Текущее время: 16 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 216 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: 6Ф6С
СообщениеДобавлено: 02 май 2011
alone писал(а):
Ай щучок, красава!
Рыбалка - моя вторая страсть... :) Хоть у нас в хохляндии рыба совсем не та что на северАх, но даже на берегу ставка, таскать красей, это как коту вальерьянку литрами :)
Прошу прощения за оффтоп (больше не буду), но, ловил я карасей на ставке в г. Краматорске - сначала захватывает (клюёт как из пулемёта), а потом уже неинтересно становится. Голый крючок закидываешь, и а они и его хыватают.... такая рыбалка для :character-oldtimer:
Да ВЫ задолбали меня. :angry-argument:
Лучше ловить карасей на Юге, чем щук на Севере :obscene-hanged:
да забей, Палыч!
[Оффтоп]
Не... Дергать голодных бубырей это не комильфо. Я же образно сказал :)
Кстати до 2001г, жил я в 40км от краматорска :)
[/Оффтоп]
По теме: а 6ф6с+6с2с наслушаться немогу, ей богу!
Использовать индикатор в качестве драйвера... ну это возможно уж совсем не от хорошей жизни...
Палычу по ходу респект за образец на viewtopic.php?p=8463#p8463
вроде всё.
Чёй-то не пойму от чего такая реакция!?!?!?!
Правка от 4 мая. Владимир Павлович прошу прощения, не обратил внимания на Ваш Аватар и использовал его в своём сообщении просто как смайл.
Последний раз редактировалось pomor333 04 май 2011, всего редактировалось 1 раз.
Так это ж, "пан атаман хочет произвести экскремент" (с). :obscene-smokingweed:
А так 6С2С есть и обычные и в металле.
ЗЫ. А новая 6Е5С на входе светит зелёным глазом, но не мыргает.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011
а вообще, кто с какими напругами пробовал (режимы)? нужно ли стабить вторую сетку пентодного включения?
или все даташитное?
СообщениеДобавлено: 13 май 2011
я сделал по даташиту, и после услышанного ничего даже трогать не захотелось :)
Естественно в триоде.
Последний раз редактировалось alone 16 май 2011, всего редактировалось 1 раз.
Аналогично. Только в триоде и SE
Тоже пробовал сегодня вариант SE в триоде. Пара на выходе и драйвер 6ж52 с межкаскадным трансом. Очень впечатляет и заставляет задуматься...
Сразу собрал с одной лампой на выходе в триоде, с замыслом потом перевести в пентод. Измерил выходную мощность - чуть меньше вата. Подключил акустику, послушал и желание переключать в пентод пропало. Даже такой мощности оказалось вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011
Мне такой даже много. Не получается на полной слушать. Если тока с лестничной площадки при закрытой двери.
И я о том. :) Для комфортной громкости регулятор выкручен максимум на 25-30%. И это с учетом того, что акустика для экспериментов - 15ГД-14 + 2ГД-36 в щелевом фазоинверторе.
Хм. Маловата чувствительность. У меня 95 дБ, думал потому и 1 ватта хватает, а тута....
В том-то и дело, что чувствительность 85 дБ, а по громкости хватает с запасом.
Вот сейчас подключил макет на 10ж12с-10п12с. Регулятор громкости вывернут ~15', но надо убавить, а то громкова-то.
И это в комнате 18кв.м.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011
А выходники какие для них у вас?
Для 6Ф6С на железе от 90У-2 или 5?, в общем от 90У, который SE.
Для 10П12С откопал в "тумбочке" какие-то старые трансформаторы на Ш-железе, которые использовались на координатной телефонной станции. Сечение 6,6см2, пластины 0,3 с большим окном. Первичку намотал проводом 0,315, вторичку 0,61. Ra в районе 5к, индуктивность первички чуть больше 14Гн.
Из трех трансформаторов получилось два с нормальной набивкой железом, а то в заводском исполнении в катушку вместе с сердечником были забиты 2мм гетинаксовые пластины. :shock: Экономили, гады.
https://picasaweb.google.com/yurivrbts/ ... rfi6qy6ZQ#
А я прям их и использую. От 90У-5.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011
Помогите неопытному. Собрал 6Н8С-6Ф6С(триод) Выходные ТВЗ1-9 нагрузка 4Ом. Звучит хорошо, но хочу попробывать намотать выходные на основе ОСМ-0,063
Первичная-0,18мм 3000 вит.,вторичная-0,5мм 140 вит.
Формула намотки: 140-1000-140-1000-140-1000-140.
Для вторички есть провод 0,45 а не как в указанной схеме 0,5,. Что то нужно изменить, или мотать как написано? Зарание спасибо.
С проводом 0,45 будет оставаться немного свободного места. Заполнить, к примеру, нитками, чтобы первичка по краям не проваливалась.
0.45 по меди будет ~0,5 по изоляции. :)
Я б намотал по-другому: 750-140х2-1500-140х2-750.
