Текущее время: 20 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010
Evgenii
7ххх имхо тоже лажа.
Интересно ,1.5 метра -это у вас рекорд пока , на Веге людям удавалось не более 40см оттащить , молодцом !
Рискнул и поимел !
Там , в буфере у вас слишком малое смещение 6н9с( сидит на земле ) будет на резисторе в 30 Ом ?
Как на аноде 260 вольт получили ? Сколько Еа ?
30 Ом для 1541 многовато( ИМХО) , уже нет той прозрачности .
2 Bubi, сильно не ругайте, но спрошу... как 22 Ом резистор изменением сопротивления громкость регулирует? (из вложения ЦАП112.JPG) или там дальше на выходе что-то хитрое стоИт? разве не на землю его ставят, выход с движка снимают?
...дуб дубом в ЦАПах, просто заинтересовал принцип регулировки...
Romm,резистор регулирует громкость согласно закона Ома U=I*R :mrgreen:
Поскольку на него нагружен генератор тока, напряжение на нем прямо пропорционально его сопротивлению.
Угу .
Т .е. чем меньше сопротивление резистора , тем меньше напряжение на выходе , на сетке лампы.
при 5-10 Ом 1541 звучит просто волшебно, но очень тихо , нужно усилять.
Дилемма.
И попробуйте 6с3п в буфер - супер лампа .
С 30 Ом и\у у вас чуть больше 0.05 вольт на выходе с знаком минус.
6с3п катодом в землю паралельно 100 Ом в сетку антивозбудный в анод 10 К можно, 4.7 по Бокареву можно( там в начале ветки схемка) , следующий каскад 300-500к сеточный и все.
Для успокоения я еще сеточный 300к кинул , на всякий.
Чудно звучат .
Еа нужно от 250-до300 вольт .
Так как там у вас получилось в аноде 6н9с 260 вольт?
Я своим 505 Вольт Еа вжарил и то больше 245 небыло на аноде.
Evgenii
Рискнул и поимел !
да я сразу сделал 1 м витой пары,все норм было..потом подлиньше решил (просто необходимость) но думаю что лучше использывать хороший кооксиал антенный...
а все от незнания))) как правильно удлинить и2с без потерь и клока..ладно потом может сделаю как положенно.
ток в аноде где то 3,2-3.5 мА , можно и выше чуток,но у меня начинался микрофонный эффект...
ставил батрейку в сетку(1.5 в) но ток не подбирал и даже не смотрел в аноде - так звук лучше не стал..ну и убрал...
потом может поставлю...времени нет пока заниматься...
про 20 Ом - надо попробывать...
еще мне не нравится конденсаторы разделительные...потом буду думать как от них избавлятся....
Угу .
Дилемма.
Чудно звучат .
6с3п лучше на звук чем 6н9с ?
почему тогда оставил 9н9с ?
Угу .
Это мне вопрос? Дык у меня катод то в земле)))
с бп 300-305в - резик 200-240 ом точно не вижу сейчас - 47-51К - анод лампы...
посоветую перейти на дросельно стабилитронное питание цапа...звук порадует...
Bubi
еще хотел спросить а 22 ома переменник спареный ? и какой марки?
радитор на 1541 стоит?какой примерно площади?сильно греется при меньшем 22 Ом сопротивлении?
интересный подход! чет прям и не подумал сразу))) если вечером на тихой громкости слушать...
то зачем убавлять на компе когда убавил на цапе и наслаждайся более высоким качеством...
респект!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010
да это я как раз понимаю... не ясен момент что происходит с генератором тока, когда слушаешь на минимальной громкости или при R стремящемся к нулю? никаких перегрузок микрухи? :confusion-scratchheadyellow:
:shifty: сильно не бейте, просто расскажите, как устроен в ней источник тока... :think:
Даже рядом с 6С3П девятка не стояла, слишком уж девятка дохлая и кривая.
6С3П в цапе: http://picasaweb.google.com/maxxcoolmei ... ACVRDST1D1
Какие могут быть перегрузки? Максимально линейный режим работы токового выхода будет как раз в случае стремящегося к нулю сопротивления нагрузки. Генератором тока токовый выход является весьма условным, его выходное сопротивление не превышает 2-х килоом, поэтому и приходится ставить резистор очень малого номинала, чтобы пела она красиво :D
Это впечатления от прослушивания 6н9с и 6с3п на 1 цапе ? или иные))
по ссылке нет схемы,просьба прикрепить схему выхлопа с режимами лампы...
Evgenii
Пока сижу на ФТ-2 , нравятся , но это наверное от безысходности.
Да , девятка и у меня жутко микрофонила , что МЭЛЗ что рефлектор , разлюбил девятку .
Восьмерка слишком стерильна ИМХО , мертвячиной отдает.
нет , девятку убрал ( это вопрос 30 минут перепайка )
maxieco
Один в один , лучше позже чем никогда :)
6с3п очень интересна , вчера слушал весь день скрипку , вокал .... Хороша девочка сел и прилип к дивану .
Катод в земле , антизвонный 100Ом в сетке , 300к сетка земля, 10К анодная нагрузка , ток 12 мА сетка последующего каскада 300к.
Идеальна для 1541 , пойдет первым каскадом.
Вот вам схема Александра Бокарева .
