Текущее время: 28 окт 2026
 Заголовок сообщения: Ригонда-102
Приобрёл вчера "Ригонда-102". Сёня повернул так сцать задом к себе - блин, даже пластилиновые пломбы заводские целы. Включил работает, но громкость прибывляется скачком, понятно переменники наши были "супер". Дальше больше, снимаю заднюю стенку:
О как, у лабухов тоже были и несуны и халтурщики, вместо двух 4ГД-28 один, одна из 6П14П впаяна в плату криво.
Тока нинада говорить, что в эту смену в цеху были тока братья-славяне. А как же ОТК? Вот он штампик-то:
Что-же мне из неё приготовить. Выдеру-ка я усь из неё, там интересное (согласно документации) включение выходных ламп, PP но без отдельного фазоинвертора, послухаем как ето звучит с сигналом от компа.
Извлекаем шасси из корпуса:
....убираем всё "лишнее":
Обрезаем шасси по красной линии и добавляем плату УНЧ из второй Ригонды:
Остаётся заменить переменники на сдвоенные и ламповый усилитель за час :D готов!
Потом будут "режимы", замена кой-чего из элементной базы (на "удифильские" компоненты) и т.д. Кстати резюки уже "правильные" ВС.
 Заголовок сообщения: Re: Ригонда-102
два дина 4гд28 ставили кажется в моделях до 74 гв. Потом стали ставить по одному 4гд35.
оконечник сэлф РР. По этому поводу от Гэгэн:
Сэлф - РР схема с хорошей повторяемостью, не требующая настройки при исправных деталях. Применялась на западе, как схема для массовых вещательных радиоприёмников, у нас тоже в некоторых приёмниках.
Особенность - раскачка ведущей лампы вых. каскада по управляющей сетке, ведомой по катоду, вследствие этого коэффициент усиления ведомого плеча ниже, чем ведущего, и в выходном сигнале присутствует вторая гармоника. Вместе с этим, как в любом РР нечётные гармоники складываются.
Коэффициент усиления этого каскада на 6дБ меньше, чем РР каскада с раскачкой по управляющим сеткам.
Я сразу нчинал с замены кондеров бмт, ни одного нормального небыло.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011
Да я уж послушал - гуано. А по поводу изменений в электрической схеме заводом-изготовителем, так это ваще бред. Если у буржуев продолжается выпуск одной и той-же модели несколько лет, то с "возрастом" она только улучшается схемотехнически (или технически в случае с автомобилями, например), тут.... бляха как я их люблю, этих большевиков. Самолично, забесплатно поучавствовал бы в изготовлении для них красивых, добротных и удивительно плавучих..... гробов. Сколько они мне (политруки) кровушки попили в армии, так ещё отголоски их большевисткой консепсии до сих пор удивляют, неприятно удивляют... Бляха, как я их люблю.....
Да вот ещё, все ноги деталей зелёно-пушистого цвета и чуть живые - они ещё и кислотой паяли. Вот те и рижский завод, эталон советского качества...
