Текущее время: 27 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 334 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012
...понятие "околокомповой Ямахи" может быть растяжимым...
Ямаха, которая стоит около компа.
...растянутая во всю длину стола.
Вот здесь хорошие фото.
Фото хреновые совершенно. Фон абсолютно неправильный выбран.
Ты на фон хочешь смотреть? Или желаешь искать художественные достоинства в утилитарных снимках? Я вообще на фон бы и внимания не обратил, если бы ты об этом не заикнулся. :lol:
А шелезяка показана во всех интересных ракурсах, большего и требовать незачем.
В том то и дело, что железяки не видно. Она просто сливается с фоном и посему оценить её не удаётся без прищуривания и догадывания. Тебе это и Женя подтвердит. Я там видел в основном что-то зелёное. Это Ямаха такая?
Однако, тебе стоит записаться на прием к окулисту...
В любом случае - не нравяцца эти фотки, найди сам которые тебе понравяцца, всего и делов. Что искать, теперь знаешь. А мне есть заняцца чем, кроме того чтобы фотки искать, каторые тебя устроят. :lol:
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012
Прекращай. Всё нравится. Всё хорошо. Дочь вот не встаёт, а договаривались. Вот это бяка.
А Ямаха просто супер, впечатлило не меньше, чем Палыча. :)
Их вроде зоыут ПианоКрафт, если склероз помнит. Илт ПьяноКрафт. :oops:
А нас-Рать!
Угу, PianoCraft. Принципиально отличаются от любых музцентров тем, что внутри находится взрослый усилитель, аналогичный таковому в полноразмерных ямаховских усилителях. Даже моторизованный Алпс на громкости имеется. Питание вот слабовато, но для мониторного околокомпового использования вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013
На скорую руку с товарищем собрали линейный массив 4гд-35 Х8штук на канал вертикально в щиты 1х2 метра. Выводы: максимум детальности лежит в мидбасовом участке, такая детальность с учётом запаса по динамике просто не достижима для наиболее распространённого коммерческого продукта как дорогого новодельного, так и тем более винтажного- т.е. есть АС с такой детальностью, но у них ограничена абсолютная динамика, или если нет поблем с динамическим диапазоном- совсем не на таком уровне детализируется указанный участок,тут ограничение наступает из-за АКЗ, это требует больших размеров щита, при больших 1м в ширину звук грузнеет, смещение диффузора при той же громкости увеличивается. Больше всего поразила фортепианная музыка, так она играет в очень серьёзных инсталяциях, далее идёт виолончель( понятно, в купе с инструментами), потом вокал мужской, и с женского вокала начинается спад- современные релизы звучат как записи 60-х. Азнавур и другие записи тех годов звучат самодостаточно, уже ничего не нужно добавлять, французский шансон, босса нова- самые сильные жанры у них. Показательно, что 1дин в щите тех же размеров играет интереснее, но так как нужно выжать громкость- лезет нелинейщина, довольно неприятная, и начинается уже с 2-х ватт. Альт на уровне, скрипка уже проблемна- появляется гнусавость.Посему:1.Разворачиваем щиты таким образом, чтоб дины не смотрели на слушателя, т.е. ровно на 45 градусов, слушатель на пересечении осей боковушек-торцов(при этом несколько падает громкость, зато исчезают проблемы с направленностью).На торцы цепляем пищики по вкусу(понятно через конд).Массив делаем от пола до потолка.2.Заполняем комнату мебелью.3.Режекторными фильтрами производим тонкую настройку в линейку или согласно своим вкусовым предпочтениям. Результат- за скромные деньги получаем нормальную инсталяцию для уся с высоким выходным. С передемпфированным усем (как у меня) чёткость и детальность остаётся прежней, но звук зажимается. Недостатки- несколько повышенное проникание из канала в канал, что некоторым записям наоборот помогает. Ещё ньюанс- прирост качества наблюдался, когда дины крепили не саморезами, а сквозным винтом М5( уши в корзине придётся рассверлить). Системка получается всеядной- от плотной электоронщины и AC\DC Hells Bells до джаза и академической музыки.Пропитка, удаление колпачков и т.д. не предпринимались, т.к. дины потом не продать.Глушить корзины мастикой обязательно.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014
Юран писал(а):
Зацените, на экспорт то хорошо делали !:
колонки от электрофона Корвет.
http://emarket.ua/objavlenie/prodam-kol ... 1kcEL.html
Цитирую сам себя :obscene-smokingjoint:
Попали на глаза колонки из прошлого сообщения, вот оно:
http://audioportal.com.ua/forum/viewtopic.php?f=4&t=297&start=280#p28953
А вот то что сегодня попалось на глаза:
http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/korwet_stereo.html
Тут видно 4ГД-28 - а на предыдущей картинке их похоже заменили на 4ГД-35 (наверно) :think:
Интересно, что это сверху за рупор из фанеры?
Акустическая линза? Типа газовые рули управления (лучше б мне этого не знать никогда!).
