Текущее время: 25 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: оформление 6гдр-1
СообщениеДобавлено: 11 май 2012
Есть вопрос к опытным товарищам в акустико-строении - подойдет ли к динамику 6гдр-1 оформление "торнадо" ?
Пробовал разное - от ОЯ до ЗЯ,но низа нехватает - может "торнадо" как-то поможет?
Спасибо за советы.
 Заголовок сообщения: Re: оформление 6гдр-1
Добрый день.
От очень хорошего среднечастотника (условно - широкополосника) 6ГДР-1 значительного (достаточного по современным представлениям) баса получить, по имеющимся сведениям, нереально. Информации об эффективных конструкциях АС не встречал. У этой головки скромного размера магнит и высоковатая резонансная. Отсюда обвал ниже 60 герц. Предлагаю не "мучить" динамик. Используйте его в имеющихся у Вас оформлениях в свое удовольствие для соответствующих жанров музыки. Это серьезно, без намека на иронию. Будь у меня такие дины, поставил бы в щиты и только бы на них слушал "Sway" Джулии Лондон.
Спасибо за совет, 1000Х500мм. достаточно будет?
Неплохо, но лучше чуть пошире (60-70 см). Или добавьте "крылышки" 10-15 см.
Из вариантов конструктивного положения динамика: от геометрического центра щита отступите на 5-7-10 см к одному из верхних углов. В этой точке и будет центр отверстия под головку.
Хорошего звука!
СообщениеДобавлено: 12 май 2012
LinuxManiac -
Если размер щита - 1000Х500мм. - надо сделать крылья шириной 15см по краям во всю высоту щита(если 1000Х600мм. - крыльев ненадо?),щит оставить на полу или приподнять (на сколько?),внизу и вверху тоже сделать крылышки-или ненадо? Щит будет стоять вертикально или можно сделать небольшой наклон назад? Если щит сделан из наборных клеянных(по высоте) реек толщина - 25мм.- подойдет? Спасибо за ответ.
quoter
Судя по количеству вопросов, Вы серьезно подошли к созданию конструкции. Благодарю за интерес и с удовольствием отвечу.
Прилагаемые фото и рисунок - только для наглядности.
Если ширина щита 60 см - можно без "крыльев". Ради эксперимента можно приложить по бокам такие "крылышки" и сравнить звучание.
"Крылья" во всю высоту щита решают проблему колебаний щита вперед-назад. Но можно сделать их только на высоте установки динамика со "схождением на нет" кверху и книзу.
Поднимать щит над полом не нужно (я бы сказал - даже нельзя). Небольшой наклон назад обычно практикуют для обеспечения направленности на слушателя.
Если есть возможность соорудить щит 140 см, как на чертеже, то наклон будет не нужен. Впрочем, это уже не щит, а открытый ящик. И при таких (избыточных) размерах это - конструкция-максимум. Повторюсь, рисунок только для наглядности конструкции "крылышек" не во всю высоту.
Щит из реек- нормальное решение.
Теперь - важное обстоятельство.
Из своего и чужого опыта, очень рекомендую не браться сразу за окончательную (чистовую) конструкцию. Возьмите старую дверь от шкафа, лист фанеры или даже картон от ящика-упаковки бытовой техники. Врежьте динамик и послушайте. Многие вопросы отпадут сами. Это не попытка "заморочить голову". Ваша комната (помещение) предполагаемого в последующем прослушивания всегда имеет свои особенности, а Ваш слух - еще более индивидуален. Акустику же Вы делаете для СЕБЯ. Поэтому я излагаю общие принципы, а Вы, если не возражаете, поэкспериментируйте. Потребуется не более одного выходного дня. При этом и определитесь, нужны ли в конструкции "крылышки".
На любые вопросы и впредь отвечу.
Хорошего звука!
Последний раз редактировалось LinuxManiac 12 май 2012, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо,примерно представляю в каком направлении двигаться.Да,я хочу серьезно сделать для себя именно на этих дин-х то оформление,которое меня устроит по звуку.У меня муз. образование и практически абсолютный слух(это не саморекламма) - поэтому очень сложно слушать (например)"Травиату" Верди на С-90! Отслушано много динамиков от винтажа - до новодела и 6гдр-1 пожалуй единственный динамик способный передать нюансы голоса и музыки и даже услышать дыхание исполнителей....
