Текущее время: 16 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Трансформатор или конденсатор?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011
pomor333 писал(а):
Или чем обосновать 2-3 тыщши и более микрофарад для шунтирующего конденсатора в катоде, при расчётных значениях в 100 - 500 микрофарад.
Это у кого такие номиналы? У меня больше 1000 в предварительных каскадах не бывает, а в выходном я катод на землю всегда сажаю.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011
1000 для какого сопротивления и какой fн? (Искать счас конкретно, кто советовал не буду но встречал, ей богу).
В одном конкретном случае сопротивление было 290 ом, что дает частоту по уровню - 3 дБ порядка 3.5 Гц. Даже если сопротивление в катоде будет меньше, увеличивать емкость я не буду. При более высоких значениях катодного сопротивления емкость соответственно уменьшится.
Вообще номинал 1000 выбран как наиболее универсальный, лежит пакет кондеров Nichicon MUSE 1000x10, достаешь оттуда и ставишь не задумываясь.
Блин а у меня вот только 100 и 220 (MUSE), посему ставлю не задумываясь в драйвер 220 мкФ
maxieco писал(а):
Общие вопросы ухудшения звучания требуют детального анализа всей системы, похоже, это тот случай, когда одна кривизна исправляет другую.
А вот над этим стоит подумать...
Сергей, они у тебя на 25 вольт, типичная для входных каскадов поляризация в 2 вольта им явно недостаточна для выхода на оптимальный режим работы.
Эвона как. Значит большой вольтаж кондёров тоже не есть хорошо?
вопрос , просто в воздух
а что подразумевают ВСЕ пишушие под термином микродинамика...
..но и там как видим есть люди :) Хрен его знает чего они под этим понимают.
http://www.stereo.ru/forum/viewtopic.php?t=39715
Ага. Значица напряжение кондёра должно быть чуть больше Uсм + Uвх для оптимального режима и кондёры с большим рабочим напряжением будут уже во вред. Пральна?
Подавляющему большинству электролитов нужна поляризация примерно в две трети от номинала, в этом случае их параметры оптимальны, а звучание максимально качественно. Есть некоторые типы, хорошо работающие и в отсутствии поляризации, навскидку не вспомню - какие, а врать не хочу.
Вот почему наилучшее решение здесь - неполярные электролиты!? Качество их пока опускаем.
Если ты думаешь, что неполярным электролитам не нужна поляризация - ошибаешься. :D
BG Nx, например, при наличии поляризации звучат различимо лучше. Надеюсь, не будет откровением тот факт, что неполярные конденсаторы также имеют вывод, который предпочтительно подключать в точку, имеющую более близкий к земле потенциал.
Определить его очень просто - этот вывод у нового конденсатора короче.
А если кондёр не новый, то при "правильном" подключении измерителя измеренная ёмкость будет чуть больше. Ну чтоб определить этот самый потенциальный "минус". Так?
Угу согласен, включение неполярного электролита в двух разных направлениях очень заметено на слух...т.е. эта разница между ними...у мну раньше до эры ламп были каменные моноблоки которые были нагружены на 602s3 бивни так вот в моноблоках имеецо единственный разделительный кондёр BG-nx в ООСН ( как его правильно назвать?)...вопщим неполярный вроде бы электролит нужно правильно поляризировать :happy-smileyflower: а то звука ни будет :laughing-rolling:
поляризация.. оптимальный режим.. я правильно понимаю, что нет ни единого научного обоснования этим словам??
угу, метод научного тыка ...может Максим сможет объяснить
Ну разумеется, конечно, естественно, несомненно, ЕСТЬ самое научное обоснование :mrgreen: которое элементарно следует из физики процессов в работающем конденсаторе, что, впрочем, выходит за рамки обсуждения данного топика в частности и форума в целом :character-oldtimer:
P. S. короткий вывод - вывод от внешней обкладки конденсатора, на б/у кондере его легко определить с помощью осциллоскопа, просто взяв конденсатор в руку и прикоснувшись щупом по очереди к его ногам. Видимые наводки будут больше как раз на выводе внешней обкладки...
неплохо было-бы объяснение это засветить...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
