Текущее время: 05 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Спасайте форум
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011
Спасайте от "больных" наш форум
purchase TRAMADOL er overnight cod viewtopic.php?f=9&t=321
yamaha zuma 50 viewtopic.php?f=9&t=322
 Заголовок сообщения: Re: Спасайте форум
не кипишуем... щас модератор достанет шашку, и порубает :)
Вообще тема интересная, как это робот проходит капчу...
Робот с человеческим лицом :music-deathmetal:
В принципе это то, о чём я и просил Админа.
Принимать не огульно для количества, а для качества :character-oldtimer:
Да нет, Палыч... Не всегда... Замечено и на других форумах подобное.
Надо будет почитать на эту тему. где то есть обход...
UPD(нашел оригинал):
Угадывание
Если количество вариантов ответов невелико, компьютер или ботнет может попытаться угадать ответ. Например, если задача — среди 10 картинок отметить животных, получается всего 210=1024 варианта ответа. Значит, в среднем один из 1024 запросов пройдёт CAPTCHA. То есть, даже при производительности 1 запрос в секунду (реальная цифра, например, для ADSL) можно производить 3,5 успешных запроса в час. Боты используют несколько параллельно выполняющихся потоков, благодаря чему производительность бота зависит только от полосы пропускания, отданной ему в распоряжение.
Автоматизированное распознавание
Существуют программы, распознающие конкретные реализации CAPTCHA, к примеру, PWNtcha. Кроме того, существует возможность подключать модули из программ распознавания текста общего назначения (например, Fine Reader) в программы сторонних разработчиков для распознавания картинок CAPTCHA.
По отношению к автоматизированному распознаванию существуют понятия «слабая CAPTCHA» и «прочная CAPTCHA». В числе «слабостей» — фиксированный шрифт, фиксированное положение символов, отсутствие искажений, отделение символов от фона с использованием цветового ключа или размытия по Гауссу, лёгкое отделение символов друг от друга и т. д. Впрочем, иногда бывает, что прочная CAPTCHA оказывается труднораспознаваемой и для человека. Изредка встречается CAPTCHA, легко прочитываемая компьютером и с большими трудностями — человеком (например, с неконтрастной картинкой).
Если пользователь должен опознать картинку или ответить на вопрос, можно собрать базу данных всех имеющихся картинок/вопросов.
Ручное распознавание
Есть способ «распознавания», использующий человеческих ресурс и ресурс высокопосещаемых сайтов, например, сайтов порно-тематики. Робот скачивает CAPTCHA с интернет-сервиса и показывает его пользователю порносайта, с просьбой ввести код, который он видит на картинке. Взамен пользователь получает доступ к ресурсу, а робот узнаёт код, изображенный на картинке («метод леммингов»). Вариантом этого метода является сервис ''Captcha Exchange Server'', запущенный в марте 2007 года и направленный на обход картинок CAPTCHA, используемых файлообменниками. Принцип работы сервиса основан на системе баллов, которые пользователь может заработать, распознав картинки для других пользователей, и позже потратить, запустив программу автоматического скачивания с файлообменников, при этом картинки будут распознаны другими пользователями сервиса. Таким образом, пользователь может оптимизировать затраты своего времени и денег, набирая баллы, когда он всё равно находится у компьютера, и тратя их, когда ему более удобно скачивать (например, в случае, если ночью доступ в интернет обходится дешевле).
Несмотря на уязвимости, это не означает, что любая CAPTCHA-защита априори бессмысленна. Тут наблюдается извечный принцип соревнования оружия и защиты (снаряда и брони).
Ну что? Впечаплились?!
WOW!!! как все в этом мире сложно!!!
