Текущее время: 24 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Заголовок сообщения: Re: Акустика на динамиках SONIDO
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013
LinuxManiac писал(а):
Звучание очень хорошее. Все четко, внятно, чисто, детально и не напрягает.
Учитывая очень низкую добротность широкополосников Сонидо как то странно о комфортном звуке в экране....Без поджатия они просто вырезают мозг. Я сначала купился на чертеж Иштвана с обьемом резонансной камеры в 4 литра, а расчеты требовали макс 2,7 (под новый динамик) пошол на компромисс сделал 3 литра, в результате потом убирал лишний объем заливкой гипса.... Добротность ну 0,6 для любителей сухого звука, но 0,26 это черезчур.....
Приходится повторить, что СОНИДО у меня перекрывают диапазон СЧ/ВЧ. Обрезаны снизу путем включения через конденсатор 6 мкФ. Так что добротность тут вообще не имеет (да и не может иметь) значения.
На НЧ работают BEAG.
Конденсатор это вообще не фильтр, это так.... диапазон широчайший, мне в общем все равно, но именно 0,8--6 кгц наиболее значимы для мозга, а добротность в 0,707 как наиболее для мозга комфортную не просто так придумали. Проведите эксперимент. Вырежьте в экструзионном пенопласте отверстие под динамик (классный экран) положите в него Ваш Сонидо и послушайте. Потом вырежьте рядом дырочку с площадью минимум = 1/10й от S эф.(до 1/3..) положите все это дело на ведерко пластиковое. Сначала литров 8, потом постепенно уменьшайте объем, можно положить туда демпфирующий материал... вы удивитесь как меняется звук, становится более сочным, красивым, пока не поймаете свой оптимал, потом станет становится ватным, все больше и больше. Попробуйте, не пожалеете...
Плюс импеданс у Сонидо плавает от частоты прилично, соответственно и фильтр первого порядка плавать будет дайбоже....
Я пробовал Сонидо и в экране и в закрытом ящике и в торнадо и лишь убедился что широкополосники Иштвана раскрывают свой потенциал лишь в обратных рупорах, а если еще и спереди добавить... вообще песня. ИМХО конечно.
Вы пытаетесь мне доказать, что добротность имеет значение на частоте выше пары сотен герц? :laughing-rolling:
Вы что-то не то говорите. Какова амплитуда диффузора на 1000 герц? А на 5000 герц? Узнайте и сопоставьте с определением термина "добротность". И подумайте, какой ничтожный нужен объем оформления, чтобы из-за него на частоте 1000-5000 герц изменился процесс "успокоения" диффузора. После всего этого вопросы отпадут.
Теперь по пунктам.
1. Конденсатор - это фильтр первого порядка. Читаем азЫ. А рост импеданса динамика с частотой ни на что не влияет, так как выше частоты раздела такого фильтра - полное пропускание сигнала в любом случае.
2. Советовать мне эксперименты с изменением объема оформления и деланием дырочек - вы не по адресу. Извините. Я эти азЫ освоил прежде всего.
3. Что касается обратного рупора - то собственно с него все и началось у меня с СОНИДО. Я и мои друзья-знакомые поигрались, позанимались с этими бэклоадхорнами и предпочли забыть как кошмарный сон. Труба - она и есть труба. Всегда труба. Всегда, ИМХО, запоздалый бас, всегда есть звуки там, где их не должно быть (фальшивый/фантомный бас - отсюда иллюзия, что "бас есть и его много"). Я ни в коем разе не критикую и не отговариваю. Вкусы/уши у всех свои. Просто считаю недопустимым упорное навязывание одного (тем более технологически сложного оформления) для хороших изделий - СОНИДО. Ничего личного, но не только в рупорах (и не столько в рупорах) раскрывают они свои достоинства. Если же у вас с обратным рупором на 145-х получилось то, что вам нравится, то выражаю свои вполне серьезные поздравления. Найти свой звук - это немалое достижение. Я это абсолютно искренне.
Успеха.
P.S. Фронтальные рупоры - это другое дело и отдельная тема. Вышесказанное к ним никоим образом не относится. Но и их, естественно, применять нужно уместно.
Я не навязываю.....Да бас они играют но не воспроизводят, отсюда бас у меня играет активный сааб . Только добротность не только на затухание влияет. а слушать Сонидо в экране... увольте. Для экранов существуют другие динамики, с другими характеристиками..... вы можете на азы внимания не обращать, но тот кто решится может для начала описанный мной эксперимент провести
Насчет трубы... нет совершенства нигде.
Так я вам и не предлагаю. Дискуссию об этом начали вы.
Я же повторю, что вкусы/мнения/представления/восприятия у всех разные.
Как вам, например, вот эта цитата из этой же темы (22 июня 2012 года):
Roman писал(а):
Всех приветствую!
Купил у Иштвана динамики SFR200A и SCW-400, собираюсь делать фронтальные и басовые рупора.
Очень понравилось качество изготовления динамиков и особенно бумага диффузоров.
Что бы оценить звучание на СЧ/ВЧ, ставил SFR200A на щит и сравнивал с другими
динамиками известных брендов. Впечатления по звучанию Sonido самые положительные.
Сейчас закупаю материалы для изготовления рупоров и готовлюсь к строительству :)
То есть, Roman слушал SFR200A в щите (во всю полосу без фильтров!) и был доволен. Меня это тогда удивило.
Но, тем не менее, нет смысла ограничивать свободу и разнообразие мнений. Особенно это относится к акустике.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013
В ходе обсуждения накануне "за кадром" остался сугубо практический вопрос. Я говорю об этом:
zoo8 писал(а):
после 12000 явное падениеАЧХ и это хорошо слышно....не хватает высоких......А так замечательно...
Испытываю некоторое недоумение. Вот АЧХ SFR-145A на сайте производителя. "Полка" на ВЧ до 16-17 кГц, затем - снижение на 3-4 дБ до 20 кГц.
Скажу исключительно в плане рассуждений: не попались ли бракованные (или испорченные) изделия? Не следует ли связаться с продавцом/поставщиком/дилером на предмет замены динамиков? Ведь широкополосники СОНИДО как раз славятся своими хорошими, если не безупречными ВЧ.
А то получилось, что на НЧ - сабвуфер, на ВЧ - твитер. И что достается широкополосной головке, если планируется фильтр на 5 кГц?
Повторю, что это только рассуждения. Как поступать - решать владельцу.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013
Это АЧХ старых 145х
Это АЧХ старых 145х... и вообще реальные Ачх отличаются от того что на сайте, но на самом деле все от человека звисит большинство людей слышат до 12-13кгц
Главная задача которая ставилась перед системой в целостности без швов передавать основной диапазон муз инструментов и голоса т. е. от 4000гц и вниз сколько вытянут, с чем Сонидки великолепно справились. снизу до 50 гц их подпирпет сааб ну а сверху аж до 50000гц фунтики. Причем очень сложен был выбор кому отдать верх(т.е резать на 5000 или на 12000. Фунтики победили.....