Да вы наверное и сами знаете про это.....
Слушать планирую как на ламповом так и на "каменном" усилителях,(без оформления проверял - и тот и тот прекрасно принимают низкое R этого динамика,мощности 2-3ватта за глаза...)наверное чувствительность высокая у динамика.
У вас на фото и чертеже динамик - посередине,а мне надо-будет ставить как вы рекомендовали - 10см.от геометр.центра щита - в диагналь либо влево либо вправо? И если я правильно понял - находим геом.центр щита,отступаем на 10см,ставим ножку циркуля и чертим окружность посадочного места под динамик d=190мм.?
И еще - надо ли будет внутри - стенки щита с крылышками(или без) демпфировать и где? Козину дина - надо будет демпфировать или нет? Спасибо за ответ и рекомендации.
Вы несудите меня строго за мои подробные вопросы -я не очень опытный в акустико-строении.
Выбор Вами и большая заинтересованность именно в динамике 6гдр-1 уже навели меня на мысль о том, что Вы требовательны к звуку и с высокой вероятностью профессионал в музыке.
Все точно так. Проще говоря - дин нужно сместить от геометрического центра в сторону одного из верхних углов. На двух щитах это можно сделать к разным углам для эстетической симметричности.
Щит при толщине 25 мм и прочных "крылышках" демпфировать не надо. А вот корзину динамика может понадобиться. Необходимость этого просто определить: при звучании фонограммы с разнообразием инструментов, включая струнные, на максимальной комфортной громкости приблизить ухо сзади щита к корзине динамика. Если услышите "звон" там, где его не должно быть (а Вы - хорошо знаете музыкальный материал и моментально уловите любые призвуки), то придется поработать с корзиной. Есть изящное решение. Разумный человек подсказал. Поскольку реально звенят (если звенят) края корзины, то достаточно заглушить их. Берем резиновую трубку менее 1 см диаметром, но толстостенную (с небольшим просветом). режем на куски с длиной, равной длине окружности окон в корзине динамика. Разрезаем одну стенку куска вдоль. Заполнив канал куска трубки резиновым клеем, приклеиваем такие куски по периметру (краю) окон, так, чтобы край окна вошел в разрез трубки. Получается хорошо заглушенный край.
Но это позднее, если потребуется.
Никаких проблем, на нашем форуме приветствуется основательный подход к созданию конструкций.
Успеха!
Все доходчиво - спасибо.
LinuxManiac ,Julie London - "SWAY", "Makin' Whoopee" с удовольствием послушал,поддерживаю ваш вкус.....
:obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 28 май 2012
Вопрос quoter -как продвигается работа с 6ГДР-1 ?
СообщениеДобавлено: 29 май 2012
Приветствую, заказаны щиты 1000Х600мм.подготовлены 6гдр-1.
Сейчас доделываю двухтакт на 6н2п и 6п14п - вообщем все в процессе....
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012
Здравствуйте. Друзья, не сочтите за труд, еще один вопрос. Динамик низкоомный, я так понял 1,2 Ома. Будет ли он дружить с усилителем на 4 Ома. Если нет, то сложно ли подружить их? Я человек мало что понимающий в этом. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012
Добрый день.
"Подружить" 6гдр-1 с усилителем, предназначенным для работы с нагрузкой 4 Ома, весьма сложно. Если речь идет о ламповом усилителе, то необходима замена или перемотка выходного трансформатора. Если же усилитель на полупроводниках, то, для начала, нужно видеть схему.
Есть решение в виде понижающего автотрансформатора на небольшом сердечнике , любом, Ш шл или торе, витков нужно немного, подмагничивания нет, всё просто и эффективно.
А сажать одноомный динамик к обычному усилителю -аморально.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012
Спасибо, друзья! Пойду искать 4-х омный 6гдр-1 ;)
Такого нет, 6гдр-1 РРЗ только 1.2 Ом в природе существует! Если не устраивает, то продайте его или обменяйте на что нибудь!
ДимДимыч сейчас никак не продаст под них выходники... Вроде сходная цена...
