Текущее время: 26 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 391 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011
Waler писал(а):
Да лампы конечно пока не дифицитны, но постоянно менять их тоже не охота
2Bubi ну может с 3мА я приврал, но разница в 5мА слышна точно. Акустика у меня Dali Suite 2.8. Лампы светлановские 1979 года. На аноде 278вольт.
Попробуйте снизить анодное питание на 20 вольт (RC-звеном) и выставить такой же ток анода (60 мА). Рассеиваемая мощность при этом, естественно, снизится.
Не факт, что звучани будет тем же, но попробовать стОит.
Не факт, что звучание будет тем же, но попробовать стОит.
Расписываюсь под каждым вашим словом !
ИМХО при высшем анодном ( пробовал 320 ,300, 280 ) теряется прозрачность и получается акцент на нижней середине . такой малоприятный.
МАИ тоже рекомендовал 250Вольт 60мА с нагрузкой 3.2-3.5 кОм.
С другой стороны бедолаге 6г7 такое напряжение уже не кошерно и звучит она при нем слишком мягко но с превосходной детализацией, нужно городить второй этаж по питанию драйвера , если уперлись в эту лампу принципиально.
Dali Suite 2.8 :)
Это не наша акустика , и не услышите вы на ней ничего окромя более мясистого баса при большем токе покоя лампы.
Вся остальная музыка не проходит через кроссоверы новоделов , увы.
http://video.potrebitel.ru/?action=mode ... ud_id=7953
Наверное пара 4а32 по два в щите по Сергееву себестоимостью в 150 долларов за все порвут это в клочья.
З.Ы, Если у вас 31-е с серым анодом , то им нужно прогреваться минимум две недели ( если слушать по 4 часа в день) вот тогда они запоют.
Спасибо вам за развернутый ответ. А на счет акустики с вами я не согласен.6 лет назад когда я ее покупал, она была лучшая в своей ценовой категории, по моему мнению. Вы, как я понимаю,ее не слушали. Судить по мурзилкам не стоит. По ссылке описан полный бред.
Несколько ньюансов.
Мощность усиля на 31-й в 3.5 ватт не раскачают дубовую акустику с рекомендованной мощностью от 30 ватт(Recommended amplifier power [W]: 30 - 160).
Чуйка у них 90 Дб , что измерено так , как надо маркетологам( мы знаем как ) и это не очень приличный показатель для таких измерений , было бы красивее написать 92-93Дб, могли же черти написать , но полусовесные попались :)
Мягко и деликатно намекая такая акустика ламповому усилителю не годится вообще.
http://dali-speakers.com/display_conten ... l/190/1962
Вы это потом поймете.
У меня валяется в детской у ребенка лучшая акустика средней ценовой категории 12 летней давности напольная , дорогая , бумага , шелк , английская , это ровным счетом ни о чем не говорит.
Слушать там нечего.
Лоханулся короче, давно.
Сорри за ОФФ.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011
Здравствуйте! Такая проблема: однотактник на 6Ж4 в триоде и 6П6С триодом с автосмещением, решил перевести выходной каскад на 6П31С в триоде с фиксированным смещением. Накал, катод, первая и вторая сетка у 6П6С и 6П31С расположены одинаково, припаял анодный колпачёк к панели, на 3-ю ножку, где у 6П6С анод (через резистор 120 Ом соединена со второй сеткой, 4-я нога), в катод (8-я нога) поставил 1 Ом, сеточный (5-я нога) резистор 200 кОм оторвал от земли и подключил к схеме смещения, без подачи анодного выставил смещение по 45 В. После подачи анодного начались чудеса: в правом канале начинает дымиться резистор, который соединяет вторую сетку с анодом. Вынул лампу - ничего не дымит. Заменил 6П31С на EL36 Tesla - в правом канале порядок, зато в левом начинают перегреваться дроссель и выходной трансформатор так, что воск из них вытекает. Отпаял резистор вторая сетка-анод от 3-ей ноги - т.е. со второй сетки прямо к аноду - так этот резистор начал дымиться. На этом эксперименты закончил и лёг спать.
Еа - 280 вольт, антизвонные резисторы в сетки не ставил, сигнал на вход не подавал и нагрузку не подключал. Впервые сталкиваюсь с таким явлением, может подскажете, в какую сторону копать?
Не распаивайте анодное на 3-й ноге панельки. Общую точку анодное + колпачёк + один конец резистора распаяйте на воздухе (на монтажной планке). Колпачек соответственно пойдёт на лампу, второй конец резистора на 2-ю сетку. Попробуйте, у меня такая-же фигня была с PL36. Видимо 3-я нога у них не совсем свободна.
3-ей ноги на цоколе EL36 вообще нет, тем не менее, когда я от неё отпаялся - начал дымить резистор.
