Текущее время: 28 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Скорая помощь
СообщениеДобавлено: 23 май 2011
Нужна моментальная помощь (совет), то вам (нам) сюда. Без теорий. Да - нет. Или с какого боку подойти к той или иной проблеме.
Вот достался по случаю муз центр AIWA. Аппарат не рабочий - на разборку. А вот в колонках хотел добраться до динов - всё-таки Made in Japan (реальный). Но хрен его знает, как его разобрать. Грили входят в пластиковую морду на пару сантиметров. Движения ноль, ломать молотком пока сдерживаюсь. Может кому попадались такие (такой)
 Заголовок сообщения: Re: Скорая помощь
Если не ошибаюсь, спереди должны быть скрытые защелки...
Не такой, но подобный вариант когда то был. Морды колонок отщелкивались, и нутро выпадало. Но то был кЕтай.
Что в вашем случае - джапан или китаёза? х.з..
Джапан (у меня ведь написато)
Да я ж не спорю, просто слова на морде засмущали... типа Technologia Japonesa.
Так что там? Защелок никак не наблюдается?
Да тот снимок из сети (продаёт кто-то) для простоты, а на моём варианете написано Made in Japan. Куда ни подлезал с различными струментами - сидит всё мёртво.
kibarg_69 писал(а):
Если не ошибаюсь - были такие в руках у меня на разборке. Там в корпусе из тырсоплиты сделаны 4 пропила , в них на клею наподобие эпоксидки намертво вклеены выступы передней панели. Разбирал широкой отверткой в щель между корпусом и передней панелью. Пластмасса там довольно крепкая отрывается по живому от деревяшки, а по другому не разобрать.
Типа таких:
kibarg_69 писал(а):
Не... там глубже, широкие приливы передней панели входят в пазы в корпусе из МДФ . Широким плоским мет. предметом их можно нащупать, да и торцы не будут так скалываться.
Пока не врубился... :oops:
Вот он низ:
Тудой нихрена не влезает.
kibarg_69 писал(а):
Вы все правильно пробуете разобрать, только нужно чем-то пошире , чтобы корпус не кололся...
Передняя панель держится на клею...
Струмент мона подсунуть тока в эти расширения - небольшие щели. Вот если в таком положении курочить, то куда потом поднимать рычаг (струмент), чтоб оторвать пластик от дерева?
kibarg_69 писал(а):
Вставляем в зазор так глубоко, насколько это возможно, чтобы не повредить динамики и ручку инструмента опускаем вниз судя по фото, только держется оочень прочно.
Вниз - это пластик выворачиваем как-бы наружу? Но тогда эти "приливы" точно отломаются. Прально ли я всё понял?
kibarg_69 писал(а):
Приливы в 80% случаев остаются целыми вместе с передней панелью , а отрываются вместе с волокнами древесины в местах приклейки. Все правильно.
Блин туда ни скальпель, ни лезвие бритвы не влазят, о ноже или стамеске молчу.
kibarg_69 писал(а):
Передняя панель заклеена не сплошняком , а в нескольких точках, попробуйте в другом месте , пластмасса сыграет и легче будет загнать инструмент.
Спасибо, точку опоры определили, завтра продолжим эти опыты Архимеда. У нас ведь уже не темнеет, так можно долго засидеться, а завтра на работу. Сегодня уже сил нет, одни психи остались.
Дык дай волю эмоциям - топор в руки и в мелкую крошку эти кАлонки :mrgreen:
Я разбирал точно такие колонки (динамики перематывал). Рамка влеена была на шипах плюс по периметру есть паз а на рамке выступ. В этот паз вклеена ткань. Это я к тому что красивая тряпочка не сохранится 100%, мне пришлось новую искать. Если нужны просто динамики, порежь ткань и все, а коробушки не ломай может кому сгодятся. А динамики там так себе, пластиковая корзина подвес полиуретановый. Кстати динамики нужно повернуть вокруг оси что бы вынуть из корпуса.
P.S. Колонки у меня были точно не япончиские.
Тада есть надежда (если другой производитель), что дины там другие, япончиские, али ещё какие. Да и ещё, если динамики там так себе - зачем их было перематывать. А какого диаметру там были динамики. Это же двухполоска, или блистючая хрень под тканью на месте ВЧ - просто бутафория.
Племянник сжёг, а под рукой ничего подходящего по размеру не было. Размер не помню, но меньше 160мм это точно(5ГДШ не лезет) Колонки до сих пор сохранились и внешне один в один с твоими. По поводу ВЧ у меня был обычный пьезик. И в моём варианте динамики нужно было повернуть против часовой, довольно легко вышли из защёлок. Лицевую панель отрывать не надо, только серую рамку и ткань.
Интересно стало что стоит в твоих?
Т.е сначала ткань, потом рамку?
Наоборот рамку потом ткань. Просто ты не понял что лицевая панель из двух частей. Непосредственно сама панель она из чёрного пластика (вклеена намертво), и серая рамка, между ними вклеена ткань.
Во, писец. Господа простите, но я ваще нить потерял. Надо наверное определиться, что есть рамка, а что панель, т.к. чёрного цвета нет нигде на этом агрегате (у моего экземпляра).
:lol: ржунимагу!!! вот тему подняли? вам бы во флуд уже пора... :laughing-rolling:
Я не злопамятный. Но иногда бываю злым и память у меня хорошая.
