Текущее время: 10 окт 2026
 Заголовок сообщения: Триодный однотактный 6П36С + 6В1П
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023
ЯЯ назвал его "Котигорошко".
Получилось это незапланированно. Да… странноватое начало, но бывает и так.
В свое время (в 2015 году) я сделал весьма компактный усилитель на мощном двойном триоде 6528А (6Ж6С + 6Ж4 + 6528А, питание EZ81 и 6Х2П).
Работал он у меня очень много (почти ежедневно) как околокомпьютерный.
И, вот, решил я проверить – насколько «уплыли» режимы ламп за 7 лет.
Открыл корпус … и уставился внутрь… Из-за тесноты корпуса и близкого расположения «прожорливых» ламп, от обусловленной этим высокой температуры ПВХ-изоляця на проводах «остекленела/задубела» и во многих местах осыпалась. Сижу на стуле и смотрю на голые провода…
Решил всю схему перенести в более просторный корпус (а режимы ламп никуда не «уплыли» за это время).
Но что делать со старым тесным корпусом? Решил собрать в нем что-нибудь на менее «прожорливых» лампах и не такое «напиханное».
Среди прочего, было у меня несколько штук из числа ламп для блоков строчной развертки телевизоров – 6П44С и 6П36С. Когда-то я с ними из любопытства экспериментировал, но законченные конструкции не делал – значит можно в этот раз попробовать. В первый каскад выбрал недавно полюбившиеся мне пентоды со вторичной эмиссией 6В1П в триодном включении (усиление 45-47 при шунтированном катодном резисторе и 35-36 при нешунтированном).
Собрал схему с 6П44С, настроил режимы. Слушаю. Сначала понравилось. Но через минут 10-15 ощутил какую-то излишнюю громоподобность баса и «бледность»/«невзрачность» ВЧ. Проверил АЧХ усилителя – все ровно с 30 Гц до 18 кГц (выше и ниже – незначительный плавный спад, что естественно из-за небольшого размера выходных трансформаторов и умеренного секционирования первичных обмоток).
В недоумении заменил 6П44С простым «перетыком» на 6П36С (цоколевка совпадает), чуть подстроил токи покоя… И все стало на слух комфортно и адекватно. Ни «долбежного» баса, ни «смазанных» тарелочек. Понял – это тот случай, когда у лампы (6П44С) неподходящая звуковая сигнатура. Так специалисты старших поколений называли свойства ламп, когда, например, лампы даже одинакового наименования разных производителей в одной и той же схеме звучат по-разному.
Итак, оставил 6П36С. Вот схема.
Собственно – ничего необычного. Из особенностей:
- три входа – два переключаемые и ещё один после переключателя (если используется только один источник и нет необходимости в переключении входов)
- возможность отключения шунтирующих катодные резисторы конденсаторов в первом каскаде (умеренно меняется выходная мощность и характер звучания из-за включения/отключения местной ООС)
- индикация величины тока покоя ламп выходных каскадов (не разбирая корпус, можно судить о том, что пришло время подстроить режим или заменить лампу)
- независимые однополупериодные выпрямители анодного питания в каждом канале
- возможность работы с акустическими системами сопротивлением 4 или 8 Ом без переключения клемм.
Всем хорошего звука!
 Заголовок сообщения: Re: Триодный однотактный 6П36С + 6В1П
Радий, що в такий час, Ви не втрачаєте ентузіазму!
Дякую, Василь!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023
Дмитрий, очень интересная конструкция! Мне тоже в "переселенчестве" попалась в руки 6В1П. Красавица! Накопал схему РР с ней в качестве ФИ. Хочу попробовать, но пока не до этого. Приблудившийся экземпляр сохранил - рано или поздно все равно испробую.
Удачных проектов!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023
Поздравляю, Дмитрий!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2024
Всем Привет!
Начну свой пост с слов БЛАГОДАРНОСТИ:
Благодарю Дмитрия за авторскую схему, отзывчивость, открытость, рекомендации и советы
Так же за незаменимую помощь с выходными трансформаторами!
Это мой второй проект, который собран по рекомендации, советам и поддержке Дмитрия
После того, как я обратился к Дмитрию за советом и рекомендацией для SE усилителя, он очень отзывчиво порекомендовал и рассказал про свою авторскую схему 6В1П +6П36C
Решено, делаю!
откровенно говоря, занял он намного больше времени, чем ожидалось
изначально долго ждал силовой трансформатор с нужными мне параметрами, позже я в пылу страти к идеалу испортил шасси, что, в свою очередь, стало причиной обшивкой корпуса деревом по периметру. В результате, это только улучшило конечный внешний вид)
6В1П + 6П36С в триоде
результат - НЕВЕРОЯТНЫЙ!
звук живой, открытый, объемный, глубокий, чистый....
До этого у нас был двухтакт, 6Н9С+ 6П3С, но по семейным причинам он уже у наших друзей.
Когда на его место стал JLH 2003 жена сказала - выключи это мучение) И сделай живой звук)
Желание Благоверной - Закон, посему за работу!
Результат:
По сравнению с двухтактом, он просто другой, очень сложно сказать и описать словами внутренние ощущуения и эмоции, но это потрясающий результат!
Он не хуже и не лучше, для себя я сделал вывод что дома должно быть ДВА (PP и SE)
Прекрасная схема, 6В1П просто удивили своей чуствительностью и отзывчивостью!
Единственное что я добавил от себя - это регулируемый резистор в катод 6В1П для точной регулировки смещения и убрал отключение катодного конденсатора в первом каскаде (я по умолчанию предрасположен к его применению)
Собрал, включил и о чудо, с первого раза без приключений, и, что самое важное - без ФОНА! В каолонках полная тишина!
И вот от, тот самый момент, когда абсолютно не хочется ничего замерять!
Он Прекрасен!
Слушай и наслаждайся!
Позже, конечно, сниму выходные данные, НО! Это ВТОРОСТЕПЕННО, поверьте!
единственное, что сделал- это проверил синусоиду и мощнось
на этапе прогрева 8,5 Вт 8 Ом и 9 Вт 4 Ом. Но это все еще очень сырое, и я уверен что возможно больше. Хотя не уверен что это нужно, здесь важнее именно звучание!
Еще раз искренние слова БЛАГОДАРНОСТИ Дмитрию!
Поздравляю с успехом!
И спасибо за добрые слова.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2024
Уважаемый sub, а с какими АС Вы слушаете этот усилитель?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024
Добрый день,
основная АС MB Quart 1000
трехполосная АС
с чуствительностью 92 Дб
Понял, благодарю Вас. Хорошего звука :obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 31 дек 2024
- LinuxManiac приветствую. если можно узнать ваше мнение. с какими лампами можно попробовать драйвер на 6в1п кроме линейки ламп 36-45. спасибо..
Здравствуйте.
Хорошо подойдут:
6С4С и им подобные (6B4G, 2A3)
ГУ-50 в триодном включении
6П3С, 6П3С-Е и Г-807 в триодном включении
6П13С и 6П31С в триодном включении.
Здравствуйте.
Хорошо подойдут:
- Дякую..