Бр-р-р-р ноги нет, но вы от неё отпаялись!?!?!?! Нагрузку, на всякий случай лучше конечно подключить, тогда увидите (услышите) есть возбуд или нет. На PL36 у меня при пробном запуске, без антизвонных резюков был жуткий гул (свист). Впаял 1 кОм - тишина.
Последний раз редактировалось pomor333 01 июл 2011, всего редактировалось 1 раз.
pomor333 писал(а):
Бр-р-р-р ноги нет, но вы от неё отпаялись!?!?!?! Не задействована или её вообще нет (самого штырька)?
Вот в том-то и дело - штырька на лампе НЕТ, а отпаялся я от ножки на панельке, оставив резистор одной ногой на 4-ой ножке, а другой в воздухе. Надо попробовать туда двухватник на 200 Ом вместо полуватного на 120 - может в этом дело.
Бр-р-р-р ноги нет, но вы от неё отпаялись!?!?!?! Не задействована или её вообще нет (самого штырька)?[/quote]
Вот в том-то и дело - штырька на лампе НЕТ, а отпаялся я от ножки на панельке, оставив резистор одной ногой на 4-ой ножке, а другой в воздухе. Надо попробовать туда двухватник на 200 Ом вместо полуватного на 120 - может в этом дело.[/quote]
У меня там стоит ВС 0,125 Вт, всё нурмуль ваще не греется (и не должен). Там ток 7 мА.
А когда висящая пайка была зажата под контакт 3-й ноги тоже были чудеса. Резюк 100 Ом.
Как в том мультфильме: "нич-ч-чего не понимаю!"
Я и сам понимаю, что не должен резистор греться, но он аж дымит и почернел. Может имеет место возбуд и в совокупности с отсутствием нагрузки такой результат получается?
Я конечно дико извиняюсь, но все таки: а плибором между землей и "туда" - становились?
Когда на учебе учитель по смехотехнике говаривал: бывает всего 2 неисправности коза и обрыв :)
Становился китайским тестером - он показывал какое-то мизерное сопротивление, НО со знаком "минус"! Как трактовать такие показания китайского приборостроения - я не знаю :shifty: Хотя само наличие контакта между землёй и второй сеткой уже очень подозрительно. Прозванивал электроды лампы - звонится только накал.
УПД: немного подумал - напрашивается вывод о закороте в ТВЗ, т.к. вторая сетка соединена с анодом, а он - с первичкой, но не пробой транса, т.к. вторичка не заземлена.
Сопртивления первичек у ТВЗ одинаковыми очстались после того самого первого включения? Мобыть щаз уже другая неисправность нарисовалась? Хотя уси с трансформаторным выходом и можно включать без нагрузки, но я всё-таки опасаюсь. А тут возможный возбуд, да ещё и отсутствие нагрузки..., а токи и паспортные (т.е. номинальные) не маленькие у этих ламп.
Сопротивления первичек ещё не измерял, только мысль в голову пришла. Я включал без нагрузки, но и без сигнала. Этот макет давно гоняю с разными лампами и ничего похожего на возбуд ранее не замечалось. После сборки, без нагрузки выставлялись режимы, замерялись напряжения в контрольных точках и только потом я подключал пару широкополосников.
Сигналом стал возбуд (возможный). У меня, если честно, это первые лампы которые так отклинулись на антизвонные резисторы. Нигде ранее их не ставил.
Ну да, я только потому без нагрузки и включал, что до сих пор его и не было.
Так это как?
Так это как?
Возбуд исчез. Включаю - гудит, добавил ёмкости - гудит, потыкал один конец накальной обмотки в разные места корпуса - гудит. И тут "прояснило"..... Впаял между сеткой PL36 и кондёром резюк в 1 кОм - гудёж исчез.
ОК, попробую, но для начала помучаю тестером выходники.
На счёт "гудит" - так у меня таки фонит, но тут я грешу на ТС-180 (он и сам по себе гудит) и плотный монтаж. Может таки возбуд?..
pomor333
Может не стоит туда 1 кОм всякого пихать, разницу слышно , может дросселек по Локи и все , из манганина или константана?
Заодно в анод такой же дросселек для верности.
VladB
Привет.
Ваш выходник под 6п6с с 8-9кОм не очень подходит для 31-й , там нужно не более 3.5кОм нагрузки.
Стоит все снять с панельки , смонтировать заново согласно номерации на панельке , вы накосячили с монтажом, точно.
Фон от ТС-180 будет небольшой .
Можно проварить ,чуть меньше станет .
Там мало витков на вольт .
Вы писали , что отцепили резистор 200кОм от сетки и подключили туда смещение минус .
А в точке поключения минуса резистор утечки сетки в землю не нужен по вашему ?
Или он обратным током в диоде выпрямителя смещения может сойти на массу ?
Ток сетки куда денется?
Вот тут оно и порыто наверное.
