Текущее время: 22 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Однотактный на E130L
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020
Так, собственно, в этом направлении и действуем, но, поскольку отсутствуют кривые для смещения ниже -30 вольт, поэтому сетку вправо можно "достраивать", а можно и не достраивать. Все равно ведь построения в этом случае являются лишь "прикидочными", что мы и обсуждали.
Это ВАХи E130L SIEMENS.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020
А так? И далее программой TubeCurve...
Светлана. Продлить ось напряжения не проблема, а с ветвями ВАХ, что делать? По какому принципу их моделировать? Особенно, если заметна нелинейная веерность кривых с увеличением Ua.
Дмитрий, согласитесь, что при таком расчете, риск попасть "пальцем в небо", т.е. получить нужную мощность при 15% THD (например), весьма значителен.
Для попадания "в точку", очень желательно снимать ВАХи реальных ламп, из тумбочки. Которые собираетесь поставить в УНЧ. Тогда будет результат максимально близкий к расчетному, имхо.
Именно по этим https://www.audioportal.com.ua/forum/do ... &mode=view ВАХ (new tube) мне удалось рассчитать и практически подтвердить режим, озвученный выше.
Прошу обратить внимание, как отличаются ВАХ новой лампы и б/у. Что уж говорить о лампах разных производителей.
Хотя, навскидку, ВАХИ E130L Philips и Siemens довольно близки. Надо уточнить расчетами.
Сергей, так мы с вами говорим оно и то же, ведь я выше отметил:
LinuxManiac писал(а):
...Все равно ведь построения в этом случае являются лишь "прикидочными"...
Можно назвать их и "пальцем в небо". :D
В свою очередь, за режим 300В - спасибо. Есть у меня две штуки 300B от JJ. Интересно будет сравнить с вашими параметрами и сопоставить режим.
Вау!!! Это точно надо будет ехать в гости.
Да уж, кривее E130L лампу еще поискать нужно. :)
Кривизна лампы это не приговор. В любительских конструкциях достаточно удачных примеров, когда в SE хорошо звучат «пуш-пулльные» лампы. Несмотря на противопоказания известных коллег, о невозможности применения таковых по причине веерности ВАХ ниже рабочей точки.
Просто режим лампы нужно выбирать тщательно. Исходя не из напряжений ТС и Ra ТВЗ, которые «лежат в тумбочке», а наоборот. Мотать трансформаторы под конкретный режим лампы, с учетом рассчитанных Ua и Ra.
Я старался подобрать выражение, чтобы вас не обидеть. Похоже, удалось. :D
Извините, что не в тему.
Вероятно, не я один обратил внимание на использование стороннего сервиса хранения картинок.
Прочитал https://translate.google.com/translate? ... rev=search ответы на вопросы. Как я понимаю, у картинок нет срока, после которого они удаляются. Это хорошо.
Предлагаю создать отдельную тему, в которой на примерах, доступным языком, разжевать коллегам механизм использования, применительно к форуму.
Использование плагинов к браузерам для упрощения задачи.
Честно говоря, невозможность добавления графических файлов, серьезно ограничивает активность на форуме, имхо.
~ так?
Согласно советам Лихницкого Ra более 2, а зачем 3Kom в 10 раз?
Советы Лихницкого применимы в некоторых случаях, иногда - лишь умеренно и с оговорками, а нередко - и вовсе неуместны. В любом случае, его советы - не догма.
Ra=3k для лампы E130L в триодном включении выбрана исходя из картины ВАХ, и эта величина анодной нагрузки, как показала практика, себя оправдала.
А именно: на нагрузке 4 Ома неискаженная выходная мощность получилась 7 ватт вместо 4,5 ватта согласно приведенному построению для Ra=1k12 (и это 4,5 ватта теоретически/идеально, на самом деле будет меньше).
В итоге: труды Лихницкого читаем все, но думаем, принимаем решения и проверяем на практике сами.
Что касается
то вы о тетродном или триодном включении? А, впрочем, неважно, поскольку, в любом случае, 6П3С (триод), 6П6С (триод), 6Н5С или 6Н13С ну уж намного более "кривые". А, скажем, 6П13С, 6П31С и многие другие строчные лампы в "родном" (тетродном) включении из-за своей "кривизны" "просятся" только в двухтактные схемы.
Так что здесь вы явно преувеличиваете.
С уважением ко всем.
Д.
Так нет никакого противоречия советам АМЛ. Ra не меньше 2х Ri. А в сторону увеличения, если ВАХи позволяют, почему бы и нет. Увеличивая "альфу" - повышаем Кд. (если не ошибаюсь)
Уфф.. Думал глаза сломаю, высчитывая клеточки. На точность не претендую. Кривые выше -30в располагал исходя из общей тенденции "раскрывания веера". Реальные ВАХи и расчеты, наверняка будут иными. Снять 9вт маловероятно, а вот 7..8вт - скорей всего, возможно.
Сергей, спасибо за такой труд!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020
Пентодном.
Мне стало интересно узнать, потенциальные возможности этой лампы. Вот и напрягся..
И не жалею. Если E130L попадется в пределах досигаемого, постараюсь снять реальные ВАХи.
Сегодня на свежую голову посмотрел вчерашнее творение, нашёл пару неточностей, с учётом которых, THD при Pmax должны стать меньше 5%.
Лампа на разу не кривая, а низкое Ri обещает отличное управление АС, даже без ООС.
У нас есть хороший пример с 6с41с.
У товарища живёт SE на 6с33с (без ООС). И у него нет проблем с выбором АС. Периодически слушаем разные. И ни с одной не случился конфуз.
Смотрел три даташита, от Philips и Siemens. Нигде не слова, пентод она или тетрод.
По логике, пять элементов системы - значит пентод. Но третья сетка соединена с катодом и выполняет роль лучеобразующих пластин тетрода. Условно, можно и так её назвать.
По пентодным ВАХам тоже вопросы. Самый важный - почему они кастрированы до уровня 300в? :think: Лампа ведь высоковольтная.
И опять таки, нужно снять ВАХ с U2c 120-130в. Думаю, найдется интересный пентодный режим для SE.
В первом приближении, вот, что получается при Ra=2k5 и смещении -15 вольт. 9 ватт. Примечательно, что амплитуда входного сигнала всего 5 вольт, т.е. действующее значение 3,5 вольта! :shock:
Я до сего момента не задумывался о "родном" включении E130L, но, как мне представляется, у этой лампы очень хороший потенциал. Буду пробовать.
Хм... Теперь отодвигаются во времени проекты на 13Е1 и UBL21... Когда время находить... :confusion-scratchheadyellow:
Пентодном.
Благодарю. И спасибо за уточнение (перепутал пентод с тетродом).
Интересно. Посмотрите, пожалуйста, Ri в рабочей точке.
Приблизительно 16 кОм.
Коллеги, что еще можно попробовать в драйвер к 6п20с. Перевел в авт смещение. Так на мой взгляд лучше для моих АС.
Анодное стало 365 В.
Не уверен, что правильно помню, что вы уже пробовали использовать, но на ум приходят варианты: 6П9, 6П15П, 6П14П; из менее распространенных - E81L (она же с другим накалом - 18046), EL83 (в известной мере близка к 6П15П, с другим накалом - PL83).
