Текущее время: 20 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 283 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Помогите со схемой SE на 6п14п
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011
Хочу попробовать SE на 6п14п. По одной в каждом канале, в Пентоде. Рвых планирую получить хотя бы 5-6 Вт. Что лучше в драйвер поставить? Хотел бы попробовать 6н2п (1/2), может кто-нибудь накидать схему простенькую, чтобы повторялась хорошо?
Нашел что-то подобное, поможете с номеналами? (см. вложение).
Только прошу помидорами не кидаться, не забываем что название раздела "Для начинающих".
Кто не хочет помочь, также прошу не пускать лучи поноса и не тыкать в литературу, будьте добрее к начинающим :)
Какой проходной конденсатор лучше поставить (номенал)?
Нужен ли какой-нибудь резистор на входе, где знак вопроса, на что влияет его номинал?
После проходного конденсатора резистор на землю, зачем он и на что будет влиять его номинал?
Сколько можно будет снять с 6п14п в пентодном включении, используя половинку 6н2п?
Да пребудет с тобой сила...
Дважды использовалась такая схема. Только позитивные эмоции.
Мощность - до 5,5 ватта. Для большего - нужно увеличивать анодное, но тогда - как повезет. Знаю случаи, когда годами нормально работало при Еа 420 вольт. В остальных случаях - быстрый выход лампы из строя. Проходной конденсатор - минимум 0,05 мкф (по справочникам 60-х годов), по опыту - оптимально 0,5-2,2 мкф. Подбирается индивидуально (но не увлекаться - можно подбирать бесконечно).
Резисторы с сеток на "землю" нужны для того, чтобы работало автоматической смещение, иначе - лампа будет работать как диод, для драйверов это не всегда катастрофично, а при работе на выходной транс - быстрая беда (исключение - "правые" лампы, работающие с положительным смещением, не относится к 6П14П). Впрочем, 6П3С 1953 года (баллон "кобра") однажды так "выстояла" из-за моего ротозейства более 2 часов (по ошибке подал питание на оба канала, возился с одним, а в другом был неконтакт сеточного вывода в панельке).
Для раскачки 6П14П нужно до 6-7 вольт, что выдаст почти любой драйвер при Uвх 0,5 вольта и более. Так что не озадачивайтесь лампой драйвера, начинайте с "того, что есть в тумбочке", а дальше - вот это и будет простор для поиска и самовыражения. В виде оффтопа - на мой слух всякий раз оказывается непредсказуемым, какая лампа будет лучше. Все всегда зависит от конкретной схемы и деталей. Для Гу-50 более всего подошли (непонятно почему) EF80 (VEB Werk fur Fernmeldewesen, DDR).
Удачи и классного звука!
Последний раз редактировалось LinuxManiac 16 апр 2011, всего редактировалось 4 раз(а).
Спасибо за развернутый ответ) И еще не вкурсе, зачем на парралельно на землю кондер 1 Мом?
10uf на аноде Ecc81 зачем висит? Резистор Rfb (?) 100k между анодами ламп зачем висит? Схема интересная, единственное что много для меня непонятных элементов)
10 мкф в аноде - формирует Eа по переменному току после гасящего 10к, так что анодной нагрузкой является 22к.
Резистор между анодами - обратная связь (fb - feed back) улучшает звучение, в нашей части света такие схемы привычно называются "Покемон" с легкой руки подробно их описавшего.
1 МОм и есть резистор для работы смещения, а "мелочь" 220 Ом от сетки к нему - "антизвон" (предупреждает самовозбуждение).
После проверки и отладки схемы (с началом прослушиваний) следует пробно увеличивать конденсатор в катоде 6П14П с шагом в 2-2,5 раза (47 - 100 - 500 - 1000 - 2000 мкф) до уровня, когда прибавление емкости более (на свой слух) не оказывает влияния на звук. Рабочее напряжение конденсаторов должно быть 25-50 вольт. Можно пробовать параллелить электролиты и неэлектролиты (и опять подбор на свой слух).
