Текущее время: 26 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019
Красавчики!
А стяжки магнитопровода в виде автохомутов с винтом практичнее и эстетичнее....
Немного смазано , но в общем понятно
Несомненно.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019
Так что же? Хватит сердечника от ТС 80 для этого усилителя , ПЛ 22Х30 ? В первичку витков тысячи три мотать?
Да, Игорь. Если получится - можно чуть больше.
Понял. Благодарю.
LinuxManiac писал(а):
АРСЕНАЛ писал(а):
можно попробовать зазор в ПЛ сердечнике вместо разделительного конденсатора.
.. в этом случае анод нижнего пентода окажется закорочен на минус питания.
:oops: :doh:
Ваша правда :handgestures-thumbup:
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019
ПЛ не будем тут использовать. Ш30х45 кинап . Каркасы уже подготовил
Могу ошибаться, но наличие конденсатора в цепи первички, как бы нивелирует особенности железа трансформатора.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019
Так что ж теперь, из оцинковки нарубить? А как же - ".... в человеке должно быть все прекрасно. И кокарда и исподнее..." :happy-smileyflower: :happy-smileyflower: :happy-smileyflower:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019
Одна катушка готова. Первичка 3078 витков проводом 0.25 . Три секции . Вторичка намотана этим же проводом. Две последовательно соединенных секции . В каждой секции по 12 слоев по 171 витку.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019
.... как же у меня все медленно... В сентябре еще намотал дроссели для сеток, в Октябре намотал ТВЗ, декабрь - мотаю анодник.... А там еще дроссели анодного надо. ....
СообщениеДобавлено: 17 май 2020
Само решения,выход с дин.нагрузкой, т.е возможностью применения ТВЗ без зазора и малого размера очень подкупает. Решил то же поучаствовать. Моя схемотехника проста; первый каскад с общим катодом на EF91 триодом, второй SRPP на 6с19п с двух.этажным конденсатором питания ТВЗ. Решение с последовательным как то смущает.
Само собой без дросселя... пока.
ФОТО
Да вставкой изображения на форуме проблема...
Пока (временно) вставляются файлы картинок размером до 100 кбт.
Если нужно вставить файл большего размера, приходится пока использовать сторонние файловые хранилища, например:
https://postimg.cc
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021
.......прошло два года. Два года лежали намотанные твз и дроссели для этого усилителя, и вот , таки я его собрал
фото подвала без межкаскадных конденсаторов. Ну что сказать? Есть лампы октальные, есть пальчиковые, есть прямонакальные, а есть которые меня не любят..... Вот EL86 меня больше всех не любят- при запуске этого усилителя столкнулся с точно такими же проблемами , как в этой теме viewtopic.php?f=3&t=1822&start=40 и вот этот эффект
капающие щелчки
повторятся. Усилитель норовит завестись на инфранизких..... Помятуя о том, как решал проблему в том случае, применил те же методы и тут, но!!!! Не свезло. Причем как и в случае с тем двухтактом, схема ведет себя адекватно на лампах 6п43п. Причем не надо никаких антизвонных резисторов, ни дроссельков. Два дня пытался заставить работать квартет EL86, не смог. ... :oops: Выкинул к чертям все противовзбудные элементы, поставил 6п43п и слушаю.... Но чувства "глубокого удовлетворения" не испытываю..., да и стыдно, блин! Не смог ........ :oops:
Да, если из питания вторых сеток EL86 исключить дроссели, заменив их резисторами, то схема стабильна. Но тогда за что боролись?! Толи лампы EL86 мои кривые, толи руки...... :evil:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021
Кривыми оказались руки... Еще позавчера коллега на работе рекомендовал переосмыслить БП, а вчера Дмитрий посоветовал снизить емкость первых конденсаторов после кенотронов ( В моем случае после демпферных диодов). Было по 180 мкф, сегодня отключил по 150 и все!!!! Нет у аппарата желания заводиться! Слушаю сейчас EL86. 6П43П на их фоне простовато-грубоваты..Даже с драйвером на 6н23п.... Хочется Е88СС, но ценник на нее повергает меня в жуткое уныние.... :? https://www.istok2.ru/catalog/?key=E88C ... 0%E9%F2%E8 .
Игорь, поздравляю вас с успехом!
