Текущее время: 28 ноя 2026
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021
История этого проекта немного необычна. Редко случается так, что под готовый корпус подбираем динамические головки…
Предложили мне некоторое время назад динамические головки 15ГД-12. Интересны они тем, что их подвижная система имеет две независимые катушки сопротивлением 8 Ом, которые можно соединять как параллельно, так и последовательно, так же как и использовать только одну из них. Мне было интересно ими заняться, но об этом – в другой раз. Но одновременно («в нагрузку») к этим головкам прилагались «полуготовые» корпуса АС. 15ГД-12 мне были нужны, вот и не возражал я против корпусов.
Не знаю, кто эти корпуса когда-то сделал, но мне понравились три особенности:
- очень качественный шпон
- скругленные грани (именно грани, а не углы) корпуса
- очень точно вырезанные отверстия под динамические головки, причем под СЧ и ВЧ еще выбранные посадочные углубления.
Смущало только то, что передняя панель была из необработанной ДСП светло-коричневого цвета (фото забыл сделать). Проблему решил с использованием аэрозольной краски «под камень» коричневого цвета.
Шпонированные стенки покрыл паркетным лаком, а заднюю стенку укрепил накладкой из куска клеенного щита и покрыл тонированным лаком.
Но это были вопросы эстетики, где решений нужно было немного и пришли они легко. А вот – с динамическими головками…
Небольшой внутренний объем - 28 литров четко ограничивал «свободу маневра» с НЧ-головками. Но ещё больше ограничивал выбор диаметр готового отверстия под НЧ-головку – можно было использовать только 8-дюймовые модели… Для более компактных головок делать накладки с отверстиями меньшего диаметра я не хотел. И тут вспомнил, что у меня «в тумбочке» давно лежат совершенно новые (с коробочного хранения) 4ГД-5РРЗ. Их называют «младшими братьями» 6ГД-2. Это справедливо лишь отчасти, поскольку ТС-параметры у них отличаются. 4ГД-5РРЗ предназначены для закрытого акустического оформления. Устанавливались, среди прочего, в акустические системы радиол «Рига-101» и «Рига-102». Причем, эти АС выпускались в четырех вариантах (отличались пропорциями и объемами корпуса): АС80-2-1, АС80-2-2, АС60-2-1 и АС60-2-2.
Вот я и решил попробовать, что с ними получится.
Далее, исходя из размеров отверстий и выбранных углублений, в качестве СЧ-головок подходили 4ГД-53 (5ГДШ-5-4), а в качестве ВЧ – 10ГД-35 и 6ГД-13. Последние (новое название 6 ГДВ-4-8), несомненно, получше будут, их и выбрал.
Схема фильтров
Установил головки в корпус без проблем. Отверстия под крепежные винты были сделаны с большой точностью.
Но, как оказалось, головки получились расположены столь близко друг к другу, что никакие декоративные решетки не удавалось использовать, так как они неизбежно оказывались краями внахлест. Пришлось поработать надфилями, чтобы сделать соответствующие выемки в краях решеток.
Наконец – все собрано. Включил ЦАП и усилитель – слушаю.
Жанровость АС очевидна.
Джулия Лондон, Элвис Престли, Оскар Бентон, Мелоди Гардо – потрясающая детализация и эффект присутствия. Камерная классическая музыка, скрипичный квартет, клавесин звучат великолепно.
А, вот, что-нибудь потяжелее – уже впечатление бледнее. Ну, это и было ожидаемо.
Снял АЧХ (разные положения микрофона).
Поскольку головки 4ГД-5 совершенно новые/неиспользовавшиеся, им предстоит длительная разминка звуковым сигналом на хорошей амплитуде («прогрев»). Затем поэкспериментирую с заполнением объема корпусов рыхлой ватой.
Работа продолжается.
Всем хорошего звука!
ВписАлись в комплект
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021
Хорошая работа! Не перестаю удивляться вашей работоспособности :shock:
Рамка с тканью, вместо пластиковых решеток не рассматривалась? Углубление фронтальной панели относительно корпуса хорошо подходит для реализации.
Спасибо, Сергей!
Про рамку задумывался. Но мои попытки несколько раз прежде сделать такие рамки удавались не очень. И внешне получалось не особо хорошо. И само использование ткани как-то не нравится.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021
Заполнил весь внутренний объем корпусов распушенной ватой.
Результат реально ощутим. Не стало вибрации/дребезга при мощных НЧ в фонограммах, появилась некоторая упругость баса при сохраненной четкости.
Проверил АЧХ (разные положения микрофона): имеет место снижение неравномерности в диапазоне 50-200 Гц, исчез пик на 30 Гц.
исчез пик на 30 Гц
Ого.. я думал это погрешность измерений. ЗдОрово.