В этой схеме лучше всего оказались МБГО-160в. 30 мкф х 5 шт + Panasonic 2200 мкф 50в. НО!!! Это в моей схеме и на мой слух. НЕ воспринимайте эти строки как догму и даже как рекомендацию по номиналам и типам. Доверяйте себе.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011
Типовые режимы 12ax7 (стр. 2).
Спасибо большое, понял, буду разбираться)
а Покемон как вам?
Очень достойное решение. Негативные отзывы неизвестны. Если есть желание - делать стОит.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011
Думаю с этой лампой самый удачный вариант - проект "Покемон". Что по сути было предложено LinuxManiac. Можно в драйвер ставить 6Н1П, 6Н23П, можно импорт. Можно играть обратной связью.
Если в качестве выходников будет что-то вроде ТВЗ-1-9, то сильно изголяться не стоит. С такими выходниками зезд с неба не ловить. Важно добыть не б/ушные лампы. Все остальное из тумбочки. Получится неплохой усилитель.
Где то на АП,помнится ,была тема про 6П14П в триоде качающую ее же в пентоде. Вроде бы делавший был в полном восторге.
Если ее же - это не для начинающего. И опять таки, если выходники ТВЗ-1-9, то ни о каких восторгах не может быть речи. С этими трансами усилитель должен быть прост.
Ну так топстартер вроде в пентоде хочет(?)
Вы совершенно правы, знаю такую, но не вспомню где лежит файл. Зато на другом ресурсе встретил ЭТО.
Вот и ОС ,,Покемоновская,, Но все равно,удивляет что первый каскад в пентоде..,даже с такой малой нагрузкой. Хотя,может там все и как раз:)
Здравствуйте, уважаемые!
Вот, хочу предложить вариант, который мне Константин "НЕКТО" посоветовал в ветке про двухполоску -
для 6П14П - анод 260 В, 2с - 200 В, катодный резистор 55-60 Ом получается, смещение - 2.7...3 В.
ОДИН каскад. Нагрузка - 6..7 КОм. Если топикстартеру надо, схему нарисую. От СД-плеера раскачивается легко,мощность 2.5-3Вт. Есть для данного режима ВАХи из старого ж. Радио 1958 г.
С уважением, Дмитрий.
П.С. Схемку добавил, резистор 10 Ком во 2й сетке нужно будет подобрать до получения нормального (200 В) напр. 2й сетки, питание ок. 270 В.
Очень хорошо слышны голоса разных "84", если негромко для дома, вполне тянет на "основной" с чувствительной акустикой. Не хватит, если, драйвер всегда добавить можно.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011
Вспоминается из описания какой-то схемы - коэффициент полезного действия как у паровоза. Применимо к драйверу на EL84
Несколько дней гоняю 6п14п и очень доволен - в сравнении с 6п9 звучит более мягко, по детальности конечно до 6п9 не дотягивает, но я думаю, что это дело времени и нужно подобрать нормальную лампочку. С режимами не экспериментировал, на данный момент занимаюсь другим, но если у кого-то есть какие-то наработки, буду рад выслушать, пока только Дмитрий (спасибо) посоветовал.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011
Так а в какой версии играет-то? Триод ли, пентод? Какой драйвер, питание? Выходной трансформатор? Насчет подбора лампочки - чистая правда, все отличаются разными "голосами" и слышно это довольно хорошо - посему этот момент упускать не стОит.
Здравствуйте)
Играет сейчас в Пентоде, как и собирался. С режимами пока вопрос открытый, сейчас как даташите. В драйвере стоит временно ECC82.
Выходники от А.Воробьева. Питание ДППВ, но планирую всё это переделать, вынести драйвер в отдельный корпус, и т.д...
Всё временно уперлось в финансы...
Если интересно буду писать о процессе.
канешна интересно! только зачем драйвер на вынос?
