Текущее время: 12 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Конические рупора
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011
P.W. писал(а):
Этот "бред" оказался прописными истинами из любого учебника. Но кто этому верит, кто верит учебникам в наши дни?
Капитан очевидность. Идите в университет преподавать - там такое прокатывает: ноль по сути, вода, вода....
P.W. писал(а):
Админ видать тоже очень большой эксперт в рупорах.
Не, админ эксперт по отсеву пи$д@болов.
P.W. писал(а):
Вот так и рождаются мифы. Один прочел какую то статью, сделал, похвалил, другой лентяй прочтет похвалу, и тоже сделает. Так и рождается армия поклонников ерунды.
Спасибо еще раз, мистер развенчатель мифов. У вас наверное дефицит внимания, раз вы постоянно говорите там, где не интересуются вашим мнением.
P.S. Забанил P.W. Не думаю, что форум многое потеряет от его остутствия, но если есть несогласные - готов выслушать возражения :) Итак, кто?
ВиктОр , ну как так можно .
На том АП у пользователя статус -ВЕТЕРАН
Подпись пользователя -ВЕЛИКИЙ ИНКВИЗИТОР
Это, ( подпись ) о чем нибудь говорит кому-то ?
помор писал(а):
...звук не легковестный а я бы сказал простоватый, крикливый.
Женя, рупора уже в стадии модернизации, так что запасайся кофием на новую сессию :mrgreen:
http://aa.peavey.com/downloads/pdf/qwp1.pdf
admin писал(а):
Спасибо.Я несколько раз с трудом сдерживался,что бы не написать все что думаю.
Новейшая австрийская акустика с коническими рупорами...
http://www.salonav.com/arch/2011/03/056.htm
А как его правильно называть этот совмещенный СЧ-ВЧ
конический рупор-"ломанный",а может "двуступенчатый"
конический рупор!? Применили в АС такой ценовой категории...!
Наверное подходит под классификацию-"Montaray Horns" из
предыдущей статьи?
СообщениеДобавлено: 02 май 2011
lПохоже на уменьшенный Altec Lansing MR II 594A Mаntaray Constant Directivity Horn...
http://audio-database.com/ALTEC/speaker ... tem(mr-94a)+817a-e.html
СообщениеДобавлено: 03 май 2011
если я правильно Вас понял, рупор с быстрорасширяющимся профилем (вогнутая трактрисса) дает более правильный звук ?
Идею применения пьезотвитеров считаю очень интересным решением, хотелось бы довесить к моим 100мм изофонам типа таких...очень интересно что получится
По этой сноске есть интересная фраза.
Помимо всевозможных помех, проникающих из розетки, такое решение позволяет избавиться и от постоянной составляющей сетевого напряжения. На это неприятное явление, вызывающее гудение силовых трансформаторов, в последнее время всё чаще жалуются владельцы домашних аудиосистем. Насыщение сердечника также заметно ухудшает звучание из-за мощного спектра помех, проникающих в тракт по питанию.
Зашунтировал тестер стабилитроном КС139 и последовательно со щупом включил 10ком. Поставил на 3 вольта постоянки переключатель. Замерял батарейку.1.3 вольта показывает. Значит нормально меряет.Всунул в розетку. Нет постоянки. Сходил к соседу и у него нет постоянки.Хотя фазы разные. У него 205 вольт в розетке,у меня 230вольт. Явный перекос фаз. У кого есть постоянка в розетке?
Это схема избавления от постоянки на входе транса силового.
Шушуринский Ламм
Надо полагать, получится 4-х полосная акустика :lol:
kibarg_69 писал(а):
... Вот в том-то и дело,что для меня более естественное звучание именно с вогнутым...
Так оно и есть - быстрорасширяющийся акустический волновод вносит в звук наименьшие искажения. На эту тему есть несколько патентов и ряд фирм такие волноводы (конические) уже выпускает.
kibarg_69 писал(а):
...К моему стыду ,не распологаю такой инфой, все чисто субъективное сравнение.
В этой теме 22 апреля я дал ссылку на один из патентов...
СообщениеДобавлено: 04 май 2011
Цитата из "букваря" по расчетам рупоров:
"... контур, который дает экспоненциальное увеличение площади фронта волны от горла до устья, обеспечивает лучший компромисс между чрезвычайно плавным расширением гиперболы (оптимальная нагрузка динамика, но чрезмерные искажения у горла) и быстрым расширением параболических и конических рупоров (минимальные искажения, но недостаточная нагрузка для драйвера)..."
...а с какой частоты такой рупорок работает? уж очень коротеньким смотрится... так же как и естественныйспад излучателя, 10 кГц?
Нижняя частота зависит от размера устья, периметр которого принимается 1,3-1,5 длины волны на нижней частоте (это для СЧ/ВЧ рупоров)
да как бы габариты на фото не ясны...
Олег давай фотки в студию...интересно глянуть на новую конструкцию
СообщениеДобавлено: 07 май 2011
А всё таки они светятся:
СЧ-ВЧ 10ГД-36К в рупорах (отдельный усь)
НЧ BEAG HX403 в ЗЯ (отдельный усь)
источник CD Denon 1015
Рупоры Олега.