Греется 1541 Вы очем , какой греется , это ей ом 100 нужно повесить или опер , чтобы грелась .
У меня еле теплая , оставлял на ночь ,щупал.
Забудьте регулировать громкость на компе.
посоветую на ножки -15 -5+5 прямо на микрухе поставить даташитные 0.1 мкФ мкр.
Очень полезно.
ППБ-16 22 Ом самодельно спарен и отьюстирован , погрешность при регулировании между каналами исчезающе мала , заодно исключаем из тракта высокоомный , проходной регулятор громкости , что полезно для звука.
Только одно но , чем меньшее напряжение с цапа мы усиливаем тем сильнее вылазят наводки с многочисленных кабелей , проводов и фон.
Но оно того стоит.
Bubi
ок.ясно.как найду 6с3п сразу воткну,9 тоже не нравится.
Не надо пихать гамно в рот каждый день, для того чтобы убедиться, что его вкус остался неизменным :mrgreen:
Схема вполне типичная, можно посмотреть на страничке у Палыча http://sites.google.com/site/marazmyua1 ... /gravicapa
Отличия - применен другой выходной трансформатор, на фото его замечательно видно, смещение организовано светодиодом ввиду особенностей эксплуатации комплекта, антизвон установлен Аллен Бредли 1 кОм.
Режимы 6С3П - Ua=155 В, Ia=12 мА, приведенное Ra=14 кОм, Ea=180 В
Для справки - стоимость только выхлопа по деталям около $500, включая транспортные расходы.
maxieco
Уважаемый Максим.
Спасибо ,что показали нам столь интересный цап.
Если вы сочли 6с3п достаточно серьезной парой для золоченых трансов Лундалл , то наверное вам звучание этих девушек пришлось по душе.
Во всем цивилизованном мире транспортные расходы в стоимость комплекта не вносят , это как бы сам виноват , что не там родился.
По цапу буковки не заметил на МС но наверное что-то изысканное и авторское.
Ну а как играет такое красивое творение , с чем нибудь сравнивали ?
А че масса на входе сети усажена вдали от лампадок ,так нужно ,или по Сакуме - две массы через корпус ?
Зачем такой номинал огромный?
ВАУ.
И это, и ещё тот момент, что в ассортименте Лундала просто нет трансов для использования совместно с более токовыми лампами.
Я что, из своего кармана это буду оплачивать? :mrgreen: Заказчику комплект под ключ обошелся что-то около $3000, точнее подсчитать проблематично ввиду растянутости затрат во времени.
DAC6V3 от SergioT DF1700+PCM63P-K
К сожалению, сравнить ни с чем не успели, комплект был сдан заказчику в день окончания работ и уехал по месту постоянного базирования. Он отзванивался, успел уже прогреть, после прогрева звуком доволен полностью. Усилитель Audio Note Meishu, акустика тоже Аудионот, модель только я не запомнил. Кабели в системе от Жени-помора :)
Клемма защитного заземления, а также экраны сетевых трансов подключены там ввиду полной бессмысленности в протягивании этих проводов через весь корпус. Сам корпус соединен с сигнальной землей в одной точке в непосредственной близости от выходных разъемов.
Стандартный номинал, к тому же первый под руку попался :mrgreen:
Дурите братву ребята :)
Валяюсь.
Я уж грешной душой подумал ,что это ваше , т.е. вы тут распальцовуетесь звучанием х.з. каких оперов , гадящих после цапа( их там на фото видно , за цапом).
И зачем туда воообще лампа , Audio Note Meishu , хоть и компоновка внутрях мягко говоря с вопросами(сетевой транс рядом с правым выходным, левый в одной линии с правым ,входные разьемы возле левого выходника...
Шняга еще та , гляньте сами
А так нормуль ,все заработали а лох пускай слушает.
А так мы остаемся в русле , далеком от Стерео Ру и ему подобных.
Слава Богу.
Вот если бы вы сделали , как Владимир Павлович , послушав оперы подпаялся напрямую
Может откроем цапоклепательный цех на АП .
Overture Audioportale , себестоимость если выйдет за 100$ ,сьем шляпу( по простому дирка тдашка две 6с3п две фт-шки на выход один дроссель..) .
Bubi :lol:
От души посмеялся...
Если бы вы были повнимательнее, то увидели бы, что во-первых, эти ОУ являются неотъемлемой часть стабилизатора аналогового питания PCM63, во-вторых, выходные проводники подключены практически вплотную к ногам токовых выходов PCM63, в-третьих, что платы в ТЕАС и гравицапе абсолютно идентичны на аналоговой стороне, и в-четвертых, что окончательный монтаж в гравицапе делал я, о чем у Палыча прямо написано. Если быть ещё чуть-чуть внимательнее, то можно заметить, что фото гравицапы и ТЕАС сделаны на одной и той же стойке у меня дома.
Но вот насчет Мейшу вы правы, этому изделию до совершенства далеко... Его не только глядели, но ещё и чинили.
мда...в опщим битва титанов не состоялась к сожалению....
хотели сравнить транцы А.Воробьёва и Лундалы...
два цапа одинаковые на псм63 были в одной комнате...но разные транцы на выхлопе.
эх млин.......не хватило буквально пол дня...2 часа ...1 час...да хоть бы 15 минут было...так нет...не успели :angry-banghead:
