Текущее время: 11 сен 2026
 Заголовок сообщения: Re: Первый УМ-SRPP на 6с45п
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011
Romm писал(а):
дык у мну тож задача покрасивше такие же емкости оформить... большой подвал понадобится... а отдельный блок питания как подставка - я пока хз... ведь кен (кен-ы) тоже в БП надо бы, а не гонять межблочники туда-сюда!
Изиняюсь за ОФФ: я тоже голову ломаю. Пока что вниз выводами и невысокий (около 5см) подвал,Или делать ЗЯ ;) Корпус нарисовывается довольо большой, где о 40(50)Х50см.
Вот такой примерно уродец будет. ЗD не ахти,но ведь для себя...,а мне хватает.
не пойму как два файла вставить :?
...городишко нарисовывается... а тут тоже высоковольтные кондерчики?
Да,собственно,мне больше 300 и не надо,но 500в 160мкФ МБГВ -это минимум,то есть шо маемо:)
Да еще затык в том,что будет C-L-C-L-C, с СМ-ами,а ими тоже можно обороняться при случае :D
Еще раз сорь топикстартеру.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011
Добрый вечер!
Коллеги,без проблем,обсуждаем в этой теме
источники питания первых усилителей, у меня
вот так:
-C-МБГВ 200*1000В
-L-5Гн
-C-МБГВ 100*500В+МБГЧ+СГМ
Я, так запланировал-после анализа информации,
с учетом уровня моего музыкального слуха=3,
плюс,минус один балл! :)
shinski . А почему первый 1000в? Потому что он есть?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011
Как-то в гараже у бывшего начальника под это :obscene-drinkingcheers:
увидел эти 3 кирпича (МБГВ 200.0*1000В;160.0*500В) рядом с циркуляркой!
Пристыдил:
-что-бы доски пилить есть конденсаторы К78...
-а МБГВ "созданы для звука!"
Мой шеф, непонимая ничего в звуке, но уважая меня как специалиста
по работе-доставил меня с конденсаторами домой на такси! :D
Посад-7
-200.0*1000В-один,есть мнение,что 1000вольтовые звучат
получше 500вольтовых :confusion-scratchheadyellow: ,хотя я
это вряд-ли услышу и замечу!
не удалось мне сравнить МБГВ с КБГ-МН..интересно на сколько они разные
..хм..,так а как их сравнивать? Набирать КГБ 160мкФ??
Добрый вечер!
Сегодня получил дополнительный стимул по завершению " проекта":
-прибыл с огорода, жена смотрела концерт Р.Рай и А.Бандера по TV,
настроение соответствующее... :) -и вдруг просит:ты переведи звук на
домашний кинотеатр Panasonic(кстати нетакой и простой-колоночки
по 1м. высотой). Появились низы и "немного всего остального"-жена
совсем расслабилась,ушел чтобы не мешать! Музыкальный слух у
жены-на 4 с плюсом!
-ушел и вспомнил свое первое знакомство с серьезной аудиотехникой
для прослушивания музыки у коллеги по работе лет 8 назад( СD-
Philips,усилитель однотакт на 6Н13С и колонки Peerless).Сцена была
"во всю комнату",а у Panasonica между колонками 2м и в высоту 1.5м и
это с моим музыкальным слухом- на 3 с минусом!
Где-то так,прошу извинить модераторов за отход от темы!
по питанию везде бумага а кенов нет... :roll:
я так понимаю...ставишь диод, то тогда и электролит, ставишь кен, тогда бумагу...
хотя он и так мурлыкать будет...
Пробное прослушивание и отладку усилителя планируется проводить
на макете составного экрана с изменяемым углом(2шт.-70*50см.)
динамики 4ГД35 И 5ГДШ-4
а какой из них нч и сч/вч? для чего изменять угол?
СообщениеДобавлено: 02 май 2011
Romm,поставленны 2 задачи:
1-послушать простые широкополосники в щите с быстрой
коммутацией динов с помощью реле с места прослушивания,
разворот щитов на 180град.
2-попытаться выявить "улучшение качества звучания АС-
составной щит на двух разных ШП динах при синфазной
работе и определенном угле"(есть такая версия),
разворот щитов подбирается. :confusion-scratchheadyellow:
тоже сорри за жесткий ОФФ: :bow-blue:
я вот сейчас для себя, правда по подсказке, открыл 4гд36... оч интересный дин... все на той же 6ф6м, правда в триоде (пентод поинтереснее был), так вот они весьма и весьма доработанные, пропитанные, отшумленные, прогретые - в проект с 10гдш в качестве нч таки пропишутся!!! ну а на роль основной пока системы у мну готовятся Лёвэ... пока что вообще не работал с ними, но они и в таком виде своей породистостью переигрывают четверки... сейчас в поисках к ним хорошего ВЧ... :confusion-scratchheadyellow:
СообщениеДобавлено: 28 май 2011
Добрый вечер!
Вернулся из длительной командировки,усилитель
в стадии,решил поробовать свои щиты от компа:
1)Изображение
2)Изображение
Усилитель-"пшиковая" микросхема TEA 2025В из дешевой комьютерной колонки
корпус как у 155-серии,даже не на радиаторе, моно режим!
Музыка-с Яндекса (музыка бета с проигрывателем),слушал "The Best of Space"
Дидье Моруани
Включил и ничего не понял: :think:
-все чисто,прозрачно,слитно на удивление!
-правда звук в щитах, но с увеличением громкости выходит
за пределы щитов и начинает" заполнять комнату"!
я думаю при 0,3-0,5Вт -"очень достаточно громко"
Вспомнил свое присутствие на живом концерте Space в Питере в 83г.
Надо будет сравнить щиты с "современной классикой домкино" ;)
Думаю лампа сущестенно повысит звучание этих собранных
"на колленке" за 2 часа щитов!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011
shinski
Здравствуйте уважаемый !
Мне тоже , если чесно , стало интересно , какое звучание у такого типа усииления ?
Вы собрали в конце сей девайс или нет ?
Как вам оно вообще , с чем-то сравнивали ?
Какова чувствительность и какие лампы применили?
И вообще на каких лампах можно такое чудо творить - имеется ввиду лампы с каким внутренним сопротивлением и мю подходят больше , кто в курсе ?
Читал лесные отзывы на том АП.
Нашел это :
усилитель хорошего звука бокарев 6э5п.doc
Загорелся .
Все имеется в наличии кроме времени.
Поэтому и решил вас спросить.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011
6С15П и 6С45П наиболее подходящие. Если параллелить - то 6С3П. Можно попробовать 6Ж52П в триоде. Для первых двух типов нужен транс с Rа=2,7ком, если источник обеспечит амплитуду 3В то мощность составит 3,8Вт. Я использую входной повышающий транс. Звук на высоте, детальный и без сахарного сиропа обычных SE, ближе к РР. Ещё лучше звучит усилитель на запараллеленных СРПП каскадах (именно каскады , а не лампы надо включать параллельно.) Анодное напряжение не ниже 480В. Удачи!
Александр СПАСИБО !
По 52-кам не смотрел наличие но вроде повыбрасывал микрофоны.
15х и45х нет , 6с3п по- человечески жалко , мало их у меня , 60-62-х годов с ВП -бесценны для меня в драйвер.
А вот 6э5п имею ,как навозу ,хороших лет , думал попробовать вначале их.
Там, на вашей с Александром схеме ( третья , на 6э5п) они включены триодом.
А если их в родном включении попробовать ?
Триодное включение: Ri=1,2ком; S=30ма/в; Кус=30-35.
Тетродное включение: Ri=8ком; S=30ма/в; Кус=200.
Тогда и зверских 3 вольт на входе не нужно будет .
Я правильно понимаю , что по детальности на высоте ,как SE (аналитично как SE на 13-й 31-й или 6ф6с без сладостей) ,и по драйву как РР?
Разрешите вопрос по горячему концу транса - это начало первички ?
Спасибо вам.
С уважением.
Саша.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011
Bubi писал(а):
Александр СПАСИБО !
Спасибо вам.
С уважением.
Саша.
Мне с 6Э не повезло - звук не понравился категорически ни в СРПП ни в тетроде ни в триоде. Горячим я ,как правило, выбираю конец, но не всегда - смотрю по частотке.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
