Текущее время: 11 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 216 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: 6Ф6С
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010
Вот что да, то да!!! Когда 6Ф6С работает, только тем и занимаешься, что звуки слушаешь. До музыки не доходит дело. Или анализируешь - этот диск классный, а этот нет. 6П6С уходит на второй план и не выпендривается, вовлекает в музыку. Сколько ее слушал не думал о детальности, атаке или еще о каких-то моментах анализа. Просто наслаждался музыкой. На 6П6С пока и остановлюсь.
паdлыч писал(а):
Саша, приветствую :obscene-drinkingcheers:
Да, тема интересная и скользкая(про тембра), я для себя решил простой подстройкой усиления НЧ. Когда надо, то прибавляю, не надо-уменьшаю :character-oldtimer:
ПривеТ
Кошак скользит МОНО на 6-ти канальном 6Э5П/6С33С...
Мне интересно собрать стереодвухканальный на звуковых лампах.
Звуковые - это какие?
Обычно, в справочниках указывают область применения конкретной лампы.
Отсюда и звук.
Мне так кается.
моя любимица вобще для усилителей видеочастоты (как страшно жыть!!)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010
Ага, если так рассуждать то нада выдирать из своего УМ "антизвуковые" 6с4с и ффтыкать туда "звуковые" 6п14п :-)
Как то давненько я сравнивал эти лампы - 6п1п, 6п6с, 6ф6с, ел84, 6п14п.
Из этого списка первое место за 6п6с однозначно :-)
6п1п несколько лучше 6п14п но не более.. 6ф6с - прохладный и не интересный звук.
Это, никак 6П9?
Все прожекты зело исправны быть должны, дабы казну зряшно не разорять и отечеству ущерба не чинить. Кто же будет прожекты абы как ляпать, того чина лишу и кнутом по жопе драть велю. Указ Петра Великого от 9 декабря 1708 года.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010
К теме мало относится. ну скажу что аналог.
Если аналог, то как-то к теме относится.
Колись.
У меня в любовницах 15-15, аналог 6v6
Эт у меня постоянно происходит. Гости приходят - втыкаю им 6С4С,
уходят - выдираю их обратно.
Грят ЕЛ84-ТФК хороши в звуке. И должно быть 6F6 неплохи в сравнении с нашими 6Ф6с.
Но у меня спортивный интерес к нашим лампочкам.
Моя последняя схема. Аудиофильно так по ушам ездит, что противно музыку слушать.
Попробую оставить ее в НЧ двухканального веселителя.
Колись.
ну так 6AG7 GE.. хотя по сравнению с нашей 6П9 мало отличается :mrgreen:
Странная штука. После 6Ф6С не могу слушать 6П6С. Половины звуков нету, бархата слишком. О аналитичности и отстраненности 6Ф6С не понимаю. Получается если звук с извратами, то это музыкально, а если чистый и без ворсы-бархата, то мертвый. Был у меня тупой аналитичный усь с ОРА549 на выходе, еле оживил его. О 6Ф6С такого сказать не могу. Может с фиксой тупо начинает играть, у меня пока автосмещение.
ЗЫ С 6П6С возбуд был. Устранил, заиграла красиво. Не опытный, всяко бывает :text-imsorry:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010
Тут правого всё равно не будет, т.к. у нас у всех совершенно разные тракты воспризведения, а посему одна и та же лампа будет звучать по-разному. 6П6С с 6Ф6С я сравнивал в одном и том же усилителе (при прочих равных условиях), согласен с Lektorом - 6Ф6С в этом случае более выразительная, более детальная. Так что кое-где может подчеркнуть именно тот кусок диапазона (звука, инструмента) который противопоказан конкретным ушам. У меня есть товарищ, так он на бытовухе однозначно выкручивает до нуля ВЧ-тембр - иначе слушать не может...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010
Уважаемые Владимир Павлович и Lektor, все участники форума
Недавно делал однотактник на половинке 6Н8С - 6П6С, без ООС. Смещение автоматическое. Выходник - ТВЗ-1-9, домотанный (вторичка) до 8 ом, калька в зазор, сварен в парафине. На СЧ-ВЧ. Нагружен на Fostex FE127E. Разделение пассивное, на 150Hz, межкаскадный конденсатор 4700пф К78-2 на 400V. (Лучше бы 1000пф К78-2 + 3300пф К40-У9 )(ИМХО).
