Текущее время: 28 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 216 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: 6Ф6С
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011
[quote="паdлыч"]ну...поставил на Акустику(Биги), работает, и низенькие есть даже.
Хочу сваять какой нить совсем маленький, чтобы можно на ладони уместить.
Для уся "на ладони" не подойдут лампули типа 6Ж5Б? Ток 16, крутизна 10, максимальная рассеиваемая 2,4 ...
нету таких, не отмакетировать.
1П24Б есть, попозже сделаю.
У неё смещение большое. Что-то придётся на раскачку ставить. Ладонь уже нужна будет побольше. :D
6н16б, всё равно выходники всё место сажрут
Слушал у товарища мини-усь.Чесслово,не поверил,что он играет.Выходники-меньше ТВЗ.В общем,зацепил он меня тогда..,но вот все никак не соберусь с силами сделать подобное.
Вот.нашел у себя:http://www.jogis-roehrenbude.de/Wettbewerb2/Gerd-Reinhoefer-Amp/Reinhoefer-Amp.htm
Только это не про 6Ф6С :confusion-scratchheadyellow:
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011
Транцы надо расположить как у него:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Wettbew ... er-Amp.htm
Потихоньку собираю усилитель на 6Ф6С:
6Ф6С пока триодом, на входе 6С2С.
Пробовал на вход 6Е5С и столкнулся с интересными артефактами. Появился фон, при касании рукой баллона 6Е5С фон усиливается. Посадил на землю анод кратера - фон значительно уменьшился.
Второй артефакт - это проникание сигнала из одного канала во второй. С 6С2С такого не наблюдается. Создается впечатление, что баллон 6Е5С надо экранировать. :shock:
Yurik_V писал(а):
Пробовал на вход 6Е5С и столкнулся с интересными артефактами. Появился фон, при касании рукой баллона 6Е5С фон усиливается. Посадил на землю анод кратера - фон значительно уменьшился.. :shock:
А что, у кого-то уже был положительный опыт использования индикаторной лампы в качестве драйвера? А можно ли тогда сделать, чтоб в этом амплуа она ещё и мыргала?
" О сколько нам открытий чудных готовит ... сын ошибок трудных ... парадоксов друг"
Так в 6Е5С имеется чистый триод.
На том портале Геген приводил режим для 6Е5С: Мю-24, К~16-17, Ri~20k.
При Ua-100V, Ia-2mA, Rk~750-820 Ohm, Ra~56-62k, Ea~220-230V.
Вот только мыргать она не будет.
ЗЫ. Подкупило то, что можно использовать лампы с выработанным люминофором, которые в приемник уже не поставишь.
А силовой транс перематывали? У него же первичка на 110 вольт (в первозданном виде).
Перемотал только выходные, а для силового у меня есть сетевой стабилизатор с выходом 110В. :D
И даже есть специальный сетевой шнурок с вилкой под 110-ти вольтовую буржуйскую розетку, чтоб случайно в 220 не сунуть.
А как перемотали выходники? Там очень маленькое окно.
Первичка проводом ~0,2 по изоляции, 3600 витков (150 витков слой)
Вторичка ~ 0.4 по изоляции, 128 витков в 2 слоя.
3 вторички в параллель, 2 первички последовательно.
Нормально всё вошло.
С учётом не особо шикарного секционирования, спад начинается после ~19кГц.
ЗЫ. Для критики, фото внутренностей :) :
ПРАВАДОВ ТО :angry-banghead: Как на падводной лодке :handgestures-thumbdown: :handgestures-thumbdown:
Вот пример моего монтажа, с эл. дросселями:
О, и дроссели кинаповские. А для 110 вольтового транса надо вот такую штуку:
я с его помощью электролиты тренирую КАТ-16 называется. Внутре мостик из Д243 сделал. Регулируется от 90 до 200 что-то.
Палыч, согласен. :)
В свое оправдание хочу сказать, что если бы я поставил подстроечники смещения как Вы, проводов было бы на четверть меньше. Но я жутко ленивый, чтобы время от времени вскрывать нижнюю крышку для контроля/регулировки тока покоя. Поэтому подстроечники с индикатором у меня выведены на верх.
ЗЫ. Палыч, а у Вас в смещении, кажись, верхний конденсатор "беременный", или это так на фото выглядит. :happy-smileyflower:
То pomor333: кинаповские дроссели пришлось перемотать, потому как это были 48-204, а индуктивность у них около 300mH.
У меня есть такая штука:
Вот только коробку сперли до меня. Хорошо еще, что не раскурочили все остальное.
Интересно, а почему вставляете через радиКал :mrgreen: и через имджпост?
Можно прямо с внутреннего загрузчика.
По-привычке.
Понял, исправлюсь. :)
СообщениеДобавлено: 02 май 2011
Фигасе, Владимир Павлович.... и вы молчали... надо попробувать
О... работает!!!
Ай щучок, красава!
Рыбалка - моя вторая страсть... :) Хоть у нас в хохляндии рыба совсем не та что на северАх, но даже на берегу ставка, таскать красей, это как коту вальерьянку литрами :)
