Текущее время: 15 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 421 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011
Поставил другие лампы 66 года из одной партии, теперь ток примерно одинаков в районе 40-42ма
да и помере прогрева напряжения на сетках выравнялись до 162в, ушло подхрипывание
выходные трансы греются и не удивительно провод 0,09 для тока 40 ма тонковат, но что делать иначе 8000 витков никак не влезет, силовик тоже греется но еще сильнее, рукой держать можно, но некомфортно
анодное просело до 235в.
накал переменкой со средней точкой на резисторах по 226 ом
самое главное фона не слышно, даже в наушниках когда паузу нажимаешь.
и еше батарейки сильно греются т.к расположены вблизи ламп, не пришел ел бы им конец раньше времени.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011
Вот собственно усилитель (с некоторыми упрощениями), который слушаю уже год. Делал как околокомпьютерный для СЧ-ВЧ, в оригинале есть выход на саб, но послушав оставил это, намотал большие трансформаторы (они выносные) и получил полноценный усилитель с красивым и мощным басом и кристальным верхом и серединой. При мощности 2,5Вт и выходном сопротивлении 40 Ом играет очень громко на танноях 89 дБ. Недавно поменял 6П9 на тунгсол 6AG7, должен костатировать что американские лампы заметно лучше. Ставил вместо электролитов бумажные и плёночные конденсаторы - разница очень заметна без стабилитронов и пренебрежительно мала при их наличии. Поскольку корпус был уже готов - оставил электролиты. С полупроводниковыми диодами звучал заметно хуже, особенно с мостовой схемой, на кенах мос не пробовал. В общем рекомендую, данный моточных могу предоставить.
Александр
Очень интересуют конструктивные особенности входного трансформатора (сердечник, провод, витки, секции...).
Сразу напросились такие вопросы
1.Как насчет електробезопасности?
2.Какие данные "входного" и выходного трансформаторов?
3.Какая чувствительность?
Входные трансы от болгарского эстрадного усилителя, пермаллой Ш, сечение 2см2, индуктивность 23Гн. Сейчас трансы другие, на кольцах 50х30х15 с отводами для регулировки с переменным шагом, выпотненны самостоятельным блоком.
С электробезопасностью всё в порядке - для пользователя, при регулировке надо иметь голову на плечах. Последний вариант усилителя имеет встроенный индикатор фазы.
Выходники выносные УШ30х70, первичка 4000 витков, вторичка кажется 133, надо уточнить по записям, вторичка между половинками первички, 0,26 и 1,1 соответственно. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 1,1В.
...подскажите, чем продиктовано применение автотрансформаторной схемы анодного трансформатора? это как безтрансформаторное питание?
СообщениеДобавлено: 18 май 2011
силы нет(ТА)...кен прямо в сеть220в
Очень подробное описание. Как раз, чтобы попробовать повторить самому. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011
Александр, не встречался с таким включением накалов - подключение одного конца к 0 шине, а второго через балластный резистор к повышенному напряжению... это из-за наличия накальной обмотки на 7,5В или что-то с запиранием нитей накала связано? и про питание от сети можно поподробнее? одни сплошные нестандартности...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011
видимо, Александр все еще занят "летними делами"... может кто расскажет про такое подключение накалов? разве здесь не есть противоречие с делителем напряжения для центровки накала???
...ну а питание от сети - все же кажется нельзя безтрансформаторным назвать... наверное и в таком автотрансе стОит применить снижение индукции?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011
Да, занят был до предела - грозы...
Резистор для мягкого включения накала, а центровка не нужна - наводок нет.
Питание скорее гальванически связанное с сетью, чем безтрансформаторное вовсе. Транс - тор с весьма небольшой индукцией. В процессе регулировок использовался трансформатор обычной конструкции с индукцией 0,9Тс, звук был заметно хуже, особенно макродинамика.
...в последнем усе я в трансе ТА снизил индукцию где-то в 1,4 раза... а какую наши инженеры закладывали вообше в эти трансы? здесь ведь можно еще значительнее снизить индукцию за счет подключения не только всей первички, но и части вторички, нам-то всего 80В. добавить надо вторичкой, а если ТАН, то еще и накальные в ход пойдут... накальник - отдельный можно тогда...
Естественно, по максимуму - 1.6 тесла.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011
1,1 Тс, по крайней мере в старых трансах для военки.
Такого вообще никогда не было, даже с шихтованными сердечниками минимум был 1.2 тесла.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011
В серии ТА были.
Серия ТА вообще-то полностью на ленточном железе, откуда там шихтованные?
Хотя бы ссылку на модель в подтверждение, пжалста.
а замерить никак нельзя? у мну в-основном не сильно старые... но и не новые...
...или просто максимально по возможности снижать как обмотки позволят?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011
Замерить можно всё. Я уже упоминал на форуме, что все методики измерений трансов прекрасно описаны в книге Васильченко.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011
Коллеги всем огромное спасибо за помощь! вот я и собрал своего первенца на 6п9! выпрямление на 5ц3с черный анод 58г.в в сетках стабиловольты сг4с выходные трансформаторы от Александра В. г Кишенев, применена схема ступенчатого включения для снижния нагрузки на кен при заряде емкости фильтра 1200 мкф nichicon результатом очень доволен! особенно нравится как играют медленные джазовые композиции, многие кто забегает ко мне на 1минуту (коллеги по работе) зависают на час полтора стабильно! следующим шагом хочу собрать на триоде для более сложных ансамблей, где нужен напор скорость и энергия (6п9 с этим не справляется но она великолепна по своему!!!)выбираю между 6с41с, 6с33с (6с18с) а так же между SE и PP