На НЧ - каменный усь, активный фильтр на полевиках и мелкосхемах, нагрузка - саб, ФИ, 70 литров, динамик 75-ГДН-1-4 с наклеенным дополнительным магнитом в противофазе.
Лампы в однотакте: 6Н8С 1980г., со звёздочкой и 6П6С 1954г. выпуска, все облезлые. Звучание было такое, что оторваться просто невозможно. Высокие - фантастические. Середина - просто бархатная. Менял выходные лампы на новые 6V6 GT "Allparts" - звук сразу посерел, поскучнел, всякое очарование пропало вовсе! Поставил назад 6П6С.
А.И. Манаков посоветовал поставить на вход 6С2С. (Где бы их только взять? У нас торговцы о таких и не слыхивали.)
Джентельмены! Какое напряжение должно быть на катоде 6Н8С (6С2С)? В каких пределах можно менять катодный резистор и ёмкость шунтирующего его электролита?
Менять можно следя за током через лампу, можно поставить переменничек ,ППБ к примеру на 680 Ом и послед. ему 500 Ом, не выходите за предельные рассеиваемые мощности и всё будет нормально, свои ощущения при разных токах записывайте в тетрадочку, ну и не забывайте измерять при этом и напряжение на аноде.Вобще не особо переживайте об отсутствии 6С2С, разница с 6Н8С невелика и выражается в тонких ньюансах, если вы конечно не из "золотоухого" десятка :) Вы лучше трансформатор смените, ТВЗ 1-9 даже будучи домотанным нивелирует разницу в лампах.
Может немного непонятно написал, дело в том что 6Н8С довольно линейна в широких пределах, т.е. выбор рабочей точки облегчён, вот один из режимов, как видно из графика питание 300В (доступное всем) ток через лампу 6,3 мА, напряжение смещения выбрано около 4 В.
6Н8с в 80г делали в Новосибирске. Откровенный мусор.
Поищите Ташкентские 50-начала 60х годов (логотип - ромбик),
или Московские с металлическим цоколем.
6П6с именно Ленинградского завода (буква "С" в кружке) - одни из моих любимых :). Особенно начала 50х, где по бокам эмблемы отсутствуют "крылышки".
Несколько вариантов выходных трансформаторов:
1. для 6П6С тетрод.
ОСМ-0,16
730витков 0,28мм
63 витка 1,32мм
1460 витков 0,28мм
63 витка 1,32мм
730 витков 0,28мм
первички посл-но
вторички посл-но
зазор 0,07мм
Индуктивность 45Гн(50мА).
2. Для 6П6С тетрод.
сталь Е96 (Ш32*32)
2270 витков 0,2мм
186 витков 0,85мм
2270 витков 0,2мм
Зазор 0,09мм
Индуктивность 37Гн(50мА).
3. Для 6Ф6С пентод.
сталь Э330 ШЛМ21*32.
84 витка 0,68мм
4600 витков 0,18мм
84 витка 0,68мм
вторички посл-но.
Зазор 0.09мм
индуктивность 58Гн(40мА)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010
Макетирую с полгода "6ф6+половинка 6н8с" , "6п6с +половинка 6н8с" с фиксом . За это время время были отслушаны различные варианты исполнения и годов 6ф6 , 6п6с, 6н8с. 6п6с с трансиками ТВЗ-Ш ,ТВЗ 1-9 ИГРАЕТ ЛУЧШЕ чем 6ф6с (м) .Намотал трансы жел. 10 квадрат , стало лучше , воткнул 6ф6с стало ещё лучше . Начал перетыкать 6н8с : Новосибирск старый , потом Фотон старый , потом по новее , по новее ,потом МЭЛЗ 53г.. На Мой ( и не только ) слух победу одержала связка 6ф6с +половинка 6н8с МЭЛЗ.
Как бы 6Ф6С конечно более детальна...,но может быть,имеет место смещение тонального баланса вверх?из за гораздо большего внутреннего 6Ф6с и одинаковых трансах при сравнении? Вот этот момент интересен.
Внутреннее здесь не определяюще.
Возьмите 6V6 от разных производителей - при одинаковом сопротивлении, тональний баланс у всех будет разный.
