Текущее время: 30 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 526 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011
Ой Виктор , валяюсь....
G :obscene-tolietpush:
Вначале тоже не впер.
Ну , Владимир Павлович , раз пошла такая пьянка , пора выкатывать метру образ ( диска) коров массам !
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011
Усилитель работает в классе А, Еа 275-330В, Uк 6Н9С 1,5-2В, Uа около 200В
Rа 6Н9С 47-51 кОм выбраны с учетом наилучшего звучания 6Н9С, при этом режиме динамическое усиление - 32.
Небалансный (неавтобалансный) фазоинвертор - отношения резисторов в сетке ведомой лампы также 32, а их сумма соответствует сопротивлению утечки вых.ламп.
Автоматическое смещение для 6П6С-16-18В и определяется катодным резистором 200-220 Ом 2Вт. Накалы ламп одного канала параллельно, 6С4С - тоже.
2Вт резисторы авт.смещения 1,5 кОм на каждый вывод 6С4С. Резистор 1,5 кОм определяет ток 30мА, соответственно на одну лампу 6С4С приходится 60мА.
Эти же резисторы образуют искусственную среднюю точку по накалу для снижения фона. Уровень фона на вых.усилителя 1,5-2мВ.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011
Мне нравится.Только у меня будет фикс. и 6Н7С на входе.
6Н9С и 50К в аноде!!!!
:) Знаю! Но будет 6Н7С и 47-50К в аноде!!!
Настоятельно рекомендую попробовать в качестве драйвера к 6п6с есс82. Только делать не самобалансирующийся ФИ, а ФИ с распределённой нагрузкой. Ra1ecc82 - 82 кОм, Ra/k2ecc82 - 33 кОм. Сопротивление в катоде предусилительной половинки не помню, рассчитаете сами если нужно. Смещение во второй половинке составляло около 1...1,5 в. Катод конденсатором не шунтировал. Связь гальваническая.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011
Я давно по нескольку раз все эти варианты проехал. :auto-camptrailer:
Никогда ни семерка-восьмерка, ни 82-83-88 не дадут такого звука и драйва как девятка с правильно подобранным резистором в аноде.
Последний раз редактировалось Sheva 26 мар 2011, всего редактировалось 1 раз.
Sheva А 6Н7С не впечатлила?
З.Ы. есть у меня транцы 5+5к (10-35 -1дБ!!)лежат года 4. Идея с перетыком прям как я хочу давно.
Надо собраться с силами-и сделать:)) Только будет триод(6П6С любимые и 6С4С) и пентод,то есть кондер в сетке придется делать отключаемым.
Кондер в сетке ФИ - дополнительная RC-цепь прохождения сигнала. Несколько размазывает звук, хотя сам тип этого конденсатора не так критично слышно как выбор типа для междукаскадных конденсаторов.
По моему опыту 6П6С фикс нафик не нужен.
6С4С да, но скорей он нужен им в СЕ. В РР 6С4С с проработкой детальности баса все в порядке.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011
Вопрос по выходному трансформатору, посоветуйте. Помогите расчитать. И как расположить правильно обмотки и слоя?
/ультралинейный каскад на 6П6С, нагрузка 4 Ом, железо 6,4 см кв/
Это вам лучше обратится с просьбой к Косте - на форуме Некто.
У меня достаточного опыта мотать трансы нет, использую готовые.
Посмотрите ВРЛ №8
http://oldradioclub.ru/radio_book/vrl_all.html
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011
Какую все-таки удачную схему собрать 6Н9с+6П6С в тетродном включении? Совсем запутался. Немного выше схема от Sheva, но, как я понимаю, это в ультралинейном включении, раз есть возможность поставить триоды 6С4С?
Выходной каскад - см. аттач 1. Без шунтирующих конденсаторов в катоде. Питание анодов и вторых сеток - 285 вольт для 6П6С. Напряжение на катодах должно быть 21,5 вольта.
Драйвер к нему - либо по схеме уважаемого Sheva, либо - МАИ (аттач 2).
Обратную связь (в аттаче 1 "обрезана") не используйте.
А Палыч какой фазоинвертор применил?
Как эти два приведенных вами варианта фазиков называются?
Какой по вашему будет удачнее?
