Текущее время: 20 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1141 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016
это тоже как бы с аппаратуры биговской только микрофонный вход на транзисторах...
а можно у вас посмотреть схему включения ?
Средняя точка вторички на землю, а концы на сетки триодов. Проще некуда...
В этой теме это уже офтоп... сорри.
понятно. спасибо. нужно попробовать на макете. (может чего путного и выйдет)
а так генератором и осциллографом "послушал" так там все очень хорошо от 10 гц до 100000гц
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016
Предъявляю на суд форумчан своё очередное изделие - ушной усилитель на лампах 6ЕА7 (Предыдущий вариант - в деревянном корпусе на 6С45П. Фото выставлял здесь же). Выбор ламп определился случайным приобретением подобранной пары у одного из форумчан. Слушаю на самодельные изодинамические наушники (изготовил мастер из Киева). Звук нравится.
Весьма оригинально! Мои поздравления!
Но есть нюансы, за которые глаз цепляется (и дергается :) )
Вы не против?
Внутренняя компоновка аккуратная, но нелогичная, с инженерной точки зрения:
Блок питания получился, как бы размазанным по корпусу, Сила сзади сверху, а плата выпрямителей/фильтрации спереди.
Может быть логичнее было расположить плату БП под силовыми трансами?
А выходные трансы расположить один перед стойкой с лампами, а второй после (то есть поменять местами крайний транс и плату БП)
Входные разъемы сзади, нормально, но и выходные там же. Обычно их выводят на переднюю часть, да и от "силы" подальше бы.
Если уж так решили делать, то имхо правильнее было бы например, разместить гнездо сетевое и предохранитель справа (если смотреть сзади) а входные/выходные слева.
На передней части бросается в глаза асимметрия по горизонтали. 2 шурупа задают центральную ось, на которой гармонично бы могли расположиться регулятор громкости и тумблер питания. Кстати, о двух шурупах. Красивее (опять же, имхо) смотрелось бы 4 шурупа по углам, а еще лучше, 4 стилизованных винта, возможно под шлиц звезда или шестигранник... А вот эти вот шурупы, слегка цыганщиной отдает :)
Лакированное покрытие (на фото плохо видно) похоже сделано отлично. Знаю, как неудобно обрабатывать и покрывать фанеру, особенно "под зеркало". Но темный шрифт на темном же фоне, причем неравномерном - неудачно на мой взгляд.
Опять же, тумблер слева, а индикатор над регулятором громкости... Ляп.
Можно было бы взять просто дощечку из хороших пород без явной волокнистости, и чуток затонировать, но несильно, до равномерно янтарного. И надписи было бы лучше видно, и контраст с черным корпусом был бы благороднее.
В целом же, повторюсь, сделано очень аккуратно, качественно!
Если расположение вх/вых гнезд не подвержено влиянию наводок от "силы", то на мое бурчание можете смело "забить" :)
:obscene-drinkingcheers:
PS: Наушниками похвастайтесь?
Все замечания абсолютно справедливые! Но, во-первых, корпус с передней панелью был куплен готовый. Во-вторых, неожиданно возник заказчик и выставил свои требования по расположению разъёмов, ручек, тумблеров и т. д. Поэтому была сплошная борьба компромиссов... Для меня, конечно же,
на первом месте были технические характеристики, а для заказчика - внешний вид. Главные опасения , естественно, были по уровню фона. Замеры на эквиваленте нагрузки милливольтметром измерителя С6-7 с одновременным контролем осцилом (при закороченном входе) показали значения в районе 200 микровольт, чего, в принципе, достаточно. Наушники изготовил мастер Василий из Киева. Собственно изодинамические излучатели он делает сам, а в качестве корпуса использованы доноры - китайские клоны Баердинамиков 770-ых. Я, наверное, один из немногих сторонников закрытых наушников. Они у меня уже год и нравятся всё больше и больше.
Ответ исчерпывающе-обоснованный, автоматически отстреливающий все мои притязания :)
Значит все отлично! Я вас поздравляю с решением этой задачи.
Спасибо! Следующий вариант буду проектировать в строгом соответствии с требованиями "Основ конструирования РЭА" :oops: Что-то взгляд обратился в сторону прямонакалов типа 4П1Л. Хотя там тоже проблем...
Саша, классно всё. :handgestures-thumbup: Вот только чёрную надпись тёмный фон маскирует, а может на фото так смотрится. Предлагаю гравировку на пластине под золото. Жду официального приглашения на прослушку. :character-beavisbutthead:
Серёжа, прости, :bow-blue: но аппарат скоропостижно уехал к новому хозяину. Придётся срочно начинать новый проект, чтобы хоть как-то реабилитироваться перед тобой :oops:
Да! Точно! На красавицах 4П1Л! Их мощности за глаза ушам хватит)))
Romm, спасибо за поддержку! Ну, теперь пути назад нет, только вперёд!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016
kolinko705 писал(а):
Предъявляю на суд форумчан своё очередное изделие - ушной усилитель на лампах 6ЕА7 ...
Превосходная работа. Хороший выбор материалов и комплектующих. Полное ощущение, что делалось конструкция со вкусом и удовольствием.
Благодарю за фото и поздравляю!
Д.
Спасибо за оценку! Следующий проект постараюсь реализовать более грамотно в техническом плане.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016
Двухтакт 2*6П3С+6Н1П. Мопед не мой (С) :lol: , привезли на "послушать".
Основная фишка - микроконтроллерное управление с ДУ релейными регулятором громкости и переключателем входов, совтстарт, дежурный режим.
В режиме ДУ, ручку крутит моторизованный резистор, прикольно. :handgestures-thumbup:
Есть переключатель триод - ультралиния.
Монументальное творение! (в хорошем смысле). Чей "мопед" я догадываюсь... но главное, Серёжа, как звук? А может, лучше в очередь на прослушку? Интересно было бы качнуть мою акустику этим монстром! Всё классно, единственное, что хотелось бы изменить - взаимное расположение выходников и силовика.
Как по мне, шикарные трансики.
МДАААА!!! Фундаментально!
Как звук?
Каждому своё. :mrgreen: Но трансики да, впечатляют, 24 квадрата. Человек мотает их с промазкой провода лаком. Монолит!
Звук... Челюсть как я надеялся, не выпала и переворота в сознании не произошло. :lol: Слушаю, сравниваю, выискиваю нюансы в звучании.
Однотактный 3-х ваттный пентодник с местной ООС 6см2 vs безООСный двухтакт с 24см2. Делаем ставки господа!
Саша, послушаем конечно и на твоих Танноях тоже. Усилитель у меня надолго, хозяину сейчас не до музыки. Надо будет ещё кожухи и пульт забрать.
Выходники бы конечно лучше вертикально поставить, но фона нет абсолютно. Если будет не лень, померяю завтра параметры.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016
Если двухтакт триодный, то я бы поставил на 3-х ваттный пентодник. А сделано действительно добротно. Респект!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
