Текущее время: 19 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 847 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019
Ну тогда мотайте на 4-5 кОм. Если окно позволяет, провод я бы взял 0,3 мм и толще. Триод низкоомный, ему в идеале омическое первички надо 10% от внутреннего лампы
а индуктивность какую примерно считать? Просто я сейчас намотал на нём пару обмоточек по 400 витков. Могу замерить их индуктивность по тестеру, или может получше, по Xl на 50 Герц. От этого приплясывая посчитаю число витков первички, а потом, от приведённого сопротивления - вторичку. Правильно я думаю?
Ночь, улица, фонарь, аптека.
Фунфырик снова жизнь вдохнёт.
И муза осенит поэта...
Ну а фонарь - он заживёт!
тестер, кстати, кажет 0.63 Гн с 800 витков
Ой, Вы знаете, как раз формулы индуктивности по нижней рабочей частоте у меня сейчас нет, с этим не помогу. Может завтра народ подтянется.
Как-то так выходило что мне эта формула толком не помогала. Мотал я исходя из имеющегося провода. Брал на первичку и вторичку по 40 % окна и считал сколько витков моим проводом влезет. Дальше какая средняя длина витка и общая длина первички. По справочнику узнавал омическое этой длины провода. На подобных низкоомных триодах я не делал, а для банальных 6п6с и 6п3с я ориентировался на 3000 витков. С железом на 150-180 ватт у меня выходило 30-40 Гн в однотакте. У Вас же в двухтакте зазора не будет и индуктивность будет выше.
Посчитал по имеющимся ВАХам, у 6п36с в триоде в рабочей точке внутреннее 450-500 Ом значит если не поступаться качеством каждая половинка первички должна иметь омическое не более 45-50 Ом.
Прикиньте по своему окну поместится ли в 40% окна проводом 0,35 мм 2500 витков. Этого должно хватить по индуктивности даже в однотакте.
Индуктивность надо мерять на так сказать среднем сигнале что будет в усилителе. Вот на 6п36с будет подавать максимум 50 вольт, значит меряем через ток холостого хода на 25 вольтах. Их можно взять с другого понижающего транса.
2500 думаю легко влетит. Это где-то 3 слоя с хвостиком будет, если внешний диаметр витком к витку, а внутренний - как получится. Если пореже мотать - то и на 4 слоя можно растянуть)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019
А прокомментируйте, пожалуйста, схему секционирования Дмитрия. С идеей выравнивания активных сопротивлений секций понятно. Смущает сама концепция - секции первички находятся внутри секций вторички , а не наоборот.. Так можно?
АРСЕНАЛ писал(а):
Полагаю, речь об этом:
U.L.F. Усилитель на 2А3 с пентодным драйвером (доработанный вариант статьи).
Первичная обмотка содержит 2750витков провода ПЭТВ-0,28, разделённых на три секции по 750 -1250 -750витков. Все секции соединены последовательно.
Вторичная обмотка состоит из четырёх секций. Каждая секция имеет по два слоя провода ПЭТВ-0,6, в слое 61виток. Секции вторички скомутированы последовательно-параллельно. Тут есть некоторая особенность намотки. Первые две секции мотаются в одну сторону (например слева - направо) а две последующие наоборот (справа - налево). Это даёт выравнивание активного сопротивления двух последовательно соединённых слоёв. Коммутацию нагляднее посмотреть на приложенной схеме намотки (разрез половины катушки).
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019
Моё мнение, что так можно.
Если окно сердечника позволяет не очень заботиться о плотности укладки провода на катушке.
Потому что, как правило, вторичную обмотку мотают проводом от 0,41 и выше.. Провод такого диаметра сложно уложить на голой катушке без вспучивания, которое съедает высоту окна намотки.
А когда первые два.. три слоя провода (более тонкого), принадлежат первичной обмотке, задача плотной намотки секции вторички заметно упрощается.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019
lgedmitry писал(а):
pentod писал(а):
намотал пару обмоточек по 400 витков. Могу замерить их индуктивность по тестеру, или может получше, по Xl на 50 Герц. От этого приплясывая посчитаю число витков первички
а как посчитать финишную индуктивность? ну вот вы померяли индуктивность 400 или 800 витков.... как теперь посчитать индуктивность этого сердечника на 4000 витков, зная, сколько даст индуктивности 800 витков. есть формула?
меня Алексеем зовут.
Квадратичная зависимость.
Попробую по-простому эту зависимость объяснить.
Вот пример на фото,давно как то переписал с хорошего форума... всё просто если вспомнить математику и пропорцию...
попробуйте!
Фига, у Вас обои... :-)
Андрей
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019
Чего-то я опять не въезжаю (неужели снова жара или это шутка)
Было 510 витков и 1 Гн, стало 3000 витков (увеличили в 5.88 раза), значит 34.6 Гн
Аналогично. При случае, постараюсь проверить на практике.
Но есть ощущение подвоха.. не пойму где :think:
valve_ed , вы ни при чем :obscene-drinkingcheers:
Вот обратная задача. Она касалась по-моему пермаллоя в кольцах,просто дикая индуктивность.
Фото 064
Верхняя часть 400 Гн и 16 Гн верно
Нижняя часть 1 Гн и 132 Гн неверно
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019
Почему корень из витков? Индуктивность пропорциональна квадрату отношения витков.
Да, признаю, замечания Ваши правильные.
Меня тоже смущала число в сто тридцать с лишком Генрей, просто всегда всё измеряю на реальном сигнале.
А первый пример исправлю в тетрадке. всем спасибо.Привет Горловке Николай.
СПАСИБО
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019
Попалось такое железо
Пластины 0.35, набор в 50 мм даёт на пробной обмотке (174 витка 0.4) 1.1 Гн (напряжение 25 В ток 72 мА)
При 2400 витках можно ожидать 190 Гн, в пинципе, неплохо
Но вот печалька: пластины просто "прорублены", т.е. зазора нет
Что посоветуете, как красиво сделать зазор, скажем 0.1 мм (или не стоит заморачиваться)
А может, собрать пробный трансформатор с сотней витков и посмотреть на его "поведение" - там же технологический зазор, получается, есть?..
А каркас для обмоток нельзя сделать таким, чтобы он "распирал" зазор в нужных пределах? :D
Андрей