Если хочется попробовать обратную связь, то - вариант от Acrosound. Емкость С2 и С3 увеличить до 0,5 мкф.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011
Вот сижу на стуле, глядя в экран монитора, и думаю, что же Вы меня спросили. Вызревает встречный вопрос: применил где и когда?
Если Вы подразумевали, по какой схеме фазоинвертор на 6Н9С, то наверное - вот по этой.
Самобалансирующиеся.
Если бы один из них был удачнее, я бы его Вам и предложил. Сделав один, послушайте, а перепаяв несколько деталей и получив второй - снова послушайте.
Достоин внимания такой пример, что фазоинверторы с разделенной нагрузкой по ряду показателей уступают самобалансирующимся, однако многие предпочитают именно первые, особенно да Далеком Западе (такой фазоинвертор там называют "концертина"). Достаточно упомянуть серьезную и уважаемую армию поклонников Dynaco ST70, который обсуждался в соседнем форуме.
Я это к тому, что доверяйте себе. Важно, чтобы в итоге Вы были уверены, что именно выбранная Вами по собственному опыту схема удачнее для Вас.
Так что - успеха!
Возможность поставить 6С4С никак не связана с УЛ включением 6П6С.
Можете включать 6П6С в любом режиме, мне они больше всего нравятся в УЛ и в автом смещении.
Собирать фазик/усилитель как на картинке в атачче рекомендовал еще дедушка Лихницкий.
Если применяются лампы которые лучше звучат при фикс смещении, ( по мне это может быть 6П3С) - приходиться развязывать фазик дополнительной RC-цепью. Что несколько смазывает звук, но благодоря фикс смещению звучание всего усилителя становится более четким и собранным.
LinuxManiac
Да, я именно эту схему Пронина имел ввиду, что вы прикрепили. Только я у него на 6Н8С видел, а с девяткой нет.
Ни у Палыча, ни у Лихницкого нет на схемах мощности резисторов. Взять по 0,5вт? У Лихницкого вообще номиналов деталей нет. :cry:
Ультролинейное включение попробовать не могу, жду с Германии трансы Хаммонд. Пока тетродное, трансы соберу из двух ТВЗ1-9 (на один канал), вынув I пластины. Наверное потребуется обратная связь?
Да, 0,5 Вт достаточно, кроме резисторов в катодах 6П6С - там необходимо 2 Вт.
Что касается обратной связи, то всегда пробуйте и так, и так. Никто никогда заранее не знает, как больше понравится. Соберите для начала наиболее простую конструкцию (без ОС). Проверьте режимы, все ли стабильно, ничего ли нигде не "плывет" через 1-2 часа работы, не греется ли излишне силовой транс и т.д. Оцените для себя звучание на разных видах музыки (или шума морского прибоя - есть и такие энтузиасты). А затем - подключите ОС. Вот тогда и решайте - требуется она Вам, или нет. Я не имею сведений, большой ли у Вас опыт, но исходя из своего, выражу мысль, что когда "делаем для себя", радует не только конечный результат. Эмоции в процессе и по завершении поиска оптимального звучания не менее ценны и важны. Любой Ваш опыт и впечатления, высказанные здесь или на другом форуме, будут уникальны и оценены единомышленниками. А учитывая Ваш серьезный подход в виде задаваемых вопросов и намерения использовать в дальнейшем качественные трансформаторы, все в итоге будет еще лучше, чем Вы думаете. Начните с ТВЗ, а потОм - будете вкушАть удовольствие от не зря потраченных денег на Хаммонды.
Так что - успеха!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011
Все правильно пишите,
0,5Вт резисторов достаточно и 2Вт резисторы в катоды вых ламп. Достаточно (для 6П6С) ОДИН 2Вт общий резистор, тогда нет необходимости дополнять его катодными конденсаторами. По возможности, в аноды входной лампы в ФИ установите "звуковые", хотя-бы типа ВС и лучше когда 1-2Вт, их характерно слышно - звучание усилителя становится более "взрослым"- благородным. Не забывайте устанавливать антизвоновые резисторы в сетки вых ламп. Музыкальность усилителя от этого не страдает, а наоборот только выигрывает.
Если не секрет,
какие Хаммонды заказали и во сколько выливаются.?
