу(вероятнее второе).
Покупался он лишь в тумбочку , чтобы потом локти не кусать , когда снимут с производства и купить что либо без встроенного опера станет невозможно.
Руки сильно чешутся на ТДА1541 (или1540) ,негде купить по вменяемой цене ,пока.
Я бы ему такой шикарный стекляный выхлоп организовал , даже вся комплектуха под это дело валяется ,6н9сМЭЛЗ(возможно другое),дроссель10 генри 150мА, хороший транс под кенотрон...
ЭХ.
Думаю ,что лучшего звучание из теперишних цапов вряд-ли получится( за исключением PCM63).
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010
Bubi шикарный выход это не 6Н9С, пусть это даже будет 6SL7 RCA. Надо искать лампочку без окраски и городить на трансф. выход, на вскидку работают на трансы 6С2С, 6С5С, 6Ф12П (триод и надо выбирать) ну и кучка импортных в том числе локтальные 7N7 7E6. Все говорят стеклянный выхлоп но не говорят какой (КП, SRPP ), я голосую за классику с трансф. выходом.
kibarg_69 писал(а):
37года намотаном на бамбуке пропитаном в солевом растворе- 2 мес.
:character-beavisbutthead: точно, без этого никак
kibarg_69 писал(а):
С экспериментами с SRPP я закончил лет 10 назад, как с бесперспективными в плане звука. На сегодня у мну выход tda1541- преобразователь I/U на резисторе 33ома - 37года намотаном на бамбуке пропитаном в солевом растворе- 2 мес. - SE триод с батарейным смещением и трансформаторным выходом. Хотя подумываю об эксперименте на пентоднике вместо триода ( если у Евгеня Комиссарова получилось сделать корректор RIAA на них, то я думаю , им самое место в выхлопе ЦАПа). Интересно - кто нибудь из присутствующих делал подобные эксперименты?
Что касается КП , так это яд для высококачественного эвука похлеще проходного кондера. Для начинающих - бегите подальше от катодных повторителей и от паралельного включения ламп!!!
Хм, если отбросить пропитанный бамбук, всё остальное - вполне здравые рассуждения. Хотя пентод ставить в цаповый выхлоп я бы не стал, хочется пентодной раскраски - можно поставить его на вход усилителя. Здесь всё же надо использовать максимально линейный и нейтральный по звуку триод.
Спасибо господа !
Да , СРПП пока в строне
Вот оно счастье , даже не думал , подвернулось вчера вечером во Львове 1541 ( БЕЗ А!!).
Уже купил ,едет.
все остальное отложено в сторону .
1541
резисторы имею Dale 100Ом (и все десять штук ровно 100 Ом :) ), будут по три стоять в I/U.
вначале сделаю выхлоп такой :
А почему так выделено, что без А? Мне вот с А пришлось дооооооооооолго искать, аж 5 минут. А без А и так в тумбачке валяюцца. По звуку отличаются слегка, зато с А стабильней себя ведет.
maxieco
Тут дело такое , у нас днем с огнем не найдеш.
С ,,А" не хотел , т.к. больше мнений в ветке Назара в пользу простой 1541 , плюс гарантировано не поддельный ( целая ветка с фото подделок на Веге ).
А у вас в эмблеме филипс звездочки или крестики :)
Шютка.
Но если с А S1 ,S2 то да.
kibarg_69 писал(а):
По рекомендации многигих людей - сделавших подобные, советуют ставить Bourns или Caddoc.
Каддоки ставили, тантал ставили, Аллен Бредли ставили, Дралорики ставили, ещё что-то ставили... Что-то одно, пожалуй, трудно предпочесть.
kibarg_69 писал(а):
Я думаю , что и бамбук имеет право на жизнь. Тем более , что я не от " фонаря" поставил его, а в результате многочисленных прослушиваний. И он ничем не хуже выше перечисленных. И вдобавок ко всему мне так больше нравится .
Последнее - самое важное :happy-smileyflower: Я же ставить "проводочки 37 года" не буду, если есть современная альтернатива, а она есть практически всегда.
kibarg_69 писал(а):
Возник вопрос : как, в вашем понимании , отличается пентодный раскрас от триодного И какие выводы можно сделать, что чем выше внутреннее сопротивление триода, тем музыкальнее он звучит.
Я думаю, что пентод прям просится на место триода. А с помощью обвязки можно снивелировать окрас пентода и максимально его приблизить к триоду в случае необходимости.
Странные выводы по триоду... Я повторюсь, в выхлопе требуется точность и нейтральность, которые дает триод, а пентодного драйва можно добавить позже. Коротко по другому не скажешь.
Дык по звуку просто 1541 мне тоже чуть-чуть больше понравилась, но вот проблемы сеё чувствительностью к повышению температуры ну никак не нравятся.
А у вас в эмблеме филипс звездочки или крестики :).
На 1541 без А эмблемы нет вообще, это нормально. :mrgreen:
постоянка на выходе плывёт...дунул на приклеенный сверху радиатор и цыфири на мультиметре побежали...
точной настройки добиться не удавалось т.к. аппарат входит в режим при закрытой верхней крышке ...прогревается до определённой температуры...
при "разгерметизации отсека" :obscene-smokingjoint: происходит резкое охлаждение цапа...режим сбивается...в общем здоровый к нему радиатор нужен
Это ещё цветочки, при нагреве выше определенной температуры начинает сбоить, сначала просто потрескивает, потом звук пропадает совсем, остается только треск.
И есчо...у назара очень плотный монтаж...места для радиатора нет...в смысле не получилось вылезть за габариты самого цап
помор
Одеситы эти 14 кондеров повыбрасывали туда ..
Кто пробовал без них ?
Первым буду ?
Так место под кулер будет
Это точно, источник должен быть честный, красим звук уже усилителями или акустикой. А в выхлопе лучше всего поставить хороший триодик и они как правило низкоомные и с небольшой крутизной, есть очень неплохие из "дроби"- если морочиться ставить внутрь. А вот пентоды наоборот лучше высокоомные, но только в усилитель уже.
