Текущее время: 15 окт 2026
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019
В сети
Красавчики!
А стяжки магнитопровода в виде автохомутов с винтом практичнее и эстетичнее....
Немного смазано , но в общем понятно
В сети
Несомненно.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019
Так что же? Хватит сердечника от ТС 80 для этого усилителя , ПЛ 22Х30 ? В первичку витков тысячи три мотать?
В сети
Да, Игорь. Если получится - можно чуть больше.
Понял. Благодарю.
АРСЕНАЛ писал(а):
можно попробовать зазор в ПЛ сердечнике вместо разделительного конденсатора.
.. в этом случае анод нижнего пентода окажется закорочен на минус питания.
:oops: :doh:
Ваша правда :handgestures-thumbup:
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019
ПЛ не будем тут использовать. Ш30х45 кинап . Каркасы уже подготовил
Могу ошибаться, но наличие конденсатора в цепи первички, как бы нивелирует особенности железа трансформатора.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019
Так что ж теперь, из оцинковки нарубить? А как же - ".... в человеке должно быть все прекрасно. И кокарда и исподнее..." :happy-smileyflower: :happy-smileyflower: :happy-smileyflower:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019
Одна катушка готова. Первичка 3078 витков проводом 0.25 . Три секции . Вторичка намотана этим же проводом. Две последовательно соединенных секции . В каждой секции по 12 слоев по 171 витку.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019
.... как же у меня все медленно... В сентябре еще намотал дроссели для сеток, в Октябре намотал ТВЗ, декабрь - мотаю анодник.... А там еще дроссели анодного надо. ....
СообщениеДобавлено: 17 май 2020
Само решения,выход с дин.нагрузкой, т.е возможностью применения ТВЗ без зазора и малого размера очень подкупает. Решил то же поучаствовать. Моя схемотехника проста; первый каскад с общим катодом на EF91 триодом, второй SRPP на 6с19п с двух.этажным конденсатором питания ТВЗ. Решение с последовательным как то смущает.
Само собой без дросселя... пока.
ФОТО
Да вставкой изображения на форуме проблема...
В сети
Пока (временно) вставляются файлы картинок размером до 100 кбт.
Если нужно вставить файл большего размера, приходится пока использовать сторонние файловые хранилища, например:
https://postimg.cc
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021
.......прошло два года. Два года лежали намотанные твз и дроссели для этого усилителя, и вот , таки я его собрал
фото подвала без межкаскадных конденсаторов. Ну что сказать? Есть лампы октальные, есть пальчиковые, есть прямонакальные, а есть которые меня не любят..... Вот EL86 меня больше всех не любят- при запуске этого усилителя столкнулся с точно такими же проблемами , как в этой теме viewtopic.php?f=3&t=1822&start=40 и вот этот эффект
капающие щелчки
повторятся. Усилитель норовит завестись на инфранизких..... Помятуя о том, как решал проблему в том случае, применил те же методы и тут, но!!!! Не свезло. Причем как и в случае с тем двухтактом, схема ведет себя адекватно на лампах 6п43п. Причем не надо никаких антизвонных резисторов, ни дроссельков. Два дня пытался заставить работать квартет EL86, не смог. ... :oops: Выкинул к чертям все противовзбудные элементы, поставил 6п43п и слушаю.... Но чувства "глубокого удовлетворения" не испытываю..., да и стыдно, блин! Не смог ........ :oops:
Да, если из питания вторых сеток EL86 исключить дроссели, заменив их резисторами, то схема стабильна. Но тогда за что боролись?! Толи лампы EL86 мои кривые, толи руки...... :evil:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021
Кривыми оказались руки... Еще позавчера коллега на работе рекомендовал переосмыслить БП, а вчера Дмитрий посоветовал снизить емкость первых конденсаторов после кенотронов ( В моем случае после демпферных диодов). Было по 180 мкф, сегодня отключил по 150 и все!!!! Нет у аппарата желания заводиться! Слушаю сейчас EL86. 6П43П на их фоне простовато-грубоваты..Даже с драйвером на 6н23п.... Хочется Е88СС, но ценник на нее повергает меня в жуткое уныние.... :? https://www.istok2.ru/catalog/?key=E88C ... 0%E9%F2%E8 .
В сети
Игорь, поздравляю вас с успехом!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
